beko çamaşır makinası 2612 c
tortu edıgınız kırec veya deterjandır sertlestıgınde dagıtıcı ıs goremez hale gelır ve sabıt kalır dagıtıcının tortu bırıken yerını dıkkatlıce temızleyın elınızle hareket ettırerek serbest kalmasını sağlayın dagıtıcı kolda yayın ıslemını yerıne getırdıgınden emın olun bunun ıcınde beynı cevırdıgınızde kol hareket edecektır eyer kaym varsa deterjan cekmecesının ustunde ayar yerınden ayarlıya bılırsınız
gerekırse foto ekleyın yardımcı olalım kolay gelsın.....
mavibere mesajınızı yeni gördüm. gece olduğu için şu an resim ekleyemiyorum fakat yarın ekleyip sonucu bildireceğim.
öncelikle iyi günler bende beko 2612 c çamaşır makinesi var fişe takıyorum elektrik geliyor ışığı yanıyor resisdansında kapı kilidinde beyinde bir sıkıntı yok ancak makinede tık yok acaba sağında solunda görünmeyen biyerde olan bişeyden dolayı olabilirmi ? yardımcı olursanız sevinirim.
makinanız kapağı kilitlemiyorsa kapı kilidiniz arızalıdır..
eğer kapıyı kilitleyip öylece bekliyorsa program düğmesini c'ye alın sıkma yaparsa su pompasını değiştiriin..
arster bey program düğmesi c de olduğu halde hiçbir şekilde bir belirti vermiyo pompada herhangi bi çalıma yok yani ama pompayı söküp dışarıda elektrik verdiğim zaman çalışıyor yardım lütfen.
beko 2612c makinam su almasına ve tahliye edebilmesine rağmen, dönmüyor, sıkma yapmıyor. acil yardıma ihtiyacım var. ilk olarak nereye bakmalıyım?
(Dipnot; 10 gün önce çamaşırları sıkarken tüm evin şartelini attırdı. Apt.ın elektrik panosundan gidip açmak zorunda kaldım. o günden beri bu durumda. Yeni makine almak istemiyorum. Yapabileceğim bişey var mı diye merak ediyorum. )
amartisörleri arızalı olduğu için fazla zıplamaktan deterjan çekmecesi hortumu kazana girdiği yerden gevşemiş makina su alması sırasında gevşeyen bu hortumdan sızan su motorun üzerine giderek motor soketindeki kablolarda kısa devreye neden olmuş soket yanmış elektronik kartta patlamıştır.
cevabınız için teşekkürler öncelikle.çok mantıklı,çünkü makine sürekli zıplamaya çalışıyordu,ama içinde bulunduğu dolaba zar zor sığdığı için zıplayamıyordu. yani bu durumda elektronik kart değişmeli, başka ne yapılmalı?
motor soketini kontrol ediniz su kaçağına bakınız kartı kontrol ediniz olmadı hiç uğraşmayıp makinayı atınız.
atas.27
