Merhaba hocam dediğiniz soruna yakın bende bir durum yaşamaktayım suyu alıp 1 kere çalışıp sonra programı bitiriyor kartı söktüm yanıklar var ama hangilerini ölçüp ne değer çıkması lazım bilemedim yardımcı olur musunuz
R94 direnci D34 diyotu yanmış bunlar ilk bakışta görsel olarak anlaşılıyor.
Direk internete bu şekilde yazsam çıkar mı alıp kendim değiştirsem ? diğerlerini nasıl anlayabilirim sorun olduğunu peki
Direncin üzerinde renk kodlari var. Diyot üzerindede kodu yazili. Sadece bu iki elemanda arıza olduğunu sanmıyorum devamı da gelir. Elektronikçiye götürün ölçüm yapsın. Bu şekilde çok tırmalarsınız.
Hocam kart çalışıyor sadece yıkama yapmıyordu o yüzden kendim kurcaliyim dedim kartın şablonunu bulursam hangı diyot nedir ona göre kurcalarım demiştim
Motora kumanda eden program cihazı ile kart zaten. O yüzden yıkama yapmıyor ama kart sağlam ifadesi komik olmuş :)
Haklısınız :) kendim çözmek isteyince işte öyle oldu ölçümlerini kendim yapayım diyordum o yüzden
Acemi için kartta sağlamlık testi işi çok zordur sinir hastası eder. Bazı parçaları çıkarmadan üzerinde kontrol olmuyor. Tavsiyem iyi bir elektronikçiye gösterin.
Anladım tamam o halde mecbur gidicez teşekkür ederim :)
Rezly
