beko 2313 cy motor hız sorunu
sakoo
24 Ocak 2013
merhaba arkadaşlar beko 2313 cy oçm yıkama ve sıkma esnasında motor devir hızı düzensiz çalışıyor birden tetikleyerek hızlanıyor motor , kart , beyin ,vs . kontrol ettim hatta yenileriyle değiştirdim (geriye sadece kablo grubu kaldı bakmadığım) ama aynı sorunu herşeye rağmen tekrarlıyor sorun ne olabilir acaba desteklerinizi bekliyorum saygılar
makinanın bulunduğu yer banyo ise nem sorunuda varsa kart aşağıda kapı yanında olduğu için nemden çabuk etkilenmektedir.kartı yukarı beyin yanına alıp deneyin.
Merhaba motorun arkasındaki Tako direncinide kontrol edin 105 - 55 arası bir direnç okumanız gereklı eğer farklıysa motor düzensiz çalışır veya motorun bir hız modülü varsa onu değiştirin siz değiştim diyorsunuz değiştiyseniz hiç bir sorun kalmaması gerekir atladığınız biryer daha var. Tako direnci ve hız modülünü kontrol ediniz beyinle ilgili bir sorun olmuş olacağını sanmıyorum kolay gelsin.
birde kartı aynı tip olmasına rağmen devirler farlılık gösterebiliryor.kartın alümünyum soğutucusu üzerinde 600-600 600-800 diye yazı yazar.söktüğünle taktığının etiket değerleri aynı mı kontrol ediver.
arkadaşlar ilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim ama arızalı makinenin parçalarını aynı makinenin başkası üzerinde denedim sorunsuz çalışıyor sanıırm hurdacı çağıracam :)
karta ve motora giren soketlerinin içini kontrol ediniz gevşeklik yada yanma olabilir.
rawengineer
