BEKO 2518 CE ARIZASI
ulas46
13 Eki 2009
kapı kılıtlenıyo on yıkama ledı yanıp sonuyo baska hıc bır ıslem yapmıyo yorumlarınızı beklıyorum arkadaslar sımdıden tesekkur ederım..
Ntc arızası veriyor. Ntc değiştirin. Arıza kodunu silmek için Başla / Dur düğmesini Basılı tutarak Program düğmesini A programına getirin. Başla dur düğmesi yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeyi basılı tutun. Daha sonra program düğmesini L (pompa) programına getirin başla dur butonuna 5 sn basılı tutun. 2-3 Yıkama sonra Aynı arızayı verirse Anakart'ın değişmesi gerekli.
teşekkür ederim kanyak varsa elınde arıza kodlarını paylasbılırmısın.
Arıza Durumu
Makine çalısır iken arıza olması durumunda; arıza uyarısı veririr
Ön Yıkama Ledi flaslıyorsa : Servis müddahalesi gerektiren hata
Bu durumda hatanın detayını öğrenmek için "arıza kodu görüntüleme" programına girilir.
Durulama Ledi flaslıyorsa : Servis müddahalesi gerektirmeyen hata
Makine kapat/ aç yapılarak silinen hatadır. (sular kesik/su alamıyor.)
Yumusatıcı Ledi flaslıyorsa : Potansiyometre hatası
Arıza Kodu Görüntülüme Programı ve Hatanın Silinmesi
Fusion elektronikte : Makine test proğramına alınır, test baslatılmadan
" Prog.Seç. " anahtarı " L (pompa ) " konumuna alınır. " Basla/Dur " butonuna basılarak
"Program Takip " ledleri flaslanarak arıza asağıdaki tabloda olduğu gibi görüntülenir
Hatanın Silinmesi (Resetleme )
Hata görüldükten sonra " Basla/Dur " butonuna uzun süre basılarak hata silinir.
Arıza sadece hafızadan silinir. Đlgili arıza onarılmalıdır.
makinanın kapı açma düğmesindeki ışık yanıyor başka hiç bir işlem yapmıyor sadece dediğimgibi kapı düğmesi ışığıyanıyo nedendir
Ana kart üzerinde trafo yanında D21 diyodunun bacağını kesin düzelecektir.
beko 2518ce kablo şeması lazım bulabilirmiyiz
arkadaşlar bende de beko 2518 ce var. Kapı açma düğmesindeki ışıkla ön yıkama ışığı yanıyo yardımcı olur musunuz acill..!
ERENLER04
