Beko 70 ekran tv
zeki01
21 Tem 2011
Adana
Açılır acilmaz kendi kendine kanal numaralari artiyor kanal - tuşuna basılı tutulduğu sürece duruyor elini cektiginde artmaya devam ediyor sebebi nedir ?
GT-I8190 cihazımdan gönderildi
    19.5 KB · Görüntüleme: 3
ön tuş takımını boşa al .Eğer yine yapıyorsa sistem control entegresini değiştirmen gerekir.
Tuş takımını p+ ve p- tuşlarını ölçtum açık devre durumundalar.ariza soketin yanindaki entegredemidir.kolay temin edilebilir bir malzememidir ?
P+ P- tuşları ölçmekle olmaz uçak arkadaşın dediği gibi önce tuş takımı soketini çıkar arıza devam ediyormu bak ediyorsa ön kartı ve ana şaseyi tinerli fırça ile güzelce temizle özellikle sistem kontrol ent bacaklarının aralarını herhangi bir pislik kısa devreye neden olabilir en son çare kontrol ent değişimi olabilir kolay gelsin
başıma geldiği için ve aksi yönde bir bilgi olmadığı için yazıyorum.sorun uzaktan kumanda'dan kaynaklanabilir.P+ tuşu basılı kalmış olabilir,kumanda'nın pillerini çıkartark denemenizi tavsiye ederim.
EminFurkan
