Beko D1 3001 su alma sorunu
22 Tem 2014
Şuan garantisi bitmiş Beko D1 3001 makinam var dünden beri makina su almıyor fakat reset düğmesi ne bastığımda su boşaltma işlemi yapıyor. makinayı ayarlıyorum başlatma düğmesine basıyorum makina çalışacak gibi ses geliyor (normal çalışma esnasındaki gibi) fakat bir süre sonra bu duruyor su alma ventili calisma sesi geliyor öylece kalıyor ve su almıyor başka işlem yapmıyor qfiltre temizliği yaptım ve yıl bozuk diye ventili değiştim fakat yine su almadı acaba makinanın neresinde arıza var elimden bu işler gelir arkadaşların yardımını bekliyorum
Elektronik kart arizaniz olduğu belli. Sadece el pratiği iyi olan birinin yapabileceği bir durum değil malesef.
Kart arızası olsa su boşaltma görevini yapmaması gerekmezmi
Kartta bir sürü görev yapan bir sürü eleman var. Her biri arızalı diye bir şey yok. Su alma ventilini değiştim. Su almıyor diyorsunuz. Ventili süren eleman triyakmi röle mi ne zıkkımsa kontrol edilmesi lazım. O sağlamsa geriye doğru işlemciye doğru gidilecek. Bu son kullanıcınin yapabileceği birsey değil. Su gelmeyip prosestat kontağı kapanmayinca program ilerlemiyor. Pompa motoru da arızalı olabiliyor.
Vınlama sesi gelince ventile elektrik geliyor diye düşündüm ölçü aleti ile bir olceyim bakalım
Yan tarafta su cebinin bazı yerler tıkalı buda bu sorunu yaparmi
-Musluk tıkalı kapalı olabilir.
-Su giriş filtresi tıkalı olabilir.
-Selenoid arızalı tıkalı olabilir.
-Varsa selenoid ile deterjan çekmecesi arasi hortum tıkalı olabilir.
-Deterjan gözlerine boşalan üstteki delikler tıkalı olabilir.
Bu kısımlar kireç ile tıkanıyor genellikle.
Adım adım kontrol edin.
Kontrollerini yaptım su giriş ventiline elektrik geliyor fakat şu almıyordu yan tarafı söktüm su Çebi denilen kısmın delikleri kirecten tıkanmış kireç sökücü ile temizledim şuan makina su alıyor ve çalışıyor
Hayırlı olsun inşallah. Geri bildirim için teşekkürler.
EminFurkan
