Beko D1 7102E Çamaşır Makinesi Rulman Sorunu
Durum
7 Eki 2011
Arkadaşlar merhaba,kullanmakta olduğumuz Beko çamaşır makinesinin kazan rulmanında sorun var.Çamaşır yıkama/sıkma esnasında sanki uçak motoru çalışıyor.Servis rulmanda sorun olduğunu ve değişimi için 200-220 TL gibi bir rakkam çıkacağını söyledi.Rulman değişimi konusunda tecrübesi olan arkadaşlardan yardım rica ederim.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...İyi günler...
webcam var ise benimle iletişime geç yardımcı olayım.sökmeyi takmayı nasıl yapacaksın görüntülü bir şekilde tarif edeyim.
Merhaba,maalesef webcam yok...Değişimi yazılı olarak anlatmanız mümkünmüdür?Yada youtube vb. bir yerde bildiğiniz video varsa onuda paylaşabilirsiniz...Tşkler...
Bu makinalarda kazanı komple söküp dışarı almanız lazım. Konuyla alakanız yoksa hiç uğraşmayın, eli yatkın bir tanıdığınız varsa youtube'da washing machine bearing başlığıyla aratıp benzerlerini bulabilirsiniz. Formda arama yaptırabilirsiniz. Ben smkülecek parçaların listesini aşağı yukarı yazayım size. "Kapı kilit vidaları, kazan körük yayı, tekmelik, ön kapak(komple sac), deterjan kutusu, ön görünüş, kazan ön denge betonu, kazan pompa arası körük, amortisörlerin pimleri,deterjan kutusu kazan arası körük,motor soketi, ntc ve rezistans kabloları, motor kayışı, kazan üst denge betonu... Bunları söktükten sonra bir kişi yardımıyla kazanı yukarı kaldırıp yaylardan kurtarıyor ve dışarı alıyorsunuz. Kasnayın ortasında ki T40 torx vidayı söküp kasnağı dışarı alın. Kazanı birbirine bağlayan T25 torx vidaların hepsini çıkarıyorsunuz.kazanı iki ye ayırdıktan sonra tamburu çekin çıkarın, çıkmıyorsa; kasnak vidasının girdiği yere başka 1 kafa bir vidayı takın veya bir kurşun kütlle koyarak ağır bir çekiçle vurup çıkarın. Sonra 6205, 6206 nolu rulman ve 40 62 10 numaralı keçeleri söküp, rulman yatağını güzelce temizleyin. Söktüğünüz parçaların yenisini takıp, tersten giderek makinayı toplayın, hadi kolay gelsin :)
Galiba bu işi uygun fiyata yapılabilecek bir yer bulsam daha iyi olacak :) ... Kendime güvenimi toplarsam sanırım bu işe başlayacağım....
acıkcası bu tur ışlerle ugrasan bırı dıılsenız bu makınayı ellemenızı pek tavsıye etmem neden dersenız makınanız o duruma geldıyse sadece sızınle bıtıcek bır ıs dııl neden dersenız bılyeler parcalandıysa eyer tornacıylada ısınız olucak kaldıkı hertamırcıde bu makınayı salıklı yapamadıgından dolayı fazla bır zaman gecmeden kısa surede bılyeler tekrar dagılıyor işinde deneyımlı bır ustaya yaptırırsan uzun yıllar daha sıze hızmöet edecek bır makına ..............
yok ıllada ben bu ısı yapıcam dersenız buraya yazın sıze ayrıntılarıyla yardımcı olmaya calısıalım .............
gelen servis yetkili servis ise bu arızaya 200 tl diyeceğini hiç zannetmiyorum..
bu makinelerde sadece keçe-rulman değiştirmekle kurtarmıyor çoğu zaman..Tambur milide aşındığı için kazanda değişmek zorunda kalınıyor..
bu fiyata yetkili servis yapmaz..
siz ise hiç bulaşmayın tavsiye etmem..
yetkili servis bu arıza için 380tl ister.
Yapmaz diyen arkadaşlar 100 TL verinde servise yaptıralım!Yalanmı söylüyoruz!Gelen servis elemanın dediği budur.
bu forumda insan birşey ,bir bilgi paylaşmaya da gelmiyor..
özellikle sadece bu bölümde sadece başına arıza gelen ve de konu açanlarda çok sık oluyor.. müdavimi olanlarda çok şükür olmuyor..
hemen bir sert yapma,gider yapma....
birşey cevaplarken ,yardımcı olacakken seçici olmak lazım..
işte bu şekilde grçek yardıma ihtiyacı olanlarada engel olunuyor..
geçen gün biri küfür etti,birisi başka birşey dedi,diğeri hakaret etti..vs..vs..
diğer ustalarında bu konuda dikkatli olmasını rica ederim..
saygılar..
Durum
54yakari
