Bina kablo kesiti
24 Nis 2015
Arkadaslar mrb binamiz 4 katli 16 daire var trifaze giris saatlerimize ve trafoya 110 metre kablo mesafesi biz bu kabloyu degistircegiz acaba kaclik kablo kullanmamiz uygun olur 3*25 yeterli olurmu acaba yardimlarinizi bekliyorum
Eski kablo arızalı mı?
Metre uzadi
yetkili elektrik dağıtım şirketine başvurunuz!Sakarya da tek katlı bir bina için SEPAŞ 2*10 NYY kablo istiyor!Bu kablo tek katlı bina için çok fazla ama SEPAŞ bu kabloyu kullanmayan abonelere elektrik vermiyor!
Daire başı 8kw kurulu güç desen 16x8=128kw yapar 4 kata asansör olmaz bodrum+iç ihtiyaçada 5kw desek 133kw 2'de benden 135kw yapar 16 daireli bina için eş zamanlılık faktörü %39
135x0,39=52,65kw
Gerilim düşümü
S= 0,0124x110x52,65 / 3
S= 23,93mm2 çıkar.
Uygulamada genellikle hesabın yarısı ve biraz fazlası değerler görülür. 25mm2 kesit sıkıntı çıkarmaz.
Ancak revize proje yaptırmanız gerekir, tretuvar kazısı için belediyeden onay falan. İhmal etmeyin ileride başınız ağrıyabilir. Ali Ağaoğlu yaptım oldu burda yemez...
ARKADAŞIM BİR KONUYA AÇIKLIK GETİRMEN LAZIM BİNA BESLEMESİ HAVAİ HATMI YOKSA TOPRAK ALTINDANMI
135x0,39=52,65kw
Gerilim düşümü
S= 23,93mm2 çıkar.
Bende oyle dusunmustum ama bu sekilde daha iyi anladim tecrube tesekkur ederim iyi calismalar 110 metrede sikinti cikarmaz umarim
EminFurkan
