Bir elektrik mühendisinin yardım arayışı...
valla hocam öncelikle şunu belirteyim yaşadığınız sıkıntılar aşşa yukaru her sektörde vardır. ama eğer kendi işini kurma imkanın varsa bence hiç durma ynai iş biraz sermayeye maddiyata dayanıyor tabi eğer böyle bir sıkıntın yoksa kendi işini yapman en mantıklısı en kötüsü inşaatların elektrik pplan projesini çizsen yine yeter sana..
bu taahüt firması deiğiniz tam olarak ne oluyor açıklarmısınız
Taahhüt firmasından kastım, elektrikle ilgili herşeyi yapan firmalar. Bunlar, nakil hattı yapar, trafo istasyonu kurar, sanayi iç tesisatını yapar, konut tesisatı yapar, tüm bu yaptıklarının kontrol kumanda işlerini yaparlar vs... Yani piyasa da ki pek çok şeyle bu firmalarda karşılaşabilirsin.
Hepinize merhaba,
Sayın omaggo adlı abim,ben kesin şunu yapmalısın ya da bunu yapmamalısın diye birşey diyemem ama anlattıklarına göre bu sohbetler arasında en fazla tecrübe sahibi kişisin, bu yüzden neler yapabileceğini ve hangi işi yaparken mutlu olduğunu sadece sen bilebilirsin, ne demişler "eğer bir işi severek yapıyorsanız iş yapmıyorsunuz demektir"
Yazdığınız yazıların hepsini bir çırpıda okudum desem yalan olmaz. Ben sizler gibi iş deneyimi sahibi biri bile değilim, şuanda Sakarya Üniversitesi'nin 2. sınıf 2. döneminde okuyan, bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Yani sizin 2 yıl, 8 yıl deneyiminiz varken benim en az daha 2 sene okulum var ve ben de ilerde (memleketimde) bir Elektrik Teknikleri arkadaşımla (ortağım) kendi işimi kurmak istiyorum. İstanbul'da oturuyorum ancak işimi İstanbul'da kurmak istemiyorum, çünkü ekmek kazanacağız derken biz İstanbul'da ekmek oluruz :) Ayrıca böylesine büyük bi havuzda benim 5'e yaptığım işi 1'e yapan illaki bulunur. Bu yüzden işi memlekette kurmak istiyorum. Tabi bu işe hemen mezun olur olmaz başlamayı düşünmüyorum, en azından bi 2-3 yıl bir şirkette deneyim kazanmak istiyorum çünkü bir iş kurmak kolay değil ve bunun için bu 3 yıl içerisinde hem deneyim kazanırım hem de işi kurmak için gerekli olan sermayenin bir kısmını kazanırım diye düşünüyorum. Bu arada da benim ortağım da piyasanın durumu hakkında biraz bilgi sahibi olmaya ve biraz da çevre edinmekle uğraşacak :) Kurmayı düşündüğümüz iş ise bir limited şirketi olarak ilk başlarda apartmanlar gibi yapıların elektrik tesisatı, aydınlatması gibi işlerin projelerinin çizimi ve döşemesi, tabi ileriki zamanlarda devletin açtığı hastane,okul yapımı gibi ihaleleri alarak büyümek. Şuanki bu düşünce aşamasındaki iş kurma eyleminin asıl sorunu ise bu işi kurmak ve bu yolda ilerlemek için almam gereken dersleri bilmemem. İşte bu konuda üniversitelerini bitirmiş, deneyimli abilerimden, ablalarımdan yardım istiyorum, umarım yorumlarınızı esirgemezsiniz :)
Saygılar.
Ders seçimlerimiz 3. sınıfın 2. döneminde başlıyor ve 6. dönemde 1 tane, 7. dönemde 3 tane ve 8. dönemde 3 tane seçimlik dersim var. Ben elektrik dışındaki dersleri siliyim dedim ama sonra vazgeçtim, belki fazladan bi dersi bilmeden silerim, nolur nolmaz diye 6,7 ve 8. dönemlerdeki derslerin hepsini ekliyorum.
  • DersPlanı.pdf
    58.9 KB · Görüntüleme: 3
hocam elektik mühendisi iseniz 1. si türkiyede'ki sayılı kişilerden birisisiniz, her ne olursa olsun kendinizi küçümsemeyin.Arkadaşlarda zaten bahsetmiş kendi işinizi yapmanız eğer durumunuz varsa bence de iyi olacaktır.Sayılı kişilerden dememin sebebi piyasada elektrik-elektronik mühendisi epeyce fazla fakat sadece elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan sayısı azdır ve yaptığı işler daha kapsamlıdır.Örneğin direkt olarak bildiğim kadarı ile sizler yani elektrik müh. barajlarda proje tasarım ve uygulama yapabilme durumunuz var.Bu çok büyük bir artı ve sektör olarak bu yönde eksiklik var.Dükkan açar iseniz ne üzerine olacağı birazda maddiyat ile alakalı.Eğer ciddi anlamda sermaye varsa ürün satış (kablo,avize,tesisat ürünleri grubu vs) , yada bir bilgisayar ve bir masa alıp küçük bir dükkanda proje çizimi,ufak tefek el aletleri ile arıza Bakım yapmak mı? hangisi sizin kafanızda yatıyor ve güzel geliyor ise ona yönelin.Asla istemediğiniz bir kulvar üzerinde ilerlemeyin bence.Karar size kalmış
Hepinize merhaba,
Saygılar.
6. Yarıyıl Ders Planı
KoduDersZ/ST+U SaatKrediAKTS
EEM 310ELEKTRİK MAKİNELERİ IIZorunlu4+259
EEM 302ELEKTRONİK IIZorunlu4+259
EEM 308OTOMATİK KONTROLZorunlu3+035
-SOSYAL SEÇİMLİK IISosyal Seçmeli2+022
-SEÇİMLİK 2Seçmeli--5
AKTS kredisi toplamı :30
6. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi
EEM 316ELEKTRONİK ÖLÇMELER VE ENSTRÜMANTASYONSeçmeli3+035
EEM 318SAYISAL İŞARET İŞLEMESeçmeli3+035
EEM 320YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİSeçmeli3+035
7. Yarıyıl Ders Planı
UNVÜNİVERSİTE ORTAK DERSİZorunlu2+022
EEM 401ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIZorunlu2+025
EEM 400MESLEK STAJI IIZorunlu0+105
EEM 497TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR IZorunlu1+223
-SEÇİMLİK 3Seçmeli--5
-SEÇİMLİK 4Seçmeli--5
7. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi
EEM 429ANALOG HABERLEŞMESeçmeli3+035
EEM 457AYDINLATMA TEKNİĞİ VE PROJESİSeçmeli3+035
EEM 439DİJİTAL KONTROL SİSTEMLERİSeçmeli3+035
EEM 451ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİSeçmeli3+035
EEM 471ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ LABORATUARI ISeçmeli1+223
EEM 455ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMASeçmeli3+035
EEM 447ELEKTRİKLE TAHRİKSeçmeli3+035
EEM 465ELEKTROMANYETİK UYUMLULUKSeçmeli3+035
EEM 421ELEKTRONİK IIISeçmeli3+035
EEM 475ELEKTRONİK VE HABERLEŞME LABORATUARI ISeçmeli1+223
EEM 443GÜÇ ELEKTRONİĞİSeçmeli3+035
EEM 473KONTROL LABORATUVARI ISeçmeli1+423
EEM 463MİKRODALGA TEKNİĞİSeçmeli3+035
EEM 437MİKROİŞLEMCİLER ISeçmeli3+035
EEM 425OPTOELEKTRONİK ISeçmeli3+035
EEM 435SÜREÇ DENETİMİSeçmeli3+035
EEM 423TIP ELEKTRONİĞİSeçmeli3+035
EEM 427YÜKSEK FREKANS TEKNİĞİSeçmeli3+035
8. Yarıyıl Ders Planı
EEM 498BİTİRME ÇALIŞMASIZorunlu0+4410
EEM 496TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR IIZorunlu1+225
8. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi
EEM 430ANTENLER VE YAYILMASeçmeli3+035
EEM 424BİYOMEDİKAL SİSTEMLERSeçmeli3+035
EEM 458DIŞ AYDINLATMASeçmeli3+035
EEM 454ELEKTRİK ENERJİ DAĞITIMISeçmeli3+035
EEM 472ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ LABORATUARI IISeçmeli1+225
EEM 450ELEKTRİK TESİS PROJESİSeçmeli3+035
EEM 476ELEKTRONİK VE HABERLEŞME LABORATUARI IISeçmeli1+225
EEM 460ENERJİ İLETİM HATLARISeçmeli3+035
EEM 452ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİSeçmeli3+035
EEM 434FİBEROPTİK HABERLEŞMESeçmeli3+035
EEM 446FOTOVOLTAİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜSeçmeli3+035
EEM 448GÜÇ ELEKTRONİĞİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARISeçmeli3+035
EEM 474KONTROL LABORATUVARI IISeçmeli1+225
EEM 444KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMISeçmeli3+035
EEM 440MİKROİŞLEMCİLER IISeçmeli3+035
EEM 426OPTOELEKTRONİK IISeçmeli3+035
EEM 442OTOMASYON SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARISeçmeli3+035
EEM 432SAYISAL HABERLEŞMESeçmeli3+035
Ders seçiminde ağırlığı elektriğe vermelisin tesis güç aydınlatma gibi dersleri seç. bundan daha önemlisi herhangi bi çizim programını kullanmayı bilmiyosan ilk önce onu öğren. hatta git şimdiden bi mühendisin yanında çalışmaya başla fazla para almasan bile tecrübe edinirsin. ben öle yaptım. Zaten projeye imza atabilmen için emonun belirlediği bazı dersler var bunları almak zorundasın. bunların dışındada alabildiğini al zararı olmaz. başka sorun olursa buraya yaz elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz şimdiden kolaygelsin :)
ilk olarak mesaja cevap yazdığın için teşekkür ederim kaan_2558.
6. Yarıyılda: Yüksek Gerilim Tekniği
7. Yarıyılda: Elektrik Güç Sistemleri Laboratuvarı I, Aydınlatma Tekniği ve Projesi, Elektrik Tesislerinde Koruma
8. Yarıyılda: Elektrik Güç Sistemleri Laboratuvarı II, Elektrik Tesis Projesi ve Elektrik Enerji Dağıtımı
derslerini seçersem doğru yapmış olurmuyum, bu arada Temel Autocad eğitimi almıştım Teknik Resim dersinde. Kendi evimin kat planını çizmiştim, bu seviye yeterlimi başlangıç için ??
Kendimi gördüm bir anda arkadaşın yerinde. Daha 25 imi yeni bitiriyorum ama aynı kaygıları bende taşıyorum. Çocukluğumdan beri severek yaptığım tamirat işleri dolayısıyla elektrik elektroınik mühendisliği okudum. Ama en büyük sorun okumayı yanlış yorumlamam e sadece derslerle ilgilenmem olmuş. Sorunun temelinde benim tecrübem sonucu öğrendiğim şey yanlış eğitim, kendini geliştirememe yatıyor. Öncelikle okuldaki eğitim safhasında dersler tabiki önemli ama doğru arkadaş ortamları, doğru kulüpler sonraki iş yaşamın için atman gereken büyük adımların başlangıcı. Daha net olursam bu ortamlarda edindiğin iletişim becerileri, kazandığın beceriler ve en önemlisi dayanışma içinde yürüttüğün projeler. Ne kadar aktif olursan o kadar kendine güvenirsin. Öğrenme hevesini hiç bir zaman kaybetmezsin. Bu seni başarıya götürür. Belki derslerinde başarılı olamayabilirsin ama inanıyorum ki o dersleri geçmen yeterli gelecek sana. İş hayatında derslerine kimse bakmıyor. Kişisel becerilerin ön plana çıkıyor, iş birirebilme yeteneğin, sosyal ilişkilerin, duruşun, kararlılığın... Tüm bunları eğer kazanamamışsan kaygılanıyorsun gelecekle ilgili. Tabi ki yanlış sektör de sonu olmayan yolda senelerce adım atmak da karamsarlık sürecini etkiliyor. Ve bir gün düşünmeye başlıyorsun benden ne olur diye.
Herşeyden önce hayattan umudunu kesmeyeceksin. Kendini tanımakta bitiyor herşey. Yapabileceklerin hakkında fikrin varsa kendini zorlayacaksın. Bunları yazarken dahi düşünüyorum yarın ne yapacağımı. Çünkü aynı sorunlarla bende baş başayım, kendimi okurken geliştiremedim ve bunun eksikliğini hala yaşıyorum. Şimdi tekrar okusam eminim ki birde bu söylediklerimi deneyeceğim herşey çok farklı olacak...
Sağlıcakla kalın.
feritkvl14
