Bluetooth hoparlör tamiri
Yasin..h1
23 Ağu 2021
hoparlör bozuldu neden olduğunu bilmiyorum ilk başlarda sürekli 'bluetooth on' gibi açılış sesini çıkarmaya başladı ve bağlanmıyordu şuanda 220 ye bağlıyken hiç açılmıyor içini açtım ve 5v usb girişinden güç verdim tekrar 'bluetooth on' sesini tekrarlamaya başladı elimi devrenin üstünde gezdirdim sanırım bir diyot üstünde 'SS14' yazıyor acayip ısınmıştı üstünde birde trafo var 220 bağlayınca acayip ses çıkarıyor ve titriyor hafiften sorunu ben bulamadım acaba bilgi sahibi olan varmı
SS14 yazan shottky SMD diyottur.
Cihazı kurcalayarak tamir edilemez duruma getirmeyin
Elektronik Tamir yapan herhangi bir serviste onarımını yaptırın.
Ss14 yazan shottky SMD diyottur.
Bu diyot değişirse çalışırmı acaba trafo çalışmasada olur 5v ile beslediğimde açılıyor ama sürekli Bluetooth on diyor ve bağlanmıyor
Diyot ölçün, kısa devre ise değiştirebilirsiniz.
Diyot sırası ile trafo köprü diyot sonra diyot ve sonra 5 volt regule entegresi kart üzerinde gorunuyor.
Bu diyot cihazin pil ve sebeke ile çalışması sırasında koruma görevi görüyor olabilir.
Siz diyot sonrası 5 volt ile beslediğiniz halde cihaz normal çalışmadı ise başka bir yerlerde sorun var gibi görünüyor.
bacci
