resim göreyim
Hayirli geceler bu şekilde bağladım fakat şu anda sıkıntı şu.makina sıkmaya geçince ilk başta bir hızlanıyor.tahliye motoru çalışıyor . Herşey normal Çamaşırları topluyor. Sonra duruyor. Sadece tahliye motoru çalışıyor. Programın sonuna kadar. Tam devir sıkmaya geçmiyor. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
    118.2 KB · Görüntüleme: 19
    213.6 KB · Görüntüleme: 17
    217.3 KB · Görüntüleme: 17
    211.3 KB · Görüntüleme: 16
4 yıldır kullandığımız, Bosh çamaşır makinası pamuklu 40 derece 800 devirde, 2 saat 55 dk ile başlıyor. 2 saat 49 dakikaya gelince , 1 saat 29 dakikaya düşürüp devam ediyor. Yıkamayı atlayıp durulama ve sıkma yapıyor. Yetkili servis geldi beyin ve rezisdans değişimi yaptı. Sorun düzelmedi. Sonrasında makinayı servise götürüp 2 gün test ettiler sorunu bulamadılar. Konu hakkında yardımcı olabilecek varmı acaba?
Merhaba,
Bosch WAS20763TR model çamaşır makinesinin ekran ışığı yanıyor fakat yazıyor gelmiyor. makinenin kapağı kapalıyken hazır konuma geldiğini belirten ışığı da yanıyor fakat makine çalışmıyor. Geçen sene ekranın belirli bir süre sonra komple gitme sorunu vardır o sorunu gidermiştim. Yardımlarınızı talep ederim.
S.a ustalarım. Bosch çamaşır makinemizi çalıştırırken sürekli elektrik gidip gidip geliyor. Multimetre ile voltajı ölçtüğümde 320 -330 volt ac gösteriyordu. 30 ila 50 saniye sonra 240 volt göstermeye başladı. Acaba voltaj yükselmesi çamaşır makinesinin elektriğinin gidip gelmesine devrenin çalışmamasına mı yol açar. Yoksa devreyi patlatırmı veya hasaramı yol açar. Makineye 350 volt gelmesi durumunda çalışmıyor 240 voltlara düştüğünde mi çalışıyor acaba.
Makinenin ac elektrik kabloları (içerideki) sağlam görünüyor. Bizim Şebeke elektriğinde mi bir problem var.
Şebeke elektriği neden yükselir. Elektriği aynı voltajda tutmak için trafo kullanılabilir mi? Elimde 220v aç giriş 220v aç çıkış bir trafo var 10 amper. Acaba çamaşır makinesi önüne trafoyu koysam çıkıştan da çamaşır makinesine alsam olur mu. Yoksa trafoya gelen voltaj yükseldiği vakit çıkış voltajı da yükselir mi o zaman işe yaramaz. Ne önerirsiniz. Sıkıntı voltaj yükselmesi mi? Şimdiden teşekkürler
Makinenin ac elektrik kabloları (içerideki) sağlam görünüyor. Bizim şebeke elektriğinde mi bir problem var.
Cata 9187 size en pratik olabilir.
dnihatt1
