Bosch Çamaşır Makinesi Arıza
BatiTeknik
25 Haz 2011
Merhabalar makine elektronik program cihazlı modeli WFL 1410
Sorun makineye herhangi bir program veriyoruz hazır ışığı yanıyor başlata bastığımızda bazen çalışıyor ışığına geçip su almaya başlıyor ama 5 saniye sonra suyu almayı kesip yine sadece hazır ışığı yanıyor tekrar başlata basıyoruz yine ayni şeyi yapıyor. Diğer programlara getirdiğimizde hazır ışığı yine yanıyor ama çalığtırmıyor yani tekikleme gibi bir sorun var sanıyorum.
Cevaplarsanız çok memnun olurum kolay gelsin Saygılar.
program seçme anahtarını söküp kontaklarını bir temizlemenizi tavsiye ederim. arkdan dolayı kontakları oksitleniyor ve tam temas etmiyor.
makinanın kapı otomatigi vardır orada kullanılmakta olan sensör (PTC) nemden dolayı geçirgenliginde problem olabiliyor.pratiginiz varsa sökün ve temizleyin bana kalırsa beyinden önce bir problem görülmekte ilk aklımada bu kapı otomatigi gelmektedir.kolay gelsin.
Aynen ustam dediğiniz gibi başlat butonu arızalanmış değiştirdim ve sorun kalmadı teşekkürler kolay gelsin
sayın ustam sizin bahsettıgınız olay baska arkadasın dedıgı olay baska sızın putondan kaynaklanıyo demnız dahı bakska
sizin sorunuz makınaya start verınce bır kac dakıka ıcınde tekrar hazıra gecıyo demıssınız arkadas ntc ye bakın demıs ne alaka cozemedım onuda gectım sızde puton arzalı dıyosunuz bununda bı alakası yok kaldıkı bu problemı alı usta ve serkan usta defalarca ele aldı ve gercekten cozume ulasıldı lutfen ınsanları yanlıs yonlendırmeyın
sorun program cıhazı dıye adlandırılan kontaktorun ıcındekı pilatınlerın oksıt yapması yada leyımlerın oksıt veya catlak olmasıdır baska bı sorun olamaz lutfen doğru bılgı verelım ınsanları oyalamıyalım saygılar....
https://www.kontrolkalemi.com/forum/camasir-makineleri/67617-bosch-wfh-1260-acil-yardim.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/camasir-makineleri/35131-bosch-wfg-1660-a.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/camasir-makineleri/54093-bosch-maxx-wfl-1610-ocm-hazir.html
bunlarda dedıgımın ıspatıdır lutfen mesajları dıkkatlıce vede tarıhlerıne gore kontrol edınız .....
Merhaba, WFL1610 makinamız var. ara ara yıkamayı yarıda bırakıyordu. Önceleri 2-3 haftada yapıyordu, birkaç gündür sık yapıyor. 2 gündür çamaşır yarıda kaldı. Hazır lambasının yandığını gördüm.
Forumda Bosch ile ilgili tüm ana konuları ve bu modelle ilgili birçok konuya da baktım. Forumda cevap yazanlara saygımdan, hemen soru sormak yerine ilk önce araştırma yaparım.
Bu akşamda oturdum, anakartı söktüm. Ama bayağı uğraştırdım, olmadık yerlere tırnak koymuşlar :) Kart sağlam görünüyor, bana (okuduklarımdan) program seçme düğmesinde sorun var gibi geliyor. Bu parçanın karta bağlantı lehimleri de sağlam gibi. Ancak, bunun içindeki kontakları nasıl temizleyeceğiz, yanlarında 2 tane tırnak gördüm ama birisi zor yerde, diğer bir parça engelliyor. Karttan söküp mü temizlenecek.
Ayrıca, benzer sorun için kapı kilidinde de sorun olabileceği de söylenmiş. Benim merak ettiğim kapı kilidinde makina çalışırken sorun olursa Hazır Led'i sürekli yanar mı? yoksa yanıp söner mi? Her hangi bir programı seçip kapıyı açık başlattığımda, makina başlamıyor ve Hazır Led'i yanıp sönüyor.
İşin komik tarafı bu akşam test için bir kez boş bir kez de dolu çalıştırdım ancak programlar sorunsuz bitti. Sorunu gözlemleyemedim. Hazır makinayı açmışken de kontakları temizleyeyim diyorum. Yarın akşam da bir iki test yapacağım.
Bu arada, bu kartın sıfırını (ya da satılıyorsa program seçme düğmesinin) alsak kaç paradır. Ankara/Ulus'ta vardır diye tahmin ediyorum.
merhaba wfl 1610 model makinada bir sorunum var. Mankineyi taşımıştık. taşındıktan sonra çalışmadı. kapı otomatiğini kontrol ettim sağlamm sonra başlat switchini kontrol ettim tam basmadığını gördüm onu dzelttim ve program seçme kontaktörünün kontaklarını temizledim. ancak devreye aldığımda kontaktörün yanındaki 100ohm 1 w direnç yandı değiştirdim yine yandı. sebebi hakkında bilgisi olan varmı acaba.
Kesinlikle ustam tam burdaydı arıza ve çozdük başlat butonu arızalıydı kartın üzerindeki değiştirdim ve sorun kalmadı teşekkürler ilginiz için.
brkcmn
