Bosch logixx 8 f43 arızası
erkan28
7 May 2010
slm arkadaşlar bosh logixx 8 f43 arızası veriyor resetleme nasıl yapılır birde arıza kodları hakkında bilgi verirseniz
Modelini tam olaraq bildire bilirmisiniz.
google translate çevirisidir..F43:motor çalışmıyor..
[h=3]Hassas makineleri Bosch Maxx Logixx 8 çamaşır Hata kodları[/h]
Hata Numarası Hata gösterim Hata Açıklaması Olası neden Olası etkisi Düzeltme Bu test, test programı doğrulama
Müşteri Test
16 kapısı kapalı? F16 Kapı kapalı değil - Kapı açık
- Kapı İletişim çalışmıyor
- Dur bir yıkama programı
- Yeniden başlatmanız mümkün mü
- Arızalı bellek takılı değil
- Kapıyı kapat
- Kapı kilidi kontrol edin
- Kabloları kontrol edin
Kapı Kilidi
Normal mod:
Açık kapı ile herhangi bir program başlatın mümkün değildir
17 Vinç kapalı? F1 7 Su Zamanlı akışı - Kapalı musluk suyu girişi suyu
- Su girişi üzerindeki basıncı <1 bar
- Su girişindeki filtre
- Arızalı selenoid vana
- Yanlış selenoid vana AQUASTOP
- Arızalı basınç sensörü
- Yıkama programlarının Dur -
- Pompa 5min yoluyla tahliye olacak
- Yeniden çalıştırmak mümkün mü
- Açık su girişi
su
- Bileşenlerini kontrol edin
P8: su seviyesi
P14: Vana
18 pompa tıkalı? F18 Zamanlamalı tahliye - Pompa arızalı veya tıkanmış drenaj olduğunu
- Basınç şalteri arızalı
- Tank basınç şalteri kilitleyin
Ölümcül hata: 90 saniye süreyle herhangi bir tahliye.
- Yıkama programını kesilmesi
- Kapı kilitli
- Kontrol işlemleri engelleniyor
- Bloke Ekran
- Sıfırlamak için, ON tuşuna basın / KAPALI
- Pompasını temizleyin
- Basınç sensörü kontrol
(Basınç anahtarı)
- Su çıkarmak için sistem bileşenlerini kontrol edin
P16: Pompa
19 F19 Zamanlamalı su ısıtma - Isıtma sisteminde arıza
- Thermostop erişemeyeceği
- Alçak gerilim
- Hatalı ısıtıcı veya kireç bir dokunuş
Tene üzerine
- Arızalı röle PETN
- Program Çamaşır ısıtma olmadan tamamlandı - Isıtıcı kontrol
- PETN kablolama kontrol
- Modülü kontrol
P17: TEN
20 ☼ ☼ F20 Beklenmeyen ısı - Sıcaklık sensörü (NTC) arızalı
- Röle sıkışmış PETN
- Isıtma olmamalıdır zaman ısıtmada süre içinde gerçekleşir
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Pompa su kaldırır
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- NTC kontrol
- Modülü kontrol
P17: TEN
23 F23 Acquastop aktifleştirilmiş - Bir tavada yıkama suyu toplamak için
- Su sistemi su sızıntısı
- Acquastop tıkalı / arızalı
- Yıkama programı iptal
- Pompa etkinleştirilmesi
Su sisteminde sızıntı-Check
AQUASTOP-Check
Bağlantı kontrol
- Normal çalışma
25 F25 Aqua sensör hatası (sensör bulanıklık) - Plak kireç aqua sensör.
- Arızalı basınç şalteri
- Tıkalı su sistemi çıkarın
- Program durulama olmadan tamamlanmış olacaktır. P9: Aqua sensör (bulanıklık)
26 ☼ ☼ F26 Arızalı analog basınç sensörü (hata gerilimi önler) - Arızalı basınç sensörü Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Pompa su kaldırır
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Bir açık için bağlantı devresini kontrol
P8: su seviyesi (basınç şalteri)
27 ☼ ☼ F27 Basınç sensörü ayarı hatası - Arızalı basınç sensörü (basınç şalteri) Kurulum tamamlandığında, eski değerleri üzerinde çalışmak - Basınç şalteri kontrol edin
28 F28 Sensör arıza akımı (imkansız değer verir) - Arızalı akış sensörü Zaman birimi başına su hacmi geçit - Akış sensörü kontrol
P10: Akış Sensörü
29 Vinç kapalı? F29 Su akımı algılayıcı geçiş bulunmaz - Kapalı musluk suyu üretimi
- Musluk suyu üretimi aç
Normal mod
P8: su seviyesi
P14: Vana
31 ☼ ☼ F31 Maksimum su seviyesi aşıldı - Pompa tıkanmış
- Su çıkarmak için Engellenen hortumu
- Yanlış ayar basınç sensörü
- Su kaldırma Engelleme
Kabul edilebilir bir seviyede su çıkarma
Uzamaya Programı
- Su besleme vanasını kontrol edin
- Pompa kontrol
- Basınç sensörü (basınç şalteri) Giriş
- Su kaldırma kontrol
P8: su seviyesi
P14: Vana
P16: Pompa
34 F34 Kapı kilidi kapalı değil - Arızalı kilit
- Stuck dil
- Kapı sıkışmış
- Inelastik ve Döşenmesi
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Mekanik kontrol
Normal mod:
Açık mümkün değildir kapı ile herhangi bir programı çalıştırın
36 F36 Kilit sistemi arızalı - Hata Modülü
1) Arızalı triyak
Röle 2) arızası
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Kontrol modülü kontrol
Normal mod:
37 ☼ ☼ F37 NTC hatası - NTC arızalı Program hiçbir Isıtma ile biter - NTC kontrol
P17: TEN
38 ☼ ☼ F38 NTC kısa devre hatası - NTC arızalı Program hiçbir Isıtma ile biter - NTC kontrol
P17: TEN
42 F42 Yüksek Kontrolsüz
RPM
- Hata Modülü
1) Arızalı triyak
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Test programı sıfırlamak için
- Modülü kontrol
Нормальный режим:
P4: Двигатель
43 F43 Двигатель не вращается - неисправность тахогенератора
- бельё застряло между баком и барабаном
- Блокировка двигателя/барабана
- Неисправность модуля
1) Неисправен триак
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Процессы контроля блокированы
- Индикация блокирована
- Для сброса необходимо
запустить тест программу
- Проверьте уровень загрузки
- Проверьте тахогенератор
- Проверьте модуль
- Проверьте проводку
Нормальный режим:
P4: Двигатель
44 F44 Не происходит вращений в обратную сторону
1) Неисправен триак
2) Неисправно реле реверса
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Проверьте модуль
Нормальный режим:
P4: Двигатель
59 ☼☼ F59 3D-Датчик: ошибка измерений слишком высокое или слишком низкое значение - Обрыв в проводке
- Неисправность силового модуля
- Неисправность 3D датчика
- Ошибка SoftWare.
Снижающиеся обороты - Проверьте проводку
- Проверьте 3D датчик
- Проверьте положение магнита
- Проверьте модуль
P11: 3D Датчик
60 F60 Датчик потока, определенно слишком высокое либо слишком низкое значение - Неисправность датчика потока
- Турбулентное завихрение в датчике или в трубках
Проход объёма воды в единицу времени - Проверьте датчик потока
- Проверьте фильтр в соленоидном (магнитном) клапане
P10: Датчик потока
61 F61 Неверный сигнал двери - Дверь открыта или закрыта
- Активизирован замок безопасности
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Для сброса нажмите ON/OFF
- Проверьте дверной замок
- Проверьте механику
Нормальный режим:
Запуск какой либо программы с открытой дверью невозможен
63 F63 Ошибка функциональной защиты - Неисправность микропроцессора Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Проверьте силовой модуль
Нормальный режим
67 F67 Ошибка кодировки карты - Güç ve kontrol modülü yönetilmişlerdir arasındaki Şifreleme
- Güç ve kontrol modülü Sakıncalı arasındaki Yazılım
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Re-kodlama kartı tokatlamak
- Kartını değiştirin
P5: Kodlama haritası
[h=1]Makineleri Bosch (Servis Kılavuzu) çamaşır tamiri[/h]
Servis test ve arıza kodları çamaşır makineleri
Hassas Bosch Maxx Logixx 8
[h=3]Giriş[/h] Bu kılavuz, çamaşır makinesi arızaları ile ilgili sorunların tespiti ve çözümünde onarım teknisyenleri yardımcı olmak amaçlanmıştır serisi Logixx 8 Sensitive (BOSCH OE, BOSCH 20 442 OE, Bosch 32741AU WAS, BOSCH 2874 BOE WAS, 2875 BOE WAS 28440AU WAS, WAS 20441 WAS)
Aile içinde çamaşır makinesi Hassas Logixx 8 65 litre eşsiz bir davul VarioSoft hacmine sahiptir. Drum yüzey projeksiyonları VarioSoft damlacık formu ile kaplıdır ve her davul yakalama asimetrik şekil sığ ve dik kenarları olur. (Ince keten yönelik programlarda) zayıf - tek yönde davul tutarken diğer daha ağır etkileri (özellikle standart programlarda), maruz yıkar. 60x60x85 cm - modelleri oldu ve 8 kg yük tutabilir 2.874 OE 24741 BOE WAS, standart boyutlardaki tambur makineye çok teşekkürler
Yıkama işlemi azaltmak ve kalitesini artırmak için bir asimetrik yük kapısı oluşturur. Aile içinde çamaşır makinesi giysi su Logixx 8 Sensitive dağıtım sistemi var.
Logixx 8. Hassas dizi sıradan bir dizi program ile karakterize edilen, ve ayrıca lekeleri 14 en yaygın türlerinden çıkarılması için bir program sunmaktadır.
Genellikle alarm ekranı çamaşır makinesi doğrudan bileşenlerinden birinin arızalanması ilgili olduğunu olur ve hizmeti test erişimi olmayan, hatalı bileşeni değiştirerek sıfırlanabilir.
Bazı durumlarda, ancak, sadece arıza özel mod (hizmeti test) içinde bulunabilir. Hizmet testleri Makine kontrolleri eylemleri bir arada yer alıyor ve ortalama kullanıcı kullanılamaz.
Bu kılavuz belirlenmesi ve kod çözme hataları için kuralları ve hizmet programlarının yönetimi sağlar. Bu teknisyen zaman kazandırabilir ve hata kaynağını bulmak da mümkün.
Biz sinyal ön analizi soruşturma izlenecek adımları gösteren bir grafik sunuyoruz.
[h=3]Hizmet Testi[/h] Panel Serisi çamaşır makineleri Logixx 8 Sensitive donanımlı döner yıkama programı (ön, yoğun, hassas, el yıkama yün, vb) seçilmesi kolları ve "Kolay Ütü" ek fonksiyonları seçmek için düğmeleri olan bir ekran, "Daha fazla su," " Hızlı yıkama ", vb
Çamaşır makinası seri Bosch Logixx 8. Hassas Şek. 1.
Şek. Hassas çamaşır makinesi dizi Bosch Logixx 8 biri,
[h=4]Hizmeti test başlatma.[/h]
  1. Kapağını kapatın.
  2. 0 («OFF») (Şekil 2) Program seçme ayarlayın.
    Iki saniye bekleyin
Şek. 2 1 başlangıç ​​mühendislik test Adım. 0 («OFF») Program seçme ayarla
  1. 8 konumlandırmak için saat yönünde Program seçme düğmesini çevirin. (Pozisyon 6:00)
    Başlat / Durdur düğmesine kadar bekleyin (Şekil 3) (iki saniye sürer) yanıp söner
Şek. 3 2 başlangıç ​​mühendislik test Adım. 8 konumlandırmak için saat yönünde Program seçme düğmesini çevirin
  1. "<" (Şekil 4) basın ve basılı tutun
Şek. 4 Adım 3 başlangıç ​​mühendislik test. "<" Tuşuna basın ve basılı tutun
  1. Konumu 9 Program seçme düğmesi (Şekil 5) çevirin
Şek. 5 Adım 4 başlangıç ​​mühendislik test. Konumu 9 Program seçme düğmesini çevirin
Program seçme düğmesini konumuna Şek. 6
Şek. 6 pozisyon seçimi düğmesi programları
  1. Düğmesinden parmağınızı kaldırın "<" (Şekil 7)
Şek. 7 Adım 5 başlangıç ​​mühendislik test. "<" Den parmak kaldır
  • Sen hata "Final Programı" olsun
  • Sen en son hata olsun
Hiçbir hata vardır:
P1: Hatalar son programı atıl
Hatalar:
P1: Hatalar son programı F: xx (hata kodu)
  • Bellek siler önceki tüm arıza kodları
  1. Seçim test programı
Düğmeler "<" ve ">" (Şekil 8) ile test programı seçin
&quot; tuşları ile test programı seçin" border="0" height="180" width="600"> Şek. 8 Adım 6 başlangıç ​​mühendislik test. "<" Ve ">" tuşları ile test programı seçin
[h=4]Test programları listesi ve ekranda görüntülenmesi[/h] P1: bellek hata kodları
P2: güvenlik testi
P3: Otomatik test
P4: tahrik motoru
P6: Ekranı
P7: Test düğmesine ve program seçme
P10: Akış Sensörü
P11: Testi 3D sensörü
P12: in test yükü
P14: Testi Vana
P15: Ses Testi
P16: Test Pompası
S17: ısıtıcı (PETN) test
Not: Hayır 13 programı Bosch batıl varlığını özniteliği
  1. Test programı çalıştırın
Başlat / Durdur düğmesine (Şekil 9) tıklayın
Şek. 9 Adım 7 lansmanı hizmeti test. Başlat / Duraklat üzerine tıklayın
Eğer düğmesi Başlat / Duraklat düğmesine bastığınızda test programı iptal oluşur
  1. Tanısal modundan çıkın
0 («OFF») (Şekil 10) Program seçme ayarla
Şek. 10 tanısal modundan çıkın
Semboller görüntüleme ve anlamları Şekil 'de gösterilmiştir. 11
Şek. Ekranda 11 karakter zaman tanı modunda
[h=3]Test programı P1. Bellek hataları.[/h][h=4]Son 8 yıkar (programı) için hata göstergesi.[/h] - Hata sonraki program görüntülemek için "+" tıklayın
- "-" Tuşuna (Şekil 12) önceki yıkama programı hatalarını görüntülemek için tıklayın
Şek. Hatalarını kontrol edilmesi için 12
Hiçbir hata vardır:
Hatalar:
Sabit P1: Hatalar son programı F: 23, 0, 0, 0, 0
Son programın 1x hata kodu
P1: Hatalar son programı -1 F: 23, 0, 0, 0, 0
(Örnek)
Son programı -1 2x hata kodu
P1: Hatalar son programı -2 0, 0, 0, 0, 0
(Örnek)
Son programı -7 7x hata kodu
P1: Hatalar son programı -7 F: 43, 0, 0, 0, 0
(Örnek)
[h=3]P2 güvenlik testi[/h][h=4]Kapı kilit kapı kontrol edin.[/h]
Şek. Test güvenlik 13 görüntüler
[h=3]P3 test programı. Otomatik test.[/h][h=4]Tüm bileşenler hızlı bir testi.[/h]
Şek. Otomatik test 14 Ekran
Şek. Otomatik test 15 sıra diyagramı
[h=3]P4 motor test programı[/h][h=4]Ters[/h]
  • Dahil kilit kapı kilidi
  • Pompa çalışır
  • 4s: tambur 50 devir / dakikalık bir hızda yönünün tersine döner
  • 2s: Duraklat
  • 2s: Drum (Şekil 16) 50 devir / dakika hızında saat yönünde döner
Şek. Test motoru 16 görüntüler
  • Motor hızı, maksimum (elde ciro hedefi = mevcut) ulaşır​
  • Maksimum devirde 3min sıkma​
Not: yük dengesizliği ekran tespit değilse = <= (Şekil 17) Not: ciddi bir dengesizlik limitleri varsa, ekranda mevcut hızını gösterir​
Şek. Yük dengesizliği tanımlı değil test motoru 17 görüntüler
[h=3]P5 kodlama haritaları[/h] Bu makalede açıklanan değildir.
[h=3]P6 ekran testi[/h]
  • Ekran - LCD, LED ve LCD arka ışığı düğmesi Başlat / Duraklat engellilerin tüm kesimleri. 1s
  • Başlat / Durdur LED. 1s
  • Başla / Bekle engelli LED. 1s
  • LCD arka ışık (arka LCD ekran testi sonuna kadar açık) 10 sn
  • Ekrandaki tüm karakterleri 5sn yanar
  • Ekran ışıkları açmak ve her karakter, her 0.3 saniyede gider
  • Backlight LCD verbose / her 1 sn kapalı gösterir. 5sn
[h=3]P7 test programı ve program seçme düğmesi[/h] Basıldığında düğme adı ekranda görüntülenir
Program seçme pozisyonu (Şekil 18) ekranda görüntülenir
Şek. 18 test görüntüler ve program seçme düğmesi
[h=3]Su seviyesi P8 test programı (basınç)[/h][h=4]Basınç sensörü ayarlama[/h]
  • Kapı kapalı
  • Gösterim belleğinin su seviyesi değerini gösterir: "ini. yyyy "(Şekil 19)
  • Pompa başlar
  • Su tamamen makine kaldırıldığı zaman basınç sensörü ayarlanmıştır
  • Pompayı durdurur
Şek. Test basıncı sensörü 19 görüntüler
Bir seviye 2 için su alımı .... davul alttan 4 cm (N ≈ 1660) mi
Ekran su seviyesi değerini gösterir: "ini. yyyy "(Şekil 20)
Şek. 20
[h=3]P9 Aquasensor (bulanıklık)[/h][h=4]Aqua Sensör Ayarları[/h]
  • Kapı kapalı
  • Pompa başlar
  • Su tamamen makineden çıkarıldığında, aqua sensör ayarlanmış
  • Pompayı durdurur
  • Kapı 10 saniye sonra açılabilir. (Şekil 21)
Şek. Test bulanıklık sensörü için 21 Endikasyonları
[h=3]P10 test programı akış sensörü[/h][h=4]Akış dönüştürücü[/h]
  • Kapı kapalı
  • Su tamamen kaldırılana kadar (Şekil 22) çalıştırın Pompa
  • Pompayı durdurur
Şek. Akış sensörü test etmek için 22 Endikasyonları
  • Çit su (muhtemel hata, ağ su basıncına bağlı olarak) 5 litreye kadar gidiyor. Davul görsel (Şekil 23) su görebilirsiniz.
  • Kapıyı açar
Şek. 23
[h=3]P11 3D sensörü test programı[/h][h=4]Testi 3D sensörü[/h] 3D sensör testi çalıştırır
Hata yok
Böcek
[h=3]Yılında P12 yük[/h][h=4]Tanımı indirmeler[/h]
  • Kapı kapalı
  • 3sn bekleme / sıfır (Şekil 25)
Şek. 25
  • Cihaz 2 litre su (zagruzka100. ... 300) geliyor
  • 10sec boşluğu (Şekil 26)
Şek. 26
  • Cihaz 2 litre su (zagruzka300. ... 500) geliyor
  • 10sec boşluğu (Şekil 27)
Şek. 27
  • Cihaz 2 litre su (DL 500 .... 700) geliyor
  • 10sec boşluğu (Şekil 28)
Şek. 28
Su tamamen giderilinceye kadar çalıştırmak Pompa
[h=3]P14 Testi Checker vanalar[/h][h=4]Solenoid valf[/h]
  • Kapı kapalı
  • Pompa çalışır dren (Şekil 29) kadar
Şek. 29
  • 5 sn su vana V1 (Şekil 30) çıktığı için
Şek. 30
  • 5 saniye suya valf V2 (Şekil 31) dışarı çıkar için
Not: Soğuk su bir çit ile cihazlar için, aksi takdirde 5 saniye duraklama.
Şek. 31
  • 5 saniye suya V3 valfi (Şekil 32) dışarı çıkar için
Not: Sadece sıcak su alımı ile üniteler için, aksi takdirde 5 saniye duraklama.
Şek. 32
  • V1 ve V2 valfleri (Şekil 33) su almaktadır
Not: taşma ulaşıldığında, pompa ekranda «F gösterir 90 saniye için çalışır: 31"
Şek. 33
[h=3]P15 test programı ses[/h][h=4]Ses[/h]
  • Bip maksimum seviyesi (Şekil 34) yer almaktadır
Şek. 34 Test tonu
[h=3]P16 pompa test programı[/h][h=4]Pompalamak[/h]
  • Kapı kapalı
  • Pompa çalışır dren (Şekil 35) kadar
-> Denetim basınç şalteri
-> Denetim Aqua Sensör
  • Kapatılması
  • 2 saniye için Duraklat.
  • Pompa 2 saniye çalışır.
  • Kapıyı açar
Şek. 35 Test pompası
[h=3]P17 test programı PETN[/h][h=4]TEN[/h]
  • Kapı kapalı
  • Su alımının seviyesi (N ≈ 1660) (Şekil 36) Olur
Şek. 36
  • Isıtıcı çalışmaya başlar (Şekil 37)
Not: ısıtıcı 30 dakika sonra ya da 85 ° C su içinde bir sıcaklıkta kapanır
Şek. 37
[h=4]Fabrika testi (değil hizmet için)[/h] Test mümkün olduğundan, bu makalenin kapsamında yalnızca teşhis konnektörü
Bosch çamaşır makinesini tam verimli kullana bilmek için yılda 1 sefer genel Bakım yaptırmalısınız. Bakım esnasında makinanızın kireçleri temizlenir. Pompa temizliği yapılır ayrıca genel kontrolleri yapılır aşırı yıpranan parcalar yenileri ile değiştirilir. Bu işlemleri geçen yıl bosch servisi yaptırdım şuan için makinamın kullanımında bir sorunum yok yalnız benim makinam sizin gösterdiğiniz gibi dijital değil. Bilgidimiz analok 18 yıllık makina vallaha servis teknisyeni abi siz bunu bi 18 yıl daha gönül rahatlığı ile kullana bilirsiniz dedi.
merhaba sayın ustalarım.bosch logixx 8kg was20761tr/21 çamaşır makinası sahibiyim.3.5 yıldır sorunsuz bi şekilde kullandım fakat 1 hafta önde lcd ekranında pompa tıkalı? arızasını verdi.programı durdurup alt köşedeki pompa kapağından içindeki suyu boşalttım herhangi bi pislik çıkmadı.daha sonra boşaltma programına aldım ve pompa çalıştı ve suyu boşalttı.bir gün sonra tekrar çamaşır attık makinaya renkliler eco programına aldık.normal süresi bitmesine rağmen makina zamanlayıcısı sürekli 1 dakika var yazıyo yarım saat bekledik hala 1 dk yazıyo.ve yumuşatıcıyı almadı.programı durdurup 15 dk.kısa programa aldık ve makina programına uygun olarak çalışıp programını sorunsuz bi şekilde tamamladı.dikkat ettiğim başka bir konu 70 derecede yıkarken makinanın camı hiç ısınmıyor.yani içerdeki su soğuk.bu sitedeki testi uyguladığımda makinada herhangi bi arıza görünmüyo.bütün testleri yaptım.sadece rezistans testinde su sıcklığı 17 dereceden hiç değişmedi.makinanın bi resetlemesi falan varmı acaba.birde varriantcoding bölümünde kodlar çamaşır makinamın kapağında yazanla ayrı ne yapabilirim acaba.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
aynı bu model makina ekranda yabancı olarak variantcoding speed 5 yazıyor makina kilitlenmiş durumda hiç bir komut almıyor elektronik kart değiştirmeden sorun çözülebilirmi yarcı olursanız sevinirimm
Fatihkaya00
