Bosch sms 5082 TR Five Star bulaşık makinası arıza yaptı, su boşaltmıyor.
fatihtr
6 Kas 2009
20 yıllık bosch marka bir bulaşık makinamız var, (modeli: bosch sms 5082 TR Five Star) makinanın içinde su kalıyor suyu boşaltamıyor tekrardan su alıyor ve su biriktikçe birikiyor...
Makinanın resimleri:
Arıza neden kaynaklanıyor olabilir?
Aklıma gelen pompa motoru arızası, eğer öyle ise bu motoru nasıl değiştirebiliriz, motoru nasıl çıkartırız?
Kendi çabamızla tamir edip kullanmak istiyoruz.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
sol yan sacı sökün 3 kablolu siviç göreceksiniz siviç büyük ihtimal arızalıdır.kontrol ediniz.
bakımcı arkadaşın dediği gibi swiçi kontrol et motora enerji gelip gelmediğine bak bi ihtimalde hortumu motordan sök tıkanmış olabilir.motorda problem varsa makina tamircilerine git büyük ihtimalle onlarda bulabilirsin.slm
bakımcıı ve REZİSTANS teşekkür ederim cevaplar için bugün yada yarın bakacağım, selamlar.
Makinayı az önce açtım, pompa motoru aşağıda resimdeki motor herhalde, pompa motoru çalışmıyor dönmüyor.
Bahsettiğiniz siviçde resimdeki zannedersem onun arızalı olup olmadığını nasıl kontrol ederiz?
Ayrıca makina su boşaltma esnasında makinanın arka orta kısmından geliyor gibi sanki aşırı bir titreşim ve vınlama şeklinde bir ses geliyor. Su boşaltmayı geçince ses kesiliyor.
merhaba,daha önceki mesajlarınızdan bosch five star bulaşık makineniz olduğunu gördüm.mutfak tezgahındaki boşluk için uygun fiyata bende bu makineden aldım.şu an çalışıyor ancak bi türlü durmuyor.size zahmet olmazsa kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz.örnegin sol tarafta üzerinde fırça vb resmi olan çevirmeli bir düğme var bu ne işe yarar,çalıştırma esnasında bu düğme hangi konumda olmalı.en basit program için hangi ayarı yapalım.şimdiden teşekkürler.
Merhaba, kısa program bizim en çok kullandığımız soldan ikinci 50 C yazan program, çevirmeli düğme makinanın yıkam durulama vs. nerde olduğunu gösteriyor, ayrıca ıslatma yaptığınızda ortada kalır, çevirerek sona getirmeniz lazım.
Siyah noktayı çok çok az geçmesi lazım aksi halde makina çalışmaz, makina çalışırken çevirmeli düğmeyi çevirmeyin. Sadece yıkama bittiği zaman siyah noktayı azıcık geçirip çalıştırın.
bosh edition bulaşık makinası pompa ve musluk işareti var arızası ve parça fiyatını öğrenebikirmiyim küükçekmeede oturuyorum teşekkürler kapakta sms58m1-fd8910-00150 gibi terimler içeriyor
falkon1299;536546]bosh edition bulaşık makinası pompa ve musluk işareti var arızası ve parça fiyatını öğrenebikirmiyim küükçekmeede oturuyorum teşekkürler kapakta sms58m1-fd8910-00150 gibi terimler içeriyor[/QUOTE]
darnv
