bosch wae 20461 F:17 hatası
yavuz60
8 Eki 2009
bosch wae 20461 çamaşır makinası proğramı devam ettirmiyor.belli bi yere kadar proğram devam edeiyor sonra bitti sinyali veriyor.ancak proğram bitmemiş oluyor sıkma işleminide yapmamış oluyor.ekranda F:17 gözüküyor.bunun sebebi nedir acaba?
. bazen sutahliyesi ni zamanında yapamazsada F17 verebilir .
Ustam affınıza sığınarak yazıyorum ama;
Cihazın kullanma kılavuzunda F17 arızasının su girişi problemi olduğu yazıyor.
Buna bağlı olarak öncelikle su giriş hortumunu sökerek musluk ağzındaki ve makinenin arkasındaki süzgeçleri temizleyin. Hortumun kıvrılmadığına ve musluktan dakikada en az 10lt su aktığına emin olun. Gerekirse deterjan kutusunu çıkararak haznenin tavanından su veren deliklerdeki tıkanıklıkları giderin. Bu etkenlerde sorun yoksa ventil arızası olarak görünüyor.
Bosch wae 20461 kullanma kılavuzu Türkçe
  • 9000961301_A.pdf
    4.1 MB · Görüntüleme: 23
Diğer arıza kodlarını da yazmak gerekirse:
F16: Kapı kilidini kontrol edin, kapının tam kapandığına emin olun. Bosch'un ilk maxx serilerinde bu arıza olduğunda çalışma lambası yanıp söner.
F18: Pompa filtresini kontrol edin ve pompa motorunun doğru çalışıp çalışmadığına bakın. Yine ilk maxx serilerinde bu arıza olmasu durumunda program sonu lambası yanıp söner.
F23: Sızıntı arızası, cihazın tabanına su toplanmış, tabandaki suyu temizleyin ve cihazdaki su kaçağını giderin.
Daha fazla bilgi verilmemiş, bulursam eklerim.
A serisi Bosch (WAA...), Siemens(WM..A...) ve Profilo K serisinde olan bazı arıza kodları:
Durulama ve sıkma/bitti lambaları (2. ve 3. ışıklar)aynı anda yanıp sönerse: Pompa filtresini temizleyin ve pompayı kontrol edin.
Hazır/yıkama ve sıkma/bitti (1. ve 3. ışıklar) aynı anda yanıp sönerse: Su girişi problemi
Hazır/yıkama ve durulama (1. ve 2. ışıklar) aynı anda yanıp sönerse kapı kilidini kontrol edin, kapağın tam kapandığından emin olun.
Tüm göstergeler aynı anda yanıp sönerse: Komponent arızası
*Kaynak:Kullanma kılavuzu
Doğru bilgi için teşekkürler, su tazyiki ile ilgiliymis sular az geldigi için vermis hatayı...
Ustam bosch maxları nasıl test programına alıyoruz
Trprime_16
