BOSCH WMV 1620 ısıtms sorunu
26 Eki 2008
bosch wmv 1620 model çamaşır makinasında ısıtma sorunu var rezistans sağlam fakat rezistansa voltaj gelmiyor takip ettip resistans kablolarından biri su seviye sivicine bağlı sivici dışarı aldım içine hava verdiğimde 2 kademeli kontaklar çalışıyor fakat makinaya bağladığımda 2.kademede rezistansı devreye alması lazım fakat almıyor
birde devre şeması ile ilgili yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa memnun olurum
merhaba...makineniz muhtemelen ön panelde elektronik kartı olan modelden...bu cihaz ısıtmaya 8 dk.çalıştıktan sonra girer...rezistans ve prostat sağlamsa rezistansın içinde bulunan ntc arızalı olabilir...ancak bu arızada nadiren görülür...rezistansın içinde bulunan ntc isimli parçaya 2 tane kahverengi kablo girer...bu kabloların ntc ile temasını kontrol ediniz...gerekirse bir cımbız yardımı ile soket uçlarını sıkılaştırınız...ayrıca bu iki kahverengi kablo ön paneldeki elektronik karta girer...karta giren soketi sökünüz....kart üzerindeki yolları temizleyip ve soketi sıkıştırıp tekrar takınız...sorun düzelecektir...geriye bir ihtimal daha kalır...oda ön panel kartınız arızalıdır...onunda çözümü mevcuttur..gerekli bilgi sitemde mevcuttur...bakabilirsiniz...kolay gelsin
bir ihtimalde makinanız ec4689 4694 veye 4631 program cihazı il çalışıyor olabilir...Bu durumda rezistans sağlamsa termostat arızalı olabilir...termostatı açtığınızda iki uç birbiri ile birleşiyorsa termostatınız sağlamdır...eğerki prostattan çıkıp rezistansa giden kablonuz sağlamsa sorun program cihazındadır...iyigünler...
Arkadaşım öncelikle selamlar ilgin ve alakan için teşekkürler
makinanın rezistansı sağlam dışardan voltaj verdiğimizde çalışıyor
termostat sağlam onuda ölçtüm beyinden termostata voltaj geliyor
termostattan rezistansa kadar gidiyor rezistanstan gelen diğer uç su seviye sivicine bağlı burda pembe rekli kablonun rezistanstan gelen gri renkli kabloyla sivicin içindeki kontaklar sayesinde birleşmesi gerekiyor devreyi tamamlaması için sivici dışarı alıp kendim üflediğim zaman kontaklar çalışıyor makinaya bağlayıp hortumu taktığımda sadece 1.kademe kontağı çalışıyor ve su kesilip motor dönmeye başlıyor 2.kademeye ulaşmadan su kesiliyor sanki sivice basınç az geliyor gibi
tekrar merhaba...yazdıklarınızdan anladığıma göre prostata 5 uç giriyor...buna göre prostatta önce birleşmesi gereken uçlar rezistans uçları yani prostat 11 ile 13 nolu uç birleşecek...Bu durumda prostat 11 veya 13 ten çıkan kablolardan biri rezistansa gitmek zorunda...öncelikle bu bağlantının doğruluğunu kontrol ediniz...bağlantı doğru ise prostatı yavaşça 1 kere tık diyene kadar üfleyiniz...11 ile 13 birleşiyormu ölçü aleti yardımı ile kontrol ediniz.eğerki 1 kere tık demesine rağmen 11 ve 13 birleşmiyorsa prostat arızalıdır...değiştirin sorununuz düzelsin...Ama unutmayın rezistansa giren uç prostatta 11 yada 13 te olmak zorundadır...prostatın çalışma şekli şu şekildedir...içinde su olmaya bi makinada prostatın 11 ve 12 ile 21 ve 22 uçları birleşiktir...1.kademe su alındığında yani prostat 1 kere çıt dediğinde 11 ile 12 birbirinden ayrılır 11 ile 13 birleşir...Bu olay ısıtmayı devreye sokar...2.kademe su aldığındada 21 ile 22 birbirinden ayrılır(birleşik olması su almasını sağlar)21 ve 23 birleşir yani su almayı keser ve 23 üzerinden beyin motoruna enerji gelir ve beyin motoru çalışır...bu bilgiler doğrultusunda ölçümlerinizi yapınız...Bağlantıların doğruluğundan eminseniz önce rezistansı devreye sokan 1. çıtın daha sonra su almayı kesen 2.çıtın bu sırayla çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz...
Teşekkür ederim bu şekilde kontrol edicem
birde sormak istediğim birşey var makinayı topraklamasız düz prize taktığımda makina gövdesine elektrik veriyor insanı çarpıyor topraklı pirize taktığımda
böyle birşey yok bu normalmi acaba
hayır normal değil....muhtemelen rezistanstan yada motordan gövdeye kaçak var...sorunu bulamazsanız fişi ters çevirip takın gövdede faz olmaz...gönül rahatlığı ile kullanırsınız...
arkadsım resistansa giden kabloları kontrol et seri baülı termik olucak o yanmıştır ölçü aletyle ölç termiği termiği çıkar direk başla çalışoır kolay gelsin
Arkadaşım bu termik tam olarak yeri nerde kablolaın üzerinde belirgin bir şekildemi
Arıza hakkında fikrim yok ama cihaz yerli ve mekanik modellerden; arızaya yardımcı olmak adına paylaşmak istedim.
zemred
