Bu işin standart ı yok mu ?
system16
21 Şub 2009
Cnc routerde kullanacağim alt destekli mil de olculerin bi standart i yokmudur ? M16 kullanacagim Netten bulmus oldugum iki ayri olcu var.. 45x45 sigma kullacagim bakiyorum mil in sabitleme noktasinin genisligi 50mm... O zaman diyorum 50x50 kullanayim nete bakiyorum bu sefer 40 mm gelen de var 45 mm gelen de var.. malzemeleri gidip kendim almayacagim bu isi yapip satan yerlerde benim istedgim olcude alt destekli mil bulunur mu ? Istege gore mi verilir ?
Yapmak istediğin makinanın dıs ebatları ve net kesim ebatlarını ne yapmayı düşünüyorsun ? alt destekli milin X eksenınde Y ve Z eksenınde aynı ebatları kullanman zaman ve para kaybına sebep olabilir Y ekseninde en az 20 mm Destekli mil tavsiye ederim bu en kucuk ebatlı makina için gecerli bir ölcüdür...
100x60 dış ölçü 90x60 da net kesim ölçüsü olacak.. Alt destekli mil için 16mm yeterli diye düşünmüştüm.. Hangi durumdan dolayı 20mm yi tavsiye ettin ?
100 X 60 dıs ölcü yaparsan Y ekseninden en az 20 cm X eksenınde de en az 16 Cm kaybın olur ....iyi hesapla Y 130 cm X eksenını 80 cm yaparsan iç ölçüyü yakalarsın..... hangi durum diyosun ya kötü tecrübe (Durumu) kısacası düşünmekle olmuyor... tecrube ve uygulama gerekiyor soruyorsun cevaplıyoruz ...yeterli olmustur umarım
Evet evet.. bu ilk cnc tecrubesi olacak.. o yuzden her turlu bilgi ve tecrubeye acigim..kopru de kullanilmak uzere aluminyum tabla kac mm olmali ? Yan dikeyler ve iki dikey arasi baglanti icin ?
10 mm minumum kalınlık,yan dikeylerde en nominal . 15 cm olmalı ama yapacağın makina ile orantılıdır bunlar eğer kesim alanı 100X60 olacaksa makinanın dış ebatı Y 130 X75 olmalı en az, ama Alt destekli mil X ekseninde bir bakıma üst Köprüde destek görevi görecektir .Y ekseninde Köprüde 77 cm gibi boy olacaktır tahminen,en az 20 mm alt destekli mil kullanmalısınız, ve orantıyi iyi hesaplamalisin, aşağı yönlü esneme yapmaması için, gerekirse o köprüyü takviyelemelisin, X ve z ekseni bittiğinde 25 veya 30 kilo gibi bir ağırlığa erisecektir.birde kesim esnasında bu daha yukarı çıkacaktır.
Y ekseninde kullacagin köprü eni 15 cm yeterli olur diye düşünüyorum.ben tamamında 10 mm Aliminyum. Kullanmıştım. Ve herseyden önce çizimleri yapmalısın. İşin başlangıcı çizimlerdir. Projenin hazırla sonra tasarıyı bitir.sonra Şase yi bitir ve bu sıralamaya devam et.eger bütçe musaitse kesinlikle lineer kızak kullan sonradan pişman olmazsın.
resulcelik68
