camasır makınalarının beynı hakkında
Makinanızın üst kapagını açın psb kartını çıkarın . sırayla soketlerini çıkarın karta enerji ve iletişim yapmasına engel oksit,soket çökmesi,kablo iç kırılma (soket diplerinde ! ) varmı kontrol edin psb kartın, soketlerin oturdugu baskı devre yüzeyini temizleyin .
E 90 hatası bilgi iletişimi yok hatasıdır .
bu hafıza entegresindeki bilgilerin makinadaki konpanetlerle (elektrikle çalışan parçalar) haberleşemedigi bloke oldugu anlamına gelir .
sebebleri :
*motor kömürleri bitmiş
*elektrik tesisatında kablo kopuk
*ön panel ,psb kart haberleşmesi yok
*eeprom hasarlı.
çözüm : Öncelikle makinayı resetleyin
1:motor kömürlerini degiştir .
2:kablo agacını ölçerek devre takibi yap .
3:soketlerin içini temizle iyi oturduguna emin ol
4:psb kartı degiştir.
İyi çalışmalar
Ali ustam verdigin bilgilerden ve yardımlarından dolayı tesekkür ederim dediginiz gibi tüm olası yerlere baktım eprom hariç aeg 2120 makinanın sorunun kaynagını buldum kart üzerinde ki dirençlerin biri yanıktı kodlar 104 agırlıklı oldugundan 104 kodlu direnç taktım olmadı servis manuel dosyasın da vermiş oldugunuz kartın ön yüzünde 1 nolu bölüm (elektronik presastat böl) baktıgınızda enegrenin üstündeki 1 sola dogru ortadaki 2 sondaki üçüncü çip direncin kodunu yada kartın şeması varsa rica edebilirmiyim.
beyaz eşya üretiçileri elektronik şema koymuyorlar sebebise kart tamiri onlarda yapılmıyor sadece degişim yapıyorlar.ben şase nolarına göre yarın direnç degerlerini veririm mesela bir tanesi R7 mi ?
Şase no R 79 =103 Yani 10 Kohm
Şase no R 80 =104 Yani 100 Kohm
Şase no R 81 =103 Yani 10 Kohm
74 hc 14 entegrenin yanık olma ihtimali yüksek .R79 kapı kilidine gidiyor!
Ali ustam yardımlarından dolayı tessekkür ediyorum dediğiniz gibi sorun hc14 entegreden kaynaklanmış şuan makina calısıyor. bir konuda daha yardımınızı rica ediyorum. ısıtmaya geçmiyor makina ısıtıcı rölesine 12v gelmiyor bunun dışında diger donanımlar çalısıyor
Role sürücü transistörünü ve ark kesici 1n 4148 diyotu degiştirin .
Ali ustam ben bu kartı ve bulasık mak kartı var onunla birlikte sana göndereyim msn ekledim sizi görüsmek üzere
kolaygelsin arkadaşlar arkadasın sorunu program cihazını takıldıgı noktaları kontrol ederek daha kısa cözume ulaşacaktır örnek olarak cihaz A konumundan önyıkama yada B anayıkama konumundan başlatılarak gözlenmelidir bunun cok nedenı olabilir su almıyo olabilir emniyet anahtarı sorun olabilir ısıtma rezistanslarda sorun olabilir yıkama motorunda olabilir su seviye modulunde olabilir ilk başta bunlar kontrol edilmeli bu parcaların calıştıgından emın olunmalıdır aksi taktirde program cıhazı arızalanamıştır yada kontaklar basmıyodur tabiri cahizse beyin gitmiştir hiç ugraşmadan bir program cıhazı temın edin bence kafanız rahat olur hiç yoktan servis cagırın beynını denemiş olursunuz kolay gelsin hepinize ayrıntılı bilgi iseyen varsa yardımcı olurum cok kısa anlatım ii gunler
übeyt doksar
