Cep Telefonu direk elektrikle nasıl çalışır ?
evwt
17 Ocak 2011
Neden böyle bişeye kalkışıyorsun diye soranlar olacaktır.Elimde Bataryası ölmüş birsürü ceptelefonu var bunların bataryasıda artık bulunmuyor.Ben bu cihazları bir şekilde değerlendirmek istiyorum.Neyse Konumuza dönelim Cep telefonunun bataryanın takıldığı yere Nasıl bi güç verirsem cep telefonu çalışır.?Yani batarya olmadan çalışırmı.
Ayrıca bataryanın içini söktüğümde pil ve üzerinde küçük bir devre var araya bu devreyi koyarak bağlasam yine çalışırmı. siz üstadlarıma sormak istiyorum
Edit:
Telefonun Modeli Motorola mpx200 dür.
Bir kaç deneme yaptım olmadı.Şarj aletinin uçları kesip denedim.
Soruyu 36 kişi bakmış cevap verebilen olmamış henüz nasıl olur anlamadım.Bu kadar elektronikçinin içinde bunu deneyen yok mu.hiç.Google amcada bile cevap yok.Çalıştırırsam ilk yapan ben olacağım galiba....
okuyan herhes hayretler içinde dili tutularak hızla uzaklaşmış 51 görüntüleme sıfır cevap.ben bu işten vaz geçiyorum
Benim eski model bir motorola cep telefonum vardı modelini hatırlamıyorum.Cepten ziyade canta telefonu gibiydi ben bu telefonu bildiğimiz bakkalarda satılan kalem pil ile çalıştırıyordum.:).İstersen bi dene.
onu çalıştırması zor bir şey deyil bataryada gerilim ve akım değerlerine bakarak yakın değerlerde normal pillerle çalıştırabilirsin fakat zamanla yükün teşkil edecektir.
Zor olduğunu söylemedim zaten. Kolay olanı arkadaşa önerdim.
Batarya uzerinde (+)(-) yerlerini bul buralara DOGRU BAGLAYARAK 3.7 v ver arizali degilse calişır .
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
cep telefonunı 220 volt ile beslemeye çalışman zaten onu cep telefonu mantığından uzaklaştırır. bataryası olmayan bir telefon için batarya üretebilirsin.
Her ne kadar 2 sene olsa da sırf cevap yazabilmek için üyelik açtım.
Öncelikle microusb girişi bulunan bir kablo buluyorsun bu kabloyu şarj cihazına takıyorsun. microusb girişi bulunan kabloyu istediğin bir yerden kesip içinden çıkan kırmızı kabloyu + siyah kabloyu - olarak düşünüyorsun. Şimdi telefonunun bataryasını çıkar. telefonunun bataryasının bulunduğu yerin kenarında bataryadaki pinlerin temas ettiği 3 ya da 4 sarı turuncu veya beyaz pin göreceksin.
Bu pinlerin batarya takılıyken temas ettiği batarya üzerindeki pinlerin birinde + birinde - yazar. şimdi + yazana kırmızıyı - olana siyahı lehimleyip veya yapıştırıp adaptörü prize taktığında telefonun teoride açılması lazım.
(Bundan önceki paragrafı anlamadıysan deneme yanılmayla yapabilirsin)
Telefonun bir anda kapanmaması veya ekranda sorun olmaması için adaptörün güçlü olması lazım yani adaptörün üzerinde en az 1000mAh yazması lazım.
Yapabilenler beni bilgilendirsin bir teşekkürü çok görmeyin :D
İlk önce bataryası tükenmiş olan telefonunun bataryasını tekrar elinize aldığınızda arka tarafından güç değerleri görülecektir. Kaç volt gerilim ve kaç mA çıkış verdiği arka tarafındaki etikette yazıyor bu değerleri kaydettikten sonra o beslemeye özgü bir güç kaynağı veya elektronik kart hazırlamanız gerekir. İlla birebir aynı değerde olması şart değil hafif tolerans değeri olabilir. Bu sistemi hazırladıktan sonra pilin alt tarafında üç adet besleme girişi var + besleme, - besleme ve birde gnd şase olacaktır bunların tespit etmeniz gerekiyor. Gereken ayarları yaptıktan sonra çalıştırabilirsiniz. İlla ki ben bunlarla uğraşmam diyorsanız aynı şekilde telefon bataryasına benzeyen böyle piller var Li-ion elektronik marketlerde mutlaka satılıyordur fazla bir maliyeti de yok. DİKKAT: Telefon bataryaları gibi orjinal değildir. Sadece deneme amaçlı kullanacaksınız satın alın aksi takdirde sorun çıkartabilir. :)
LİNK 1
LİNK 2
BİRİ DEDİĞİNİ YAPMIŞ GALİBA VE BUMMMM :))
"beyler herhangi telefonun bataryayı söküp direk olarak fişe takıp çalıştırmak istiyorum sormak istediğim http://forum.donanimhab...30/f_//tm.htm#112568940şu konudaki gibi arkadaştan aldığım mp4 şarj aleti yok diye içini açıp batarya sökü attım ince ucku şarj aletini kestim bir kaç sefer çalıştırdım daha sonra tekrar denemim bum patlama sesi halen kulağımda diğer konuda detaylıca yazdım şimdi bu telefon bataryalarını direk takmak şarj cihazını neden patlatır bir fikriniz varmı şimdi böyle benzeri şekilde telefonada yapsam başka şarj aleti ile gene patlarmı"
kullanıcı2343
