Cnc Router Mach3 Port Processors Sorunu
9 Ocak 2019
Değerli arkadaşlar herkese merhaba
Yaklaşık 3 aylık bir çalışmayla 100x150mm bir cnc router topladım. Spindle olarak 2.2kw hertz inverter olarak da delta vdf serisi 2.2kw kullandım. 3 eksende de nema 34 kullandım. Yaşıyıcı şasi olarak 80x80 paket profilden gazaltı kaynakla rijit bir yapı oluşturdum. Üst yapıda y eksende 90x90 ağır sigma, x eksende 90x180 ağır sigma, z eksende 27x170 yüzey kaplama alüminyum kullandım. İşleme alanında yine alüminyum yüzey kaplamalar kullandım. Tüm mekanik, elektrik ve elektrpnik kısımları kendim montajladım. Bazı parçaları solidworkste çizerek lazer kesim ve cnc işleme yaptırıp taşlattım. Elektronikte blendajlı kablolar kullanarak pano içi, spindle ve stepleri toparladım. Kablo eklemelerde lehim kullanarak makaron ile yama yaptım. Kablo aktarımları için 20x60 kablo kanalalları kullandım. Ayrıca tüm eksenlerde 20 lik lineer ray ve geniş arabalar kullandım. Vidalı mil olarak x ve y eksende 2510 hatve miller kullandım. Komparatör kullanarak yaptığım montajda 3 mikrometre hata ile çalışan bir makine kurmuş olduk. Bu süreçte bana yardımcı olan başta KAYSERİ Faruk abi, Ömer ELDEN ve şahin rulmandan Muhittin abiye çok teşekkür ederim.
Dostlar bugün solidcam 2017 den cam i yaptım. Hassas mengeneme malzememi bağladım. Dansöz prob ile sıfırımı aldım. Mach3 ten g code çağırıp başla dediğim anda beklediğim gibi takımım kırıldı.
Mach3 ün ayarlar kısmında yer alan otomatik mm den eksenleri mach3 ile kalibre etmiştim. Ancak g code a göre 20mm taraması gereken yeri en az 50mm tarayan bir cnc miz var elimizde.
Forumumuzdan bulmuş olduğum solidcam için mach3 post processor dosyasını solidcam e atmıştım. Cam yaparken de mach3 3 eksen mm olan makineyi seçmiştim.
Sizce sorun nedir? Post processor mu yoksa mach3 mü? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Benim post processor um solidcam de sorunsuz çalışır diyorsanız dosyanızı almaya talibim. :)) herkese iyi forumlar
    453.5 KB · Görüntüleme: 92
Selam kardeşim. Dansöz prob dediğin arkadaşın makrosunda bir sorun var gibi duruyor. Buralardaki ustalar daha iyi bilir ama bana o gibi geldi. Makroyu bir kontrol edin derim.
Selam. Sorunu çok basitçe çözdüm. X eksenin yönü yanlışmış mach3 ten düzelttim. Teşekkür ederim post sorunsuz çalışıyor
Merhaba
Bizde 850mmX950mm x ve y eksenınde hareketi oalcak toplam 3 eksen servo çalışan bırde spındle motor olacak cnc router yapmak ıstıyoruz. İş yerimizde kullanıcaz dolayısyla seri üretim yapmak istiyoruz.
hangi kartı kullandınız bizim dairesel kesimlerimizde tam daire olması ve konumu önemli
oguz24
