CNC yapımı sürücü ve kontrol kartı seçimi
Konuyu açan arkadaşa nacizane tavsiyem , öncelikle step motor seçimindeki nelere dikkat edilmesi gerektiğini iyi araştırmalısın. Step motorlarda en güçlüsü en iyisidir mantığı malesef işe yaramıyor. Step motorlarda devir arttıkça tork ters oranda düşmektedir. En yüksek torku haraketsizken üretmektedirler. Büyük güçlü step motorlarda devir arttıkça tork ters oranda çok hızlı bir şekilde düşüşe geçiyor. Küçük motorlarda ise bu düşüş daha az olmaktadır. Örneğin leadshine sitesine girip motorların hız-tork grafiklerini inceleyebilirsin. Ayrıca büyük güçlü motorların endüktansları yüksek olduğu için yüksek gelirim ile beslemek gerekir. Örneğin, 80v beslemen gereken bir motora uygun bir güç kaynağı ve sürücü bulman gerekir. Gerekli voltajı uygulamazsan motor etiketinde yazan torku üretemez.Yüksek gerilim demek daha fazla maliyet ve aradığın gerelime uygun malzemeyi bulma zorluğu demek. Ayrıca yüksek gerilim sebebiyle motor daha fazla ısınmaktadır. Aslında ilk yapılması gereken, önce sistemi kurup gerekli tork değerlerini hesaplayıp önce motoru sonra sürücüyü seçmektir. Ama Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Daha önce yapılmış sistemleri incelersen daha rahat sonuca varırsın. Benim açmış olduğum bir konu vardı. Orada aldığım sürücü ve motoru paylaşmıştım. Senin işini fazlasıyla görecektir.
Teşekkür ederim ilginiz için
Sizin konunuzu okudum.
Elektronik kısmıyla ilgili bir kaç sorum vardı onu sormak için açtım konuyu
Şu anda mekanik kısmını tasarlıyorum. Forumdaki konuları inceliyorum
İyi forumlar
2mx2m cnc için 20mm aşağı olmamalı bence.Hız isteniyorsa 10mm hatve.
Maxmali ve @asenyurt abinin tasarımlarının karışımı bir tasarım yaptım. Yorumlarınızı bekliyorum
Bu tur buyuk makinelerde kramayer piyon kullanarak hareketi saglarsaniz daha iyi olur bence. Sonucta o vidali milleri astronomik makinelerde isletemeyeceginden dolayi o tur buyuk bir milde yamukluk cok sikinti yaratir.
brkcmn
