Dükkanımdaki Kablolar ve Elektrikli Cihazlarım Yanıyor
17 Nis 2021
Herkese merhaba,
Forumda yeniyim bir sorunum var inşallah yardımlarınızla çözerim.
Kuaför dükkanım var sürekli bir şeyler patlıyor, bir şeyler yanıyor. Apartmandaki diğer hiçbir dairede sorun yok.
Mesela şu an lcd televizyonum bozuldu bu ikinci oluyor anakartı yanmış, değiştirmiştik. Tekrar yanmış. Araştırdığımda genelde bunun ani voltaj değişimlerinden kaynaklanabileceğini okudum. İş yerimdeki sigorta 3 fazlı, sigorta kutusundan odalara farklı fazların dağıtımı yapılmış. Kontrol amaçlı prizlerden voltaj değerlerini ölçtüğümde 228-229 değerlerini görüyorum bu normal mi? (Buranın bağlı olduğu hat aşağıda bahsettiğim buzdolabı klima... hattından farklı bir sigorta hattına gidiyor.)
Kuaför olduğum için çok priz gerekiyor bunun için 2 adet üçlü prizi paralel bağladım farklı alanlarda kullanıyorum. Bir keresinde birleşim yerinden alev çıktı bunun aşırı yüklenmeden kaynaklanabileceğini söylediler şu an tek prizi kullanmaya dikkat ediyorum ama sorunum çözülmüş değil. Daha önceki dükkanımda da aynı düzeni kullanıyordum hiçbir sıkıntı olmuyordu. Bu dükkanda garip bir şekilde aynı düzen tutmadı yanıyor her şey.
Buzdolabı, klima, kombi ve genelde fön makinelerini çalıştırdığım(fön makineleri fazla akım çeker diye biliyorum yanlışsam düzeltin) 2 adet paralel bağlı 3'lü prizlerin hepsi B32 A'lık bir hatta bağlanmış. Bu kadar fazla şeyin bir hatta olması mı yanmalara sebebiyet verdi diye düşünüyorum çünkü birkaç kez 3'lü prizlerin kabloları da yandı. Bu hattaki bazı cihazları B16 A'lik diğer hatlara taşısam sorun çözülür mü sizce? Bahsettiğim diğer B16'larda sadece aydınlatma falan var çünkü. Buzdolabının takılı olduğu priz de yandı. Duman çıkmasa farkedemeyecektik. Sizce B16 Amper değerli sigortalar dükkanım için yeterli mi yoksa bunları B25'liklerle değiştirmeli miyim?
Aşağı sigortanın, sigortalardaki cihazların ve prizlerdeki voltaj değerlerinin fotoğrafını da bırakıyorum.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi sigortaların biri B32 diğerleri B16 bir diğeri C32. Bunların farklı olması sorun çıkartır mı?
Eski kiracı aynı sorunun kendisinde de olduğunu, sigortayı kaliteli bir marka ile değiştirdiğinde sorunun çözüldüğünü söyledi. Ben de değiştirsem sorun çözülür mü? Eski kiracıda da olduğuna göre apartmanın elektrik hatlarında mı bir sorun var ona mı baktırmam daha kalıcı çözüm verir?
Biraz uzun oldu ama tüm bilgileri verirsem sorun daha kolay bulunur diye düşündüm.
Yardım edip yorum atan herkese şimdiden teşekkür ederim.
    187.4 KB · Görüntüleme: 95
    233.4 KB · Görüntüleme: 95
    224.7 KB · Görüntüleme: 98
    298.6 KB · Görüntüleme: 102
    308.5 KB · Görüntüleme: 83
Tesisatinizin belirli bir sure gozlem altinda tutulmasi gerek.Notr baglantinizda gevseklik olabilir bu olctrurdugunuz degerler dukan yuk altindaykenmi olculdu yani fon makinesi felan calisirken baktiniz olmuyor girişe gerilim koruma rolesiyle devreye giren kontaktor baglatin
Hayır fön makineleri çalışmıyordu. Sadece buzdolabı, kombi gibi cihazlar fişteydi. Nötrde gevşeklik olup olmadığına bakmamıştım ama fotoğraflardan da görüleceği gibi nötrler ekleme, uzatma yapılarak yapılmış buralarda bir sıkıntı olabilir mi diyorsunuz?
Olabilir hatti yukte olçmek en saglikli sonuctur hattiniza yuk bagliyken olcum yapin not alin sonra konusuruz
B tipi 32 amper sigorta da klima var herhalde yük fazla ve kablo kesiti düşük
Klima olduğundan C tipi takılması klimaya uygun kesit kablo ve sigorta takılması ve direk hat olmasi gerekir
Sanirim bu B Tipi 32 amper sigorta çok atmakta büyük ihtimalle sigorta kaynak olmuş direklenmış gibi geldi .
Bu sigortayi B tipi 32 amper sigortayi ve diğer sigortalari da kontrol etmek iyidir.
Test etmek ?
Üst ve altta enerji var mı ? Kontrol
Nedeni bulunması açısından.
Komple elden geçmesi gerekir linye fazla olması ve kablo ve sigortalara uyumlugu olması kaliteli ve marka
Kolay gelsin sağlıcakla kalın.
Herkese merhaba,
Öncelikle bir elektrikçi çağırın, panodaki yanmış, kavrulmuş, birbirini yakan-eriten kabloları ayırıp temizlesin, bağlantıları yenilesin, hangi kablo nerden geliyor nereye gidiyor belli olsun. Yanan sigortalar değiştirilsin.
Nötr bağlantılarında sorun varsa giderilsin.
İş yerindeki besleme gerçekte 3 faz mı yoksa tek fazın dağıtılması mı belli değil. 3 faz sigortasının sağ üst bacağı boş gibi görünüyor. Dağıtım oradan mı yoksa 3 fazlı sigorta başka bir yeri mi besliyor belli değil.
Kalifiye bir elektrikçi soruna çözüm bulacaktır.
Cevabınız için teşekkür ederim. Ama sigortaları falan değiştirmeden önce buraya yazarak fikir almak istemiştim B16 tipi uygun mu diyerek ona göre B25 sigortalarla veya B16 tipi ile değiştireceğim.
Daha önce birkaç kez elektrikçi çağırdım her gelen farklı bir şey yaptı. Kablo kesitin incedir dedi onu değiştirdik, kaldırmıyordur dedi farklı hat çektik ama değişen bir şey yolmadı henüz.
Fotoğrafta tam çıkmamış ama 3 fazın 3'ü de kullanılıyor aşağı bir fotoğraf daha bıralıyorum orda dediğiniz sağdaki bacağın kahverengi ile dağıtıldığını görebilirsiniz.
Ek olarak sormak istediğim bişr şey var voltaj dalgalanması olup olmadığını nasıl ölçüp anlayabilirim?
    73.7 KB · Görüntüleme: 41
Siz elektrikçi değilsiniz. Buradan alacağınız bilgilerle işlem yapamazsınız. Sigortaların amperajının değiştirilmesi sorunu çözmez. Kablolarınız hasar görmüş. Mutlaka onarılmalı. Voltaj dalgalanması sadece size ait bir durum olmaz.
Elektrikçinin kuaförlük yapması yapmaya çalışması ile aynı durum bu. Ehil bir profesyonelden yardım alın.
Trifaze kullanılıyor ve cihazlar yanıyorsa mevcut görünen sorunların yanında mutlaka nötr sorunu vardır.
yusuf_19034
