Dükkanın İçerisine Girildiği Zaman Zil Ötecek
10 Mar 2008
Arkadaşlar dükkanın önü yazane arka tarafı depo, depo da düzeltme olurken önü göremiyorum kapının ağzına bir pır sensör taksam depoya da zil bunu çalıştıracak devre nasıl olur yardım
pır sensörlü ziller var artık üretimde öle bir şey takabilirsiniz veya normal 180derecelik sensörleden kullanablirsiniz sensör çıkışını zil trafosuna bağlarsınız sensör hareket olduğu zaman anahtarlama yapar ve zil çalışır
ben 12 v sensör var ama çalıştırmıyor hareket sensörü olmadı enerji girişe 9 v tluk pil bağladım sensörün çıkışlarına da zili giridim sürekli ötüryor durmuyor
hocam lise 1 de evin kömürlüğüne bir sistem yapmıştım.o zamanlar sensör ne demek bilmiyordum:) sistem basit uğraşmalı ama mesleğin ilk adımlarını atarken kendi yaptığımız işin çalıştığını görmek en güzel mutluluktu paylaşmak istiyorum :)
malzemeler :
1.taharat borusu 30 cm
2.bisiklet fren teli
3.musluk contası
4.lehim
5.ezilmiş,soyulmuş 1,5 mm2 lik bakır nya kablo
6. 6 lık 2 adet çivi
7.30 m kadar 0,75 mm2 lik kablo
8. tükenmez kalem yayı
kapının üst arka kısmına çivi ve kapının arkasında sabit bir yere birer çivi çaktım.
1,5 mm2 lik nya kabloyu 30 cm kadar soydum kestim ve 3 er cm lik olana kadar büktüm 2 tane bağımsız kontak yaptım.
bu kontakları güzelce lehimledim.
fren telinin topuzunu lehimledim.
taharat borusunu 120 derece kadar büktüm fren telinin düz kısmına sırayla musluk içi contasını,tükenmez kalem yayını geçirdim ve fren telini taharat çubuğunun içine saldım.
kontakları bantlayıp çiviye sabitledim.fren telininin düz kısmını duvardaki çiviye sabitledim ve gergin tuttum.
kontakların çıkışlarını evin butonuna paralel bağladım.
kapı açıldığında gergin fren teli boşalıyor ve lehimli topuzlu olan kısmı yaptığım kontaklara değiyor ve buton görevi yapıyordu dolayısıyla bizim evin zili çalıyordu.kömürlük arkada kaldığı için hırsız zilin sesini duymayabilir ve kömürlüğün kapısını kapatmayabilirdi bu arada da zil çalmaya devam eder ve kapıda kimsenin olamdığını görünce kömürlükte birilerinin olduğunu anlyabilirdik.
biz girdiğimizde zilin çalmaması için içeri kontrol anahtarıda koydum gece yatarken anahtarı kapatıyordum ve sistem enerjili vaziyette hırsızı bekliyordu :)
sadece paylaşmak istedim ev imkanlarıyla, para harcamadan yaratıcılık örneği idi benim için bu iş sensör kullanarak bu işi çok daha profesyonel yapabiliriz ama onun zevki başkaydı :)
Merhaba
istediğiniz şey pır dedektör ile zil çalıştırmaksa eğer sürekli hareket gören yerde sensör olamaz çünkü sensörlerde zamanlama vardır eğer pır dedektör kullanırsanız 12 volt verin nc comdan da zile verin çalışıcaktır ancak küçük bir sorun olabilir pır dedektörlerin kontakları çok küçük olduğundan güç olarak kullanamassınız yani zili uzun süre çalıştırmaz bunu çok küçük bir röle yada araya takıcanız bir transistör ilede yapabilirsiniz
saygılarımla
hobi amaçlı yapılmış küçük bir elektriksel sistem idi ama 10 sene oldu çalışır vaziyette. işlevi, hırsız alarm devresi.
arkadaşım en ucuz çözüm rüzgar çanı alıyorsun bir tane cama asıyorsun en ufak bir kıpırdamada ses çıkartıyor üstelik devreye de gerek kalmıyor :)
pır sensörüyle istediğini yapabilirsin kolay gelsin
ozan1907
