Dalgıc pompa arıza
Dalgiç motorlar için SSR lerin işe yaramadığını çok gördüm. Bu nedenle dalgıçlar için kullanılmasını önermiyorum. Şahsen Tense nin dalgiç pompa kontrol rolesinden çok memnun kaldım. Bunları akım ve güç katsayısı kontrolü ile kullandım. Kesinlikle tavsiye ederim. Profesyonel işlerde sıcaklık kontrolü de yapılması motor yanmasına son veriyor.
Elektrod,bunlardada var gibi ?
Elektrod,seviye kontrolu için,tüm uygula-
malarda kullanılmak zorunda bence.Ultra-
sonik seviye kontol imkanı varsa,en sağlıklı kontrol bu olsa gerektir.
dalgıçlarda kontrol suyun varlığı ya da yokluğu üzerine kurulu fakat çoklu havuz veya depolarda aktarım, boşaltma gibi işlemler için seviyenin kendisi de önemli. böyle proseslerde elektrot, flatör, manyetikler vesaiere artık ne varsa kullanılmak zorunda zaten. bi kaç defa forumda konusu açıldı fakat bu elektrotsuz kontrolörler hakkında ne yazık ki bi tecrübem yok.
Sami bey ,haklısınız kuyu haricindeki sıvı seviye ihtiyaçları için bazen sadece SSR kullanmak zorunda kalıyoruz. SSR elektrotları zamanla oksidasyon nedeniyle arıza yapıyor. Flatorler SSR den biraz daha iyi performans veriyor. Benim iddiam kuyularda dalgıç pompalar için hiç uygun değildir. Çünkü daha baştan pompa kuyuya indirilirken SSR kablosu hasarlanabiliyor. Sonra işletme sırasında kuyuda su seviyesi motordan aşağı düşse bile ,bazen çamur ıslaklık vs. gibi nedenlerle elektrotlar iletimde kalıyor ve motor susuz çalıştığı için çok kısa sürede yanıyor. Ben çok denedim elektrot yerine akım kontrolü veya güç katsayısı kontrolü hiç pişman etmiyor. Biliyorsunuz dur; derin kuyulardan motor pompa grubunu çıkarmak bile başlı başına bir kulfettir.
Uzun sözün kısası dalgıçlar için derin kuyularda SSR ye güvenmeyin.
Aynen katılıyorum.Cosq kontrol,benim 35-40 yıl önce uyguladığım bir kontrol.Sade -
ce Cosq ,kuyunun susuz çalışmasını önle-
mek için güzel ve doğru bir çözüm.Elekt-
rodlar konusundaki görüşlerinizde doğru.
Ancak,seviye kontrolu yapılmasıda çok
zorunlu bir durum.Ben,140 mt. derinlikte-
ki 8 " lik 8 kuyu için,144x144 ölçü aleti kılı-
fı içerisine ,her 10 mt. de bir seviye izliye-
cek şekilde sinyal lambalı seviye kontrol
rölesi yaptırmıştım İstanbulda Nima isim-
li bir firmaya.Elektrodlar,paslanmaz ve ayrı
bir pilastik kılıf içerisinde olunca,daha az
etkilenme oluyor.Kuyu çapı uygun açıldı-
ğında,elektrodların indirilip çıkartılması,
pompadan bağımsız olarak yapılabiliyor.
sami bey yanlış anlamayın lütfen bu bahsettiğiniz kuyuları kafamda canlandıramadım. su yüzeye kadar yaklaşıyor mu ki böyle bi kontrol gerçekleştirdiniz. biraz açabilirseniz sevinirim.
Kuyular birbirine yakın ve çekiş etkileni -
yordu ! Seviyeleri kontol ederek ,sürekli
dur kalk yapmaması için bir düşünce idi.
Motorlar 18,5 kw.Yanlış hatırlamıyorsam
11 lt / sn debili idi.
Baba artık hidrostatik sensor ile tek elemanla seviye kontrolü yapabilirken elektrotla seviye kontrolü yapmaya çalışmak tarihin tozlu sayfalarında kalmış bence . 10 seneyi aşkın zamandır hiç müdahale etmeden çalışan sistemim var bu yöntemle. Benim saçım sakalım ağardı o hala taş gibi çalışıyor.
EminFurkan
