Delta dvp 14ss2 ile step motor
mtilki
31 Tem 2014
herkese hayırlı işler elimde 6 -7 adet çeşit çeşit step sürücüler var bunların sağlamlık testini nasıl yapabilirim ayrıca üzerlerindeki pul dir en | cp cw en uçları var bunların bağlantıları nasıl yapılmalıdır birde cp cw en dır pul tam olarak ne anlama geliyor
bu sürücüleri delta dvp14 ss2 transistörlü modül ile süreceğim
jumper ayarlarında 1 den 4 e kadar akım ayarı var motora en uygun olanı seçeceğim 6 8 e kadar adımlarla ilgili neye göre seçmeliyim 5 inci jumper ne işe yarıyor cp cw ena yada dır pul ena uçlarının +uçlarını ortak yaptım eksilerine 2.2 kohm bağladım
motor etiketi mcm motor 57mc20 - 3A - 1.8C - 1.0ohm - 2.0nM
step motor yerinden oynatamadım yardım edebilirmisiniz
Aşağıdaki fotoda step motoru Run etme, yön değiştirme ve freni bırakma uygulaması mevcuttur...
54260
Delta 14sst ile 4 adet step surebilirmiim fakat hepsi yön değiştirecek
SS2 plc'ler toplamda 6 adet çıkış ve bunlardan sadece 4 tane Hızlı Dijital Çıkştır.
Sizin 4 adet step sürmek için ; Pals göndermek için 4 ve yön bilgisi içinde 4 adet daha yani toplamda 8 adet çıkışa ihtiyaç duyuyorsunuz.
SS2 ile ya tek tönde 4 adet servo/step motor yada ileri/Geri yönde 2 adet servo/step motor sürebilirsiniz.
Ürün seçimi yaparken ürün bilgilerii incelemenizi böylece yanlış bir seçim yapmamanızı öneririm. Bu bilgiler Delta ürün kataloğunda mevcuttur.
57609
57608
Ekli dosyayı görüntüle 57609
Ekli dosyayı görüntüle 57608
tesekkür ederım ilk defa step motor programlayacagım surucu ve step aldım. ınseallah basarılı oluruz
SoftwareMan
