Direk tipi trafo merkezi ile bina tipi trafo merkezi arasında ne fark vardır ?
Direk tipi trafolar max. 400 KVA kadar kullanılır, bina tipinde ise 400 KVA dan büyük olan trafolar içindir aynı zamanda bina tipi yerler sadece trafo için değil kesici ölçü kabini olarak kullanılır O.G. Hatlarının dağıtıldığı yerler olarak kullanılır.
arkadaşlar hep 400 kva ya kadar direkte sonrası bina tipi olur denilmiş
ben yerin gelir 50 kVA trafoyu da bina tipi yapabilirim. Haklı olunan tek şey 400 kVA dan büyük trafolar direk üzerine konamaz. ama 400 ve altı binaya konulabilir. bunda biraz çevre şartları da etkilidir. (Mesela kalabalık bir şehir merkezinde 100kVA trafo yapılacak direk tipi yapamazsınız)
Bina tipi maliyetlidir.
Bina tipi 2ye ayrılır
1 Monoblok köşk tipi
2 Yönetmeliğğe uygun olarak inşa edilen bina içerisine konan tip
monoblok köşk içerisine 1600 kVA ya kadar olan trafolar konabilir.
inşa edilen trafo binalına ise gerektiğinde birden fazla trafo da konularak istenildiği kadar güce ulaşılabilir.
Peki monoblok köşklere neden 1600 e kadar(bazı işletmeler 1000e kadar izin verir.) trafo konur? sığmadığı için mi ? hayır
Monoblok köşklerin içinde trafo dahil tip testi yapılır uygunluk verilir. tip testi 1600 e kadar yapıldığından bu güce kadar konur.
detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.
wipeoutx ve ekrem.kolu hocalarmında dedikleri doğrudur.Bende konuya bir kaç şekilde dahil olmak istedim.
Bir trafonun direk üstü veya bina tipi olup olmayacağına karar verecek olan kişi trafo sahibidir.
Direk üstü trafolar 400 KVA 'ya kadar trafo direklerinde kullanılabilir.Fakat trafo binası veya trafo köşkü olarak tabir ettiğimiz şekilde trafolar yerin müsait olduğu, pahalı ama uzun vadede Bakım acısından bunu karşılabilir , daha kullanışlıdırlar.
Burada Direk üstü trafolarda , bir trafo ve buna bağlı AG pano , seksyoner( Harici tip sigortalı yük ayırıcı) kullanılır.Bu tiplerde AG panodaki ana şalteri actıktan sonra seksyoneri de bir kol yardımıyla açmak gerekir.
Köşk tiplerde ise modüler hücreler vardır.Modüler hücreler Yük ayıcılı giriş çıkış , kesicili giriş çıkış ve Sigortalı trafo koruma hücresi olarak bulunur.(bunlara ek olarak bara bağlama , kuplaj hücresi vb mevcuttur).
Projenin durumuna göre konacak hücre sayısı belirlenir ve buna göre tip oluşur.Örneğin Tip 1 A veya Tip 1 B veya daha değişik şekilde.İçinde Modüler hücre, trafo ve AG pano mevcut olabileceği gibi sadece hücrelerden oluşan KÖK olarak ta kullanılabilir.
Modüler hücrelerin ne olacağını bilmek için nasıl bir çıkış yapıldığı yük ayırcının ve kesicinin ne işe yaradığını bilmek gerekiyor ki bunları okuyup öğrenin.Ben kısaca yazayım.Yük ayırıcı sadece yüksüz bir baranın enerjisini keser ( yüklü bir baranın enerjisi kesilmek istendiğinde ark oluşacağından bu hücreye zarar verir).Kesici ise (belirli bir kumanda ile yüklü bir baranın enerjisini keserek koruma sağlar ki oluşan arkı kesici söndürebilir) yüklü baranın enerjisini keser.Yük ayırıcı genelde kullanılır.Kesici ise bütün çıkışlarda kullanılması önerilir ( kullanılır demiyorum önerilir diyorum).
Bunlar dışında hiç görmediğimiz yerlerdede trafolar mevcuttur.Örneğin bina altlarında veya iş hanı balkonarında , büfe arkalarında.Buralarda da kuru tip trafolar kullanılmaya başlanmıştır böylece güvenli bir ortam sağlar.
Direk üstü trafo , basit ve küçük dağıtımlarda maliyet yönünden önerilebilir fakat makbul olan her zaman modüler hücreli köşklerdir.
Ayrıca TEİAŞ gibi 380 KV-154 KV-34,5 KV-15 KV ( Bazı bölgelerde )-6,3 KV(BAzı bölgelerde) güç ve dağıtım trafoları kullanmaktadır.Bunlar boyut ve güç olarak büyük tarafolardır ve bir şalt sahasında raylar üzerinde açık bir şekilde bulunur.
Gezin görün öğrenin..
Tedaş şartnamelerine göre 400 kva ya kadar trafolara bucholz ve termometre gerekmemektedir , zorunluluk yoktur , 400 kva dan sonra bucholz ve termometre vs diğer zati korumalar zorunludur . 400 kva kadar koruma sadece o.g sigortayla yapılabilmektedir , bu maksatla direk tipi olarak kullanılabilir .
Trafolarda a.g - o.g diye bir ayrım olmaz güç ve dağıtım trafoları diye ayrılırlar .
Şehir merkezlerinde, insanların yoğun olduğu yerlerde her güçteki trafo için kabin kullanılabilir. Yönetmelik 400kVA üstü güçteki trafoların direk üstüne tesis edilmesini yasaklamıştır.
Sayın Matador1071,
Bir konuda verdiğiniz bilgiyi düzeltmek istiyorum. Yük ayırıcı ve kesici modüler hücrelerden bahsetmişsiniz. Yük ayırıcısında adı üzerinde yük altında açma-kapama işlemi uzaktan veya yakından <MANUEL> olarak yapılır. Bünyesinde sf6 gazı mevcuttur. Kesici de sekonder koruma diye tabir ettiğimiz röle sistemi mevcuttur, kısa devre veya aşırı akım arıza anında devreyi <OTOMATİK> olarak keser ve hattı-işletmeyi korur. Her ikisinde de sf6 mevcut ve yükaltında açma-kapama yapar. yükayırıcı manuel, kesici hem manuel hem otomatiktir. kolay gelsin.
Yük ayırıcısı yük altında acılıp kapanabilir. Kesicilerin yük altında acıp kapayabildigi gibi kısa devre anında da devreyi kesebilmektedir. En önemli fark budur. Tabi kesiciye bu ac komutunu röleler yapmaktadır. Akım trafosunun sekonderinden almış olduğu bilgiyi değerlendiren röle ayarlanan set degerinden farklı bir degerle karsılastıgı zaman kesiciye ac komutunu göndermekte ve sistemi devre dışı bırakabilmektedir.
detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.[/QUOTE
SELAM ARKADAŞLAR ŞANLIURFADA 2 YILDIR MONOBLOK ÜRETİMİ YAPAN BİR FİRMAYIZ WEB ADRESİMİZDEN BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ TEDAŞ ŞARTNAMESİNE UYGUN ÜRETİLMEKTE OLUP İÇ DİZAYN O-G HÜCRELERİ AYKON MARKA OLARAK KULLANILMAKTADIR BİLGİNİZE SUNULUR SAYGILAR.
MEHMET FATİH YAVUZ 0543 236 91 72 www.aksanenerji.com ş.urfa 2.osb.3.cad.no:29
TheTwize
