dvp28sv ile ethernet modülü
HTS
27 Ağu 2015
Selamun aleykum bende delta 28sv serisi plc bulunmakta ayrıca dvpen01 ethernet modülü vardır.Öncelikle plc girişlerine sıcaklık ve nem sensörlerini bağlayıp uzaktan değerleri okumak istiyorum ancak daha yeni başladığımdan acemiyim nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler
Eğer sistemde ethernetli DOP panel var ise uzaktan verileri e-Remote yazılımı ile panel görüntüsünü izleyebilirsiniz. Sadece EN01 modülüne direkt bağlanacaksanız Delta Smart Viewer ile data register izleyebilirsiniz.
Kendi arayüzünüz ile iletişim kuracaksanız;
Tüm Delta PLC'ler ethernet iletişimi için Modbus-TCP protokolünü destekler.
Modbus iletişim kurabileceğiniz Scada programları veya kendi geliştirdiğiniz yazılımlar ile iletişim kurabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Labview ile OPC veya driver kurmadan ağ (TCP/IP) veya COM üzerinden MODBUS ile direk bağlanabilirsiniz...TCP / IP Uygulamasını yaptım problem yok..Hatta aynı anda birden fazla plc ile haberleştim aynı zamanda yazılım üzerinden PLC ler arası veri transferi yaptırabiliyorsunuz...Bu işlemleri yaparken Delta otomasyon ' un sitesinde bulunan Modbus Adresleri listesine ihtiyacınız olacaktır...
İzleyeceğiniz PC ye labview in developer sürümünü kurmanıza gerek yok runtime kurmanız yeterli..
yavuzturan
