Dvr cihazı kapanma sorunu
eeengin
20 Ağu 2014
İyi günler balandi marka 32li DVR cihazı var. Cihaz kendinden kapanıp açılıyor, yani kendini resetliyor.
12 v 5a olan adaptörünü 7 amperlik adaptörle değiştirdik yine resetlemeye devam ediyor.
2,3 dakikalık bir görüntü ve kayıt kaybımız oluşuyor.
Çözüm önerisi olan vasa sevinirim iyi günler.
Cihazın harddiskinde bir sorun olabilir bazı dvr ların harddiski arızalıysa kendini yeniden başlatıp durur harddisk te bad sectör olabilir
merhaba
Dvr kayıt cihazınızın arızası serviste incelenmeden tam olarak yorum yapmak yanlış olur.
Ancak Öncelikle sizlerin test edebilir olması daha kolay sonuca ulaştıracaktır.
1- Dvr da yer alan harddisklerin sökülerek çalıştırılması
Eğer ki kapanıp açılma yapmıyorsa hddlerde bad sektör olabileceği hdd lerin test edilerek arıza varsa yenisi ile değiştirilmesi
2- adaptör arızası bağzı adaptörlerin amperajları düşük olması sebebi ile takılan hdd dvr anakartının amperajı yetersiz kalmaktadır. veya adaptör arızalı olabir
3- Sistem enerjisinde toprak hatası . Montajı yapılmış olan kameraların şaseyi dvr üzerinde almasından kaynaklana bilir yada dvr gelen enerji hattında topraklamanın eksik olmasıdır.
4- Dvr kayıt cihazının kart yada yazılımının sorunlu olabileceğidir.Markasına göre destek verilebilinir.
Teşekkürler hidromek ve osb grup 2 tane farklı hdd var. iki hdd yide çıkartıp boşta çalıştıramam ama yeni bir hdd alıp deniyeyim
merhaba ,16 lı dvr da superonline baglı internet uzerinden goruntu izlemekteyiz.ancak son dönemlerde dvr cihazı internete bağlı olduğunda 3 dakikalık periodlarla donup kapanıyor ve yeniden başlıyor. data kablosunu modemden soktugumuzde dvr cihazı sorunsuz olarak çalışıyor.superonline modemi değiştirdi.2 gun sorunsuz çalıştı şimdi tekrar 3 min periodlarla . donup dvr resetleniyor ve yeniden açılıyor.aynı sorunu yaşıyan var mı acaba
Merhabalar Sanırım Kayıt cihazın Siber saldırıya maruz kalıyor, Kayıt cihazının 80 Portunu Başka bir numara ile değiştir. ve kayıt cihazına şifre koy muhtemelen sorunun düzelecektir.
Merhabalar
Hi 3536 islemci bir cihazim var internete baglandiginda sürekli restrat yapiyor,
internetsiz normal calisiyor. LAN kablosunu taktigimda 1-2 dakika sonra cihaz yeniden baslatiyor. sorunu nasil cözebilirim?
yazilimi su v4.03.R11.C6380208.12201.040000.0000000
Build date 11.06.2019
Model No N6108F5N-POE
yardimci olabilirmisiniz.
Bende de aynı durum var,,
İnternet yokken düzgün çalışıp, internet varken donma yapmasının sebebi muhtemelen brute force saldırısı. IP adresleri botlar tarafından sürekli taranır ve bilinen portlarda açık olduğu zaman otomatik olarak önce bilinen güvenlik açıkları denenir, güvenlik açığı bulunamazsa admin şifresini kırmak için brute force saldırısı başlatılır. Cihaz zombiye çevrildiyse dışarıya sürekli istek göndereceği için, zombiye çevrilemediyse sürekli şifre denemesi yapıldığı için işlemcisi yoğun kullanılır ve donmalar yaşanır. Bunların önüne geçmek için cihazı direkt internete açmak yerine OpenVPN, Wireguard, Zerotier gibi vpn veya tunnel yazılımları ile erişimi kısıtlamalısınız.
AİŞTAR
