Elektrik Faturası Güç Aşımı
Arkadaşlar bilgilendirme amaçlı yazıyorum.
Sözleşme gücü kurulu güce göre hesaplanıyormuş Burada da demand değeri işin içine giriyor ve demand değerine uygun olarak kompanzasyon sistemlerini değiştirmek gerekiyor. Zamanında bunun için çalışılma yapılmış ve yüksek bir ücret çıkınca fabrika kabul etmemiş. Yardımlarınız için teşekkür ederim
Bağlantı gücü kurulu gücünüze göre değişir ancak bu değer de kurulucu gücünüzün %60 dır. Yani sizin kurulu gücünüz 10binkW ise bağlantı gücünüz 6binkW. Yani siz şebekeden anlık olarak 6binkW çekebilirsiniz ve bu sebepten dolayı ekstra bir ücret ödemezsiniz.(Tek terimli tarifedeyseniz). Ama sizin faturanıza bakarsanız sözleşme gücünüz 960 kW ile sınırlandırılmış ve siz bu değerin üzerine çıktığınız için ekstra ücret ödemişsiniz. Sözleşme gücünüzü siz ayarlayabilirsiniz.Sözleşme gücü çift terimli tarifede olan tüketiciler için olan bir değerdir. Tek terimli tarifede sözleşme gücüyle bir işiniz yok. Zaten çift terim ifadesi de oradan geliyor. Terimlerden birisi sözleşme gücü diğeri de zamandır. Tek terimlide tek teriminiz vardır oda zamandır. Kompanzasyonla olan ilişkiyi anlayamadım. Kompanzasyon sisteminiz zaten hali hazırdaki güce göre ayarlanmıştır sizin az veya çok tüketim yapmanız ne gibi bir soruna sebep olabilir? Konuya hakim olan bir arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
Faturanızdan kurulu güç değeriniz yazıyorsa bir bakabilir misiniz? Bağlantı gücünün 960 kW olabilmesi için kurulu gücünüzün 1600kW olması gerekir.
Bu arada sizin faturada fiili güç diye gördüğünüz değer demand değerinizdir. Eğer kompanzasyon sisteminiz yetersiz olsaydı ayrıca birde reaktif tüketim cezası öderdiniz. Sözleşme gücünüzü aylık demand değerlerine bakarak siz değiştirebilirsiniz.Zaten bu sebeple 3 kez değiştirmeye izin veriliyor. Kışın devreye ekstra cihazlar giriyor aylık demand değeriniz yükseliyordur siz bu dönem öncesinde sözleşme gücünüzü değiştirirsiniz yaza girerken yine değiştirirsiniz vs.
Öncelikle uzun ve açıklayıcı cevabınız için çok teşekkür ederim.
Yeni mezun bir mühendis olarak çok tecrübe edindiğim bir konu değil zaten de bu yüzden kontrol kalemindeki sizin gibi bilgili arkadaşlardan yardım almak istedim. Ayriyetten arkadaşım bir elektrik tedarik şirketinde çalışıyor. Ona sorduğumda kurulu güç üzerinden hesaplandığını ve kafamıza göre şu değere çekelim bu değere alalım yapamadığımı belli bir proje aşaması tarzı şeylerden bahsetti ve kompanzasyon ile ilgili de ekstra ücret söyledi.(Proje derken demand hesabının tekrar hesaplanması gerek ve bunu yapan firmalara başvurmak gerektiğini söyledi, sonrasında kompanzasyon sisteminde değişikler doğuracak dedi). Biz sözleşme gücünü hesaplarken kurulu gücün 0.6 katı olarak alıyoruz dedi. Bu arada sizin dediğiniz değerler de doğru kurulu gücümüz 1600Kw
Not: Bizim elektriği tedarik ettiğimiz firma ile konuştuğum arkadaşım farklı tedarik şirketidir.
Evet sizin durumunuz biraz farklı. Kurulu gücünüzden dolayı bağlantı gücünüz 960kW oluyor ama sizin demandınız bu değerin üzerinde. Bu durumda arkadaşınızın bahsettiği üzere sözleşme gücünüzde bir artırım yapamazsınız ki zaten demand değeriniz bağlantı gücünüzü bile aşıyor. Sözleşme gücünüz maksimum olarak seçilmiş durumda. Fabrikanın daha önce yapmış olduğu çalışma şimdi daha anlaşır oldu. Demek ki kurulu gücünüz yetersiz olduğu için kurulu gücü artırmak üzere prosedürlerle uğraşmak, ekstra maliyetlere katlanmak gerekmiş. Örneğin bizim işletmemizde kurulu gücümüz 6binkW, bağlantı gücümüz 3,6kW ama demand değerimiz aylara göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınarak 1kW ayarlanmış durumda.
Evet sizin durumunuz biraz farklı. Kurulu gücünüzden dolayı bağlantı gücünüz 960kW oluyor ama sizin demandınız bu değerin üzerinde. Bu durumda arkadaşınızın bahsettiği üzere sözleşme gücünüzde bir arıtırım yapamazsınız ki zaten demand değeriniz bağlantı gücünüzü bile aşıyor. Sözleşme gücünüz maksimum olarak seçilmiş durudumda. Fabrikanın daha önce yapmış olduğu çalışma şimdi daha anlaşır oldu. Demek ki kurulu gücünüz yetersiz olduğu için kurulu gücü artırmak üzere prosedürlerle uğraşmak, ekstra maliyetlere katlanmak gerekmiş. Örneğin bizim işletmemizde kurulu gücümüz 6binkW, bağlantı gücümüz 3,6kW ama demand değerimiz aylara göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınarak 1kW ayarlanmış durumda.
Evet bu durumu açıklar oldu. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim hayırlı akşamlar dilerim
emirrumus
