Elektrik Soru Deryası
89. 89. Bir akrobat, 154 kV luk hava hattının üzerine helikopterden atlamış ve iki eliyle hatta tutunmayı başarmıştır. Hatta tutunduğu süre içinde, akrobat ait Thevenin eşdeğer devresini çiziniz.
90. 90. 220 kV 60 Hz lik bir iletim hattı doğru akım hattına (HVDC) dönüştürülecektir. Yeni DC hattın gerilimi en çok kaç kV olabilir?
sorularının cevabını bilen varsa yazabilir mi şimdiden çok teşekkürler emeğinize sağlık...
bu soruların butun cevapları olursa yapan eden site türkiye elektrik bilim tarihine geçer valla değerli bir çalışma siteyi yeni keşfediyorum geç kaldığımı farkettim tanıdığımada sevindim iyiki varsınız arkadaşlar emeğinize saygı duydum.
Cevap 7) Pratikte çok yakın tahmin edilebilse bile şebekedeki bütün santrallerin aktif üretimlerini tamamıyla bilmek imkansızdır. Bunun sebebi hat kayıplarının bilinmemesidir. Dolayısıyla, aktif bara güçlerinin bir tanesini bilinmeyen yaparak bunu çözümün sonunda elde etmek gerekir. Bunun için bir üretim barası seçilir ve bu baraya salınım (slack) barası denir.Salınım barasını, üretim baraları arasından seçmek zorunlu değildir. Salınım barasının aktif gücü değişkendir ve değeri diğer santrallerin aktif üretimi ve aktif yüklerle aktif kayıpların toplamı arasındaki farka eşittir. Şebekedeki baralar numaralanırken salınım barasına bir numara vermek ve buradaki gerilimi diğer gerilimlerin faz referansı olarak almak çözüm için zorunlu olmasa da faydalıdır.
170 cevaplar mısınız lütfen, acil.
6555. 380 kV’luk buşing için “dom” neden kullanılır?
6557. 154 kV’luk buşingte “tij bağlantısı” ne demektir?
6558. 154 kV’luk açık şalt tesisinin inşaat ve montaj iş sırası nasıldır?
cevaplayabilecek olan :/
32. 32. Yz5, Yd0 simgeleri neyi ifade etmektedir? Son rakamların değişmesi halinde fiziksel olarak ne olmaktadır? Bu bağlantılar nerelerde kullanılmaktadır?
Yz5(yıldız-zikzak)= sekonderindeki nört hattı tam yükle yüklenebilen küçük dağıtım transformatörlerimde kullanılır.
Yd0(yıldız-üçgen) = sargıları yıldız bağlanmış büyük santral generatörlerinin çıkışına bağlana transformatörlerdir. büyük akımlarda çok kullanılan bir transformatördür.
sonundaki raklamları ise primer ve sekonder gerilimleri arasındaki faz açısını ifade eder genellikle
(0-1-5-6-11) kullanılır
çıkış rakamının 30 ile çarpılmasıyla sargılar arasındaki faz acısı bulunur.
örnek: 5x30=150 derece - 11x30=330 derece
113. Kontaktör ne amaçla kullanılır ve nasıl seçilir?
aşırı yük işletme şartları ve normal yük işletme şartlarında devreyi açma ve kapama yapabilen uzaktan kontrol edilebilen devre elemanıdır.
kullanılan cihazın şebeken çekeceği akıma göre seçilmelidir.
126. Bir hattın zincir eleman sayısını etkileyen faktörler nelerdir?
1: bağlandığı direğin taşıyıcımı durdurucumu olduğu
2: hattın gerilimi
3: hattın ağırlığı
199. Bir beton direk için “tepe kuvveti” ne anlama gelir?
beton direklerde tepe kuvveti direğin tepe noktasında maksimum taşıma kapasitesini ifade eder
örnek: tipi (9,3/6 )- 9,3 direğin boyunu, 6 ise tepede 600kg a kadar yük taşıyabileceğini ifade eder.
212. Gerek HAWK gerekse ROSE iletkenleri için “Ek” işlemleri nasıl yapılır?
hawk da sıkma (presli) ek manşonu kullanılır. yg'de çelik özlü iletkenleri eklemek için kullanılır
rose de bükme ek manşonu veya çivatalı klemens ile yapılır
246. Diferansiyel rölenin çalışma ilkesi nedir?
güç transformatörünün primer veya sekonder sargısında oluşan iç arızada, primer devre akımı artar, sekonder devre akımı azalır. İç arızada oluşan bu özellikten faydalanılarak diferansiyel koruma tertibi yapılmış ve geliştirilmiştir.Daha çok 20 MVA’ in üstündeki güç transformatörlerinde, iç arızada oluşan hasarı sınırlandırmak amacıyla kullanılır.
247. Tank koruma rölesinin çalışma ilkesi nedir?
tank koruma rölesi sargı ,toprak kısa devre arızasında trafo tankından toprağa akan akımdan faydalanarak çalışır. Bu sistemde trafo tekerleri topraktan yalıtılmış olmak zorundadır.
248. Kadranlı termometre ne amaçla ve nerede kullanılır?
transformatör aşırı yüklenmesi ya da bir arıza oluşması halinde sargıda sıcaklık artışının meydana gelmesi ve dolayısıyla yağ sıcaklığını artırmasına sebep olmasıdır.Bu sıcaklık artışı, kontaklı bir termometre yardımıyla, önce sinyal verir, gerekli önlem alınmaz ve sıcaklık artmaya devam ederse devre kesicisini veya yük ayırıcısını açtırarak transformatörü devre dışı bırakır.
328. Ölçü trafoları ve şebekeye olan bağlantıları hakkında bilgi veriniz.
akım trafosu- primer devre akımını dönüştürme oranı dahilinde küçülterek sekonder elemanlarına aktaran trafodur. ölçü ve koruma elemanalrını yüksek gerilim sisteminden yalıtımnı sağlar
gerilim trafosu-sadece yüksek gerilimde kullanılır.
primer devre gerilimini dönüştürme oranı dahilinde küçülterek sekonder elemanlarına aktaran trafodur. primer ve sekonder arasıdna faz farkı yaklaşık sıfır(0) derece olan trafodur.ölçü ve koruma elemanalrını yüksek gerilim sisteminden yalıtımnı sağlar
akım trafosu şebekeye seri,gerilim trafosu şebekeye paralel bağlanır.
385. Bir zincir izolatörün dışındaki “sır tabakası”nın görevleri nedir?
sır tabakasının görevi izolatörün dielektrik katsayısını arttırmak ve pürüzsüz bir alan oluşturarak kirlenen izalatörün yağmur suyu ile temizlenmesini sağlamaktır.
407. 154 kV luk hatta porselen izolatörler kullanılmış, 220 kV luk hatta ise cam
izolatörler kullanılmıştır. Porselen ve camın dielektrik dayanımlarını (kV/cm)
bulabilmek için ne tür bilgilere gerek vardır?
tam ne gerekiyor bilmiyorum ama ezberden;
porselenin dielektrik katsayısı (60-70kv/cm)- camın dielektrik katsayısı ise (140kv/cm) dir
418. Bir kesicideki ark hangi yollarla soğutulabilir?
1:yağla 2: sf6 gazıyla 3: vakumla
477. Bir açık şalt merkezindeki güç trafosunu yağ sıcaklığı 100 0C ise, yağlı kesicinin yağ
sıcaklığı hakkında ne söylenebilir?
Trafo yağı sıcaklı ile kesici yağının sıcaklığının alakası yoktur her ikiside ayrı konumlarda ve birbirinden bağımsızdır.
Trafodaki yağ soğutmayı ve izolasyonu sağlarken ,yağlı kesicideki yağ kesicinin açma anındaki oluşan arkı söndürme amacıyla kullanılır.
478. Bir trafonun kazanından dakikada 1 gram yağ sızmaktadır. Arızanın ne zaman olacağı
trafoda kısa devreden dolayı genleşme tankına yağ çıkarak teneffus tertibatından atıyor olabilir veya yg buşinglerde çatlak meydana gelmiş olabilir.
614. 20 metre uzaktan, bir trafonun yağlı tip olup olmadığını ve buchholz rölesi olup
olmadığını nasıl anlarsınız?
(hermetik tip hariç) kazan tipi ne olursa olsun yağlı tip trafolarda genleşme tankı bulunur ,buchholz rölesi ise 630kva ve üstü trafolarda bulunur ve genleşme tankı ile trafo ana tankı arasındadır.
615. 20 metre uzaktan, bir trafonun YG/YG trafosu mu yoksa YG/AG trafosu mu olduğunu
nasıl anlarsınız?
trafonun giriş terminallerinden ve boyutlarından, yg-yg trafolar güç trafoları olduğu için daha büyük güçlerde üretilirler.
887. Ayırıcı (seksiyoner) arızalarını sınıflandırınız.
mesnet izolatörün kırık veya çatlak olması
itici kolların kırık olması
sabit ve itici kontak ayarlarının bozuk olması
sabit ve haraketli kontakların deforme olması
mekanizma arızası
kilitleme aksamı arızası
kontakların iyi temas etmemesi
890. Aşağıdaki elemanlar nerelerde kullanılmaktadır?
1. • Hat ayırıcısı
-e.n.h giriş ve çıkışlarınde kesici ile hat arasında kullanılır. kesici açık iken manevra yapılır.
2. • Bara ayırıcısı
-e.n.h bara girişinde ve çıkışında kullanılır. kesici açık iken manevra yapılır.
3. • By-pass ayırıcısı
-tek bara sisteminde kesiciye paralel bağlanan ve kesici kapalı iken açıp-kapanabilen ayırıcıdır.
kesiciye Bakım yapılacağı zaman kullanılır,kesiciden önce kapatılır-sonra açılır.
4. • Transfer ayırıcısı
-ana bara ile yedek bara (transfer bara) birbirine bağlayan ayırıcıdır.
5. • Topraklama ayırıcısı-
e.n.h enerjisi kesilmiş hatların üzerindeki artık,birikmiş enerjiyi toprağa aktaran ayırıcıdır.birilikde kulanıldı kesici ve ayırıcı açıldıkdan sonra kapatılır. hatta enerji var iken kapatılmaz
891. Bir kesicinin başlıca parçalarının isimlerini belirtiniz.şase-ark söndürme bölümü-kesici kumanda mekanizması
892. Bir ayırıcının başlıca parçalarının isimlerini belirtiniz.
şase-mesnet izolatör-hareketli kontak-sabit kontak-hareketli kontak iticileri-mekanizma ve kilit tertibatı
895. 35 kV luk bir dağıtım tesisinde “manevra sırası” nasıldır?
kesme manevrası
tüm iş güvenliği önlemleri alınır(kişisel ve saha) ve tüm ekiplerle telsizden haberleşme sağlanır.
kesici açılır.
bara ayırıcısı açılır
hat ayırıcısı açılır
hatta ait toprak ayırıcısı kapatılır.
kesicinin kumanda mekanizması kilitlenir ve üzerine uyarı kartları asılır.(mümkünse başında biri bırakılır.)
ekiplere hattın enerjisinin kesik olduğu telsizden açık,net ve tekrar ederek haber verilir.
açma mavrasıda bu işlem sırasının tam tersidir.
ekiplerden çalışmanın bittiğine dair telsizden açık,net ve tekrar ederek haber alınır.
hatta ait toprak ayırıcısı açılır.
hat ayırıcısı kapatılır.
bara ayırıcısı kapatılır.
kesicinin üzerindeki uyarı kartı alınır,kilidi açılır
kesici kapatılır ve ekiplere hatta enerji verildiği haber verilir.
ünitenin(kök.dm.rmu vs.) kapısı kapatılıp kilitlenir.
898. Arkın söndürülmesi işlemi, vakumlu kesicilerde ve SF6 lı kesicilerde nasıl olmaktadır?
sf6 gazlı kesiciler-kesicinin içine basılan sf6(sülfür hekza florür veya kükürt hekza florür) gazının hareketli kontaklara piston vasıtası ile sıkıştırılarak arkın üzerine üflenmesiyle ark söndürülür. kesme hücresinde 1,5-6bar başınçlı sf6 gazı vardır.
10bin açma kapama yapar
vakumlu kesicilerde-kesme hücresinde yüksek vakumlı silindir biciminde seramik bir kap içerisinde biri sabit diğeri hareketli iki kontakdan oluşur.kesim hücresi içerisinde 106-107 tor başınclı vakum bulur. vakum kesicice ark söndürme maddesi bulunmaz bu kesiciler 36kv üsti gerilimlerde kullanılmaz. 40-50bin arasında açma-kapama yapar.
1-1 Trafonun toplam gücü birimsel olarak görünür gücü(S) aktif(P) ve reaktif(Q) güçlerinin cebirsel toplamına eşittir. Bu durumda aktif ve reaktif güç sistemin cosinüsüne göre değişeceğinden trafolarda güç VA olarak verilir.
41-41 Tek yönlü koruma rölesi olan mesafe koruma rölesi çalışarak hat kesicisini açar.
64-64 Kesicilerin çalışmalarını sadece sıcaklık etkiler yükseklikle alakası yoktur.
84-84 Ark boynuzu aşırı gerilimi toprağa vermek için kullanılır.
129- Trafo termik koruma gaz koruma ve diferansiyel koruma ile zati, aşırı akım ve toprak koruma ile genel olarak korunur.
139- Parafudur YG ve OG de sistemi yüksek gerilimden korur
142- yıldırım darbe gerilimleri ve sistem dalgalanmaları
156- iletken çapı fazlar arası mesafe ve hava şartları
204- Ototrafo teksargılı bir trafodur. Sarımın belirli noktalarından kademe yardımıyla gerilim değiştirilebilir.
231- Senkronizasyon iki ayrı devreyi faz açıları frekans değerleri ve gerilim değerleri uygunsa kesici yardımıyla birleştirmektir. Normal kritik ve yasak kublaj olarak 3 e ayrılır. Eğer bir santralle sistem birleştiriliyorsa paralele girme iki ayrı devre birleştiriliyorsa ring adını alır
234- Aynı güçte aynı gerilimde ve grup açılarının aynı olması
241-Tersiyer sargı AC. dalgalanmalarından oluşan zararlı harmoniklerinden 3. harmoniğin etkilerinden sistemi ve trafoyu korumak için ve ikinci bir sekonder gerilimi elde etmek amacıyla kullanılır.
246- Diferansiyel koruma primer akım trafoları ile sekonder akım trafolarının arasında kurulan akım dengesi prensibine göre çalışır ve bu akım trafoları arasında kalan bölgeyi korur
247-Tank ile toprak arasında meydana gelen arızalarda çalışır
248-Trafolarda termik korumalarda
328- akım trafoları devreye sei bağlanır, gerilim trafolaru devreye paralel bağlanır.
374- faz toprak arası kondansatör etkisinden
418-sf6 gaz, yağ ve vakumlama
477- Trafo yağı ile kesici yağı sıcaklığı arasında herhangi bir bağlantı yoktur
478- Hiç bir şey söylenemez reverze tankındaki yağ belirli seviye altına düşünce sinyal çıkar
480-Sehim sıcaklıkla alakalıdır
516 avo= akım-volt-ohm ölçer
549- fazlara A-B-C dersek cab=cbc cac=2cab=2cbc cat=cbt=cct faz-faz arası ve faz-toprak arası
617- Basınçtan dolayı hızlı bir yağ boşalması ve rezerveye doğru yağ akışı olacağından basınç ventili bucholz rölesi çalışabilir
631- Ayırıcıların kontakları gözle görülebilir
642- Gergedan ölür:p
643-644 aldatmaca
665- 765 KV. ta havanın iyonlaşma oranı daha yüksektir
666 harmoniklere
667- Trafolarda mıknatıslanma akımı olmaz
686-687- yaratıcılık budur:) yol= hızX zaman:p
süper hocanın süper soruları,
sen çok yaşa selim hoca, iyi ki tanımışım seni
selim ay gerçekten aşmış bir insandır.Hem elektrik konusunda neredeyse her sorunuzu cevaplayabilecek seviyededir hem de insan olarak da çok kıymetlidir.Hocamız sınavlardan önce bize çukulata bile dağıtır sagolsun :)
sorular konusuna gelince de herkes bildiği şeyleri yazarsa gerçekten cok güzel olurdu.Aşırı faydalı bir kaynak olurdu.
öğrenciler arasında hz selim diye anılırdı. bir insan asla tek başına öğrenciye iyi not vermekle falan böyle tanınamaz. adam uğraşmış emek vermiş ve bu emeğini hiç para talep etmeden insanlarla paylaşıyor. öğrencinin kafası çalışsın diye sınav öncesi çikolata dağıtması benzerine rastlanamayacak bir olaydır diye düşünüyorum. ayrıca çok da mütevazi bir insandır kendisi, en basitinden profesör olasına rağmen imzasında bunu belirtme ihtiyacı duymaz. dr selim ay diye belirtir kendisini. Allah razı olsun ondan.
Fatihkaya00
