Elektrik Tesisatı Gerilim Düşümü Sorunu
Trollust
10 Tem 2017
Evimize 2 yıl önce tadilat yaptırdık bu tadilat ile elektrik hatları da yeniden yapıldı. Lavabo kısmında gerilim düşümü oluyor. Lambayı açtıktan 5 dakika sonra normal parlaklık seviyesine ulaşıyor ve komutatör anahtar bağlı komutatör anahtarın bağlantısının yanlış olduğunu biliyorum ancak bundan mı kaynaklı bilmiyorum. Anahtarın birini açtığımda iki ışıktan hiçbiri yanmıyor ancak ikisini yaktığımda yanıyor. Şuan bir duy boşta ancak hala iki anahtar açıkken yanıyor. Elektrik tesisatından anlayan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
Gerilim düşümünü ölçtünüz mü?
Lambanız tasarruflu lamba ise ilk açıldığında maksimum güçte ışık vermiyor olabilir.
Benimde mutfaktaki lamba ilk açıldığında yarı güç gibi yanıyor 3-4 dakika sonra ısınınca ancak tam aydınlığa ulaşıyor. Bu birazda lamba ömrü ilede alakalıdır.
Anlattığınıza göre anahtar bağlantınızda hata var ama arıza tipiniz gerilim düşümü değil lambanızın bir durumu gibi görünüyor.
oflazca
