arkaplan
Profesyonel Üye
- 26 Şub 2011
- 8,548
- 2,956
Merhabalar
Geçen gün eve bir şofben bağlattık elektrik mühendisliği okuyan arkadaşıma evde kacak akim rolesi olmadigi icin bizde sadece banyoya direkt sofbene 40 A 30ma kacak akim bağladık test de ettik sorun yok ancak banyoda dus basliginin demir kisimlari ve demi hortum cok az bi elektrik oluyor suda hissetmedim pek ama o demir kisimlarda zaman zaman elektrik oluyor ama çok az yani bilenler yardımcı olabilir mi tehlikeli midir veya çözümü için
Düğme yanlış iliklenince , diğer düğmelerde yanlış iliklenir .
1 - evde kacak akim rolesi olmadigi için
Büyük ihtimalle topraklama yok .
Baksın topraklamanız varmı ? varsa topraklama sağlammı ?
2 - Prizeden enerji almışsınız priz devresi 2.5mm2 kablo kesiti olur .
Herhalde bu ürün olmalı ( link )
https://www.cvs.gen.tr/cvs/dn-5250-ilica-elektrikli-ani-su-isiticisi
• AC 220-240V / 50-60 Hz / 7500 -9000 Watt diyor
( arası demek istemiş herhalde yada bir üretimde 7500 Watt bir üretimde 9000 Watt mı acaba )
7500 Watt / 220 Volt = 34.09 Amper eder .
9000 Watt / 220 Volt = 40.90 Amper eder .
Kablo kesiti uygun değil 2.5 mm2 prizden ek . Direk hat çekilmeli ani ısıtıcı ( şohben ) kadar .kablo 4 mm2 .
Araya siğorta B tipi 40 amper olmalı özel şohben için kaçak akım koruma rölesi yanına iyi olur .
Siğorta kutusu + sayaç panosu siğortaların + kablolarının sorunu ?
Ana hat kablo sorunu olabilir bilinmiyor ? mm2 kesit kablo
Bence topraklama yok sanki ve değeri düşük .
İştem anlayan elektrikci tarafından tesisat kablo + siğortaların düzenlenmesi , topraklama kontrolu , kaçak akım rölesi kontrolu yapılması gerekir .
Şohbenden uzak yere ( su , nem vs gibi . )
