Ev tesisatı
Yapılan işin ve işlerin fotolarını görürsek ve bilği takviyesi ile yorumlar daha sağlıklı olur sanırım .
Daha doğrusu başka yerdede sorunlar olabilir . ( Tesisatın elden geçirilmesi ) tavsiyemdir .
2.5 Luk çekilmesinin sebebini boru çapı ile açıklamıştı.
o zaman 16x25 kanal döşeyerek en mantıklı yerden yürütülebilir, o şekilde kullanırsan tehlikeye davetiyedir +kablo kapasitesinin üzerin çıkıldığı müddet diken üstünde eşya kullanırsın,
ben artık giriş kapısına yakın değilde en çok ağır yüke yakın yere s.kutusunu koyuyorum,
zaten su giderleri sebebiyle mutfak ve banyo neredeyse hep yan yana olduğu için mutfak kapısı üstüne koyuyorum, mantık yürüt kanal yürüt 2. bir s. kutusu koy her yol angara
Yazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )
Sorun nedir ?
Borudan nasıl 6 mm2 kablo geçiririm demek istiyorsunuz ?
Doğru iş yapılıp yararına olmasıdır .
Elektrikcinin dediğine göre 6 mm2 kablo kullanılması söylenmiş ise
Ya kırıp dökülecek yada dışarıdan kablo hattı çekilecek .
Sorun nedir ?
Yanlış anladınız galiba. Ben 2.5luk kullanmasını söylemedim. 6' nın ideal olduğunu fakat geçiremediğini söyledi. Bu durumu sordum.
Bilği edinmek güzeldir iyidir .
Derdinizi çözmek önemli . ( konuyu sıfırlayalım )
Üst alt bu kablo ( 2.5 mm2 ) hattı ne için kullanılacak .
Üst kat için siğorta kutusumu hazırlanacaktı .
Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.
Üst kata geçen borunun çapı yeterli olmadığı için 6lık kablo geçirenediğini söyledi. Bunun yerine 2 tane 2.5 Luk kablo geçirmiş. Üst sigorta kutusuna.
Kullanım için yeterli olup olmayacağından şüpheliyim. Bazı arkadaşlar tek kablo kadar taşıma kapasitesi olduğunu belirtmiş. Bu durumda yapılabilecek en iyi seçenek nedir?
Bu sorunların yaşanmasına eski elektrikçi sebep oldu. Elektrikçi iz değişti.
Monofaze tesisat için
6 mm2 kablo x 3 ( faz -nötr -toprak )
Kırıp dökmek içerden ( Boru ile )
Dışarıdan ( Kablo kanalı ile )
Tercih sizin .
Sanınır sorun çözümü ?
Ustalar ifade etmişler, iki kablo ile kırıp dökmeden bazı cihazların yüksek akım çekmelerine dikkat ederek ve kesinlikle hariçten ayrı bir topraklama hattı da çekerek kullanılabilecek olsa da, madem topraklama çekilecek diğer iki kabloyu başta mevzuata/standartlara uygun çapta kablo ile kırıp dökerek işi sağlama alın. Sonra olabilecek can veya mal kaybının (yangin çıkması, çarpılma) telafisi dahi olmayabilir!
Sorun nedir ?
14 lük boru kullanılmış demekki, birde dirsek kullanmışsa 6 lık kablo 14 lüğe sığmaz 2.5 luk ile çekmiş elektrikci
müdür bak eğer üst katta ani su ısıtıcı şofben 7.5 kwh yoksa kolay kolay sıkıntı çıkmaz,
şayet o şofben olacaksa kablo çektirmen şart, evet dilime doladım bir şofben ama bir evin sayacı bile 5 kwh yani tek başına sayacın bile üzerine çıkıyor, eski nesil inverter olmayan klimalarda böyledir bilgin olsun
dnihatt1
