Evin elektrik sistemindeki sıkıntı
Apartman tesisatında işlem yaptırabilirmiyim bilemiyorum. Acaba kendi Daireme emi filtre tarzı filtre kurarak çözüm sağlayabilir miyim? Yoksa filtre ille asansör hattına mı bağlanmalı.
Sigorta dolabında ki sesin videosunu çektim.
2+1 hoparlörden ise çok daha fazla.
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/pRUwYNXrr7rscn1xm9ZsYdnkVwKWJI
sigorta ses.mp4
ilk gördüğüm siğortalar C tipi ( klima , motor lu cihazlarda kullanılır )
25 amper siğortalar , fazla amper takılmış gibi geldi .
25 amperlik siğortalarda ne gibi cihazlar kullanıyorsunuz ?
B tipi ile değiştirin sonra sese bakın ?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/b-tipi-sigorta-ile-c-tipi-sigorta-arasındaki-fark-nedir.80318/
Ekli dosyayı görüntüle 61738
Sıkıntıyı ilk bulduğumuzda arkadaşımın tavsiyesi ile sigortaları ve kar ni değiştirdik. Eskileri b tipi ve 20a idi. Diğer mesajlarımı okursanız sesin kar dan geldiğini sigortalardan gelmediğini belirttiğimi sanıyorum. Ayrıca ses her 3 fazda mevcut ve nisbeten hassas olan 2+1hoparörde de mevcut. Bunun Kaynağınında asansör olduğunu da belirtmiştim önceki mesajlarımda. Sanırım ilk mesajı değiştirmem gerekecek. 25 ampere gelince karbon zemin ısıtma sitemi kurulacak tek başına çekeceği akım düşünülerek 20 a lik Sigortaların yerine 25a taktık. B ve c tip Sigortaların farklı olduğunu bende biliyorum ancak konu ile alakalı değil. Çünkü tüm sigortalar devre dışı iken ses gelmeye devam ediyor kar üzerinden. Söktüğümüz b tip sigorta ve viko kar nde ses çok daha belirgin idi.
    275.3 KB · Görüntüleme: 20
merhaba
doğrudur !!!
B ve C tip Sigortaların farklı olduğunu bende biliyorum
1 - karbon zemin ısıtma sitemi kaç amper çekecek ( hesaplama ? )
2 - çekeceği amperi siğorta ve karbon zemin bağlantısı arası kablo kesiti taşıyacak mı ?
3 - C tipi takılması yangın riski oluşumuna zemin , ısıtıcılarda B tipi .
sağlıcakla kalın .
merhaba
doğrudur !!!
sağlıcakla kalın .
İlk fırsatta b ye geri döneriz uyarı için teşekkür ederim, ancak esas soruma sorunuma cevap bulmakta yardımcı olmak yerine sigorta ve ısıtıcı hesabına takılmanızı anlayamadım.
Asansörden gelen parazite çözüm arıyorum. Filtreleme konusunda bilgisi olanlardan yardım rica ediyorum.
Binanın Topraklama Tesisatı, Elektrik Tesisatı kapsamlı bir biçimde incelenmeden çok isabetli bir şey söylemek zor olur. Filtre çözüm olabilir fakat nerede konumlandırılması gerektiği ayrı bir mesele. Filtre, bulunduğu yerde ayrıca KAKŞ sorunlarına yol açabilir.
Bunlar biraz "modern arızalar" diyebileceğimiz türden sorunlar. Harmonik yayan cihazların artmasıyla günümüzde yeni yeni şikayet sebebi olmaya başladılar. O yüzden, tecrübeli uzman bir Elektrikçi ya da Mühendislik firmasından destek almak gerekir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/asansör-motoru-ve-tesisatta-parazit-sorunu.98779/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/hoparlörden-parazit-ses-geliyor.58995/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Asansörlerde+Kaçak+Akım+Koruma+Rölesi+Kullanımı.pdf&p_Doc_Ref=Asansorlerde_Kacak_Akim
bu bana göre ve birçok elektrikçiye göre şehir efsanesi topraklamada volt önemli değil ohm önemlidir 5 ohm maksimum değerde olmalı
En ideal olan topraklama direnç ölçümlerinin en fazla 10 ohm olması istenmektedir. İnsan sağlığı ve cihazların verimliliği için direnç ölçümlerinin 5 ohm altına düşmemesine dikkat edilmektedir.
https://www.topraklamaolcumu.net/is...nç,ohm altına düşmemesine dikkat edilmektedir.
Bu süre zarfında biraz daha uğraştım. Belki faydası olacak yada faydalanacak olabilir diye buraya da yazma ihtiyacı hissettim. Denemek amaçlı asansörlere takılan 3 fazlı emc filtre edindim ancak parazit sesine hiç bir etki etmedi. Sayaç çıkışına, daire girişinde ve hatta pc besleme Prizi üzerindeki testlerinde malesef sonuç alamadım. Halen asansörün ilk hareketinde ve frenleme esnasında tiz ses gelmekte. Denemelere devam
Esat YILDIZ
