Under Ground
Profesyonel Üye
- 25 Ocak 2016
- 6,078
- 2,556
- Yaş
- 40
Çalışmadığınız halde endüktif ten cezaya girmişsiniz. Trafo sabit kondansatörü yetersiz olabilir .OG hocam elektrik projesine yarın bakarım detaylı olarak
Çalışmadık derken sadece totalde 8 saat bir tane ASM çalıştı 15 kw lık ben de kondansatörler den şüpheleniyorum ama ben işletmeye gelmeden önce bir elektrikçiye kondansatörleri yeniletmişler güya sağlamlık testini öğrenip bakacağım ve sayaçtan sürekli takip edeceğim reaktif ve aktif gücüÇalışmadığınız halde endüktif ten cezaya girmişsiniz. Trafo sabit kondansatörü yetersiz olabilir .
Günlük değil saat bazında takip ve inceleme yapın. Daha doğru tespit yaparsınız.Çalışmadık derken sadece totalde 8 saat bir tane ASM çalıştı 15 kw lık ben de kondansatörler den şüpheleniyorum ama ben işletmeye gelmeden önce bir elektrikçiye kondansatörleri yeniletmişler güya sağlamlık testini öğrenip bakacağım ve sayaçtan sürekli takip edeceğim reaktif ve aktif gücü
Peki teşekkür ederim bu arada ana panodan bakarak nötr hattı bulamaz mıyım ? Veya nasıl bulurum var mı yok mu veya toprak ve mı yok mu?Günlük değil saat bazında takip ve inceleme yapın. Daha doğru tespit yaparsınız.
Ölçü aleti ile faz nötr toprak tespiti ancak teorikte olur . Pratikte bulamazsınız. Kocaman tesisatın tek bir noktasında sıfırlama varsa toprak buldum sandığınız nötr dür. Topraklama tesisatını fiziksel olarak bulmanız lazım.Peki teşekkür ederim bu arada ana panodan bakarak nötr hattı bulamaz mıyım ? Veya nasıl bulurum var mı yok mu veya toprak ve mı yok mu?
Hocam malesef şu ara iş yerine gidemiyoruz. Fakat bugün yıllardır burada elektrik teknikeri olarak çalışan hatta kendi iş yeri olan zaman zaman bu konu da bahs ettiğim iş yerinin bakıma gelen kişiye "geçen de sadece lamba bağlamak için nötr kablosunu bulamadığımı daha doğrusu sadece bir kablo da enerjini olmadığnı dolayısıyla toprak ve nötrü ayıramadığımı "söyledim o da bana orası sanayi tipi olduğu için makinalar da toprağa gerek yok" dedi Allah aşkına ben heral de hiç bir şey bilmiyorum sizce ne demek istedi ?Ölçü aleti ile faz nötr toprak tespiti ancak teorikte olur . Pratikte bulamazsınız. Kocaman tesisatın tek bir noktasında sıfırlama varsa toprak buldum sandığınız nötr dür. Topraklama tesisatını fiziksel olarak bulmanız lazım.
Kesinlikle katılıyorum hocam. Acaba şey mi demek istedi çalışmaya çalışır ama güvenliği önemli değil ki ben buna asla müsade etmemAslında hasbelkader elektrikçi olmuş bir öküzüm demiş bence . Elektrik ile çalışan her cihazın topraklama ile direk ya da endirek kesinlikle bağlantısı olması gerekir .
Genellikle faz toprak arızası olarak başlayan elektriksel sorunlu cihazlar iyi bir koruma devresi ne sahip değilse faz faz arızasını da görerek hakkın rahmetine kavuşur. O zaman zaten sigorta atar . Fakat bu ıkisi arasındaki süre hakkında bir bilgiye malik değilim. Sabit de değildir kanımca. Arkadaş nasıl olacaksa yanacak .....mın malı . Arada biri çarpılmaz herhalde diye düşünüyor herhalde . Güzel bir öngörüsüz türk mantığı.Kesinlikle katılıyorum hocam. Acaba şey mi demek istedi çalışmaya çalışır ama güvenliği önemli değil ki ben buna asla müsade etmem
