Güç kaynağı yapımı yardım
O bahsedilen t.pot arası SMD kapasitör, çok bellisiz bişey. Demek önemliymiş.
Söktüğüm trimpotları takarak test ettim, sonuç olumsuz, trimpotlar dışında devreden başka bir parça sökmedim, kondansatörleri kontrol ettim, giriş kısmına 50v iki adet 470uf lik kondansatör koymuşlar, kontrol ettiğimde 997uf değerini aldım, çıkış kısmına üç adet 35v 270uf kondansatör koymuşlar (max. 36v çıkışı olan bir devre için bu kapasite az değil mi) kontrol ettiğimde 70mf değerini aldım, bu değerler normal mi emin değilim birisi entegrenin yanmış olabileceğini söylemişti, entegre büyük metal soğutuculara bağlı parça mi oluyor, onun sağlamlık kontrolünü nasıl yapabilirim? Arıza nedeni başka ne olabilir?
Entegre soğutucuya bağlı değil. Pcb nin alttan baktığınızda görebilirsiniz.
Evet. İlk başta farketmedim devreyi çalıştırıyorum ama voltajı kıstığımda devre ötmeye başlıyor. Akım sınırlamaya girdiğinde saçmalıyor. En son yaptığım gözle kontrolde o kapasitörü göremedim.
iş işten geçmişti. Çünkü pot modifiyesi yaptığımda muhtemelen kapasitörde çöpe gitti. Bende daha önce o kapasitörü allahtan kapasitemetre ile ölçmüştüm. yerine bir kapasitör taktım çalışması düzeldi.
Aslında regüle den ön panele potansiyometre uzatmaya çok dikkat etmek gerekiyor.
Regüle devresinden metal kutu içerisinde sızan RF, Bu pot kabloları üzerinde bir Akım oluşturuyor. Aynı zamanda kontrol görevini gören bu kablolar RF den etkilenince, p.anfi input işlevini görüp çıkıştaki rippılları artıyor.
Potansiyometreye giden kabloların ekranlı kablo olmasını gerektiğini düşünmekteyim.
Önce de dediğim gibi LM25116 (doğru okuduysam eğer ismini) 'te sorun olabilir. Entegre dediğiz de o. Ben LM25116'nın datasheetine baktığımda 45 volt max görmüştüm ama datasheetin girişinde "Wide Operating Range (Up to 42 V)" da yazıyor. Demek ki sizin giriş voltajı bir anlık bile zıplayıp üste çıktıysa bozmuş olabilir bunu.
Şuradan datasheeti indirin https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjO4oyU19HpAhXVQUEAHZ10AlsQFjAMegQIBRAB&url=http://www.ti.com/lit/gpn/lm25116&usg=AOvVaw2QaYlKzsZtjTnnfN-Gr7zR
Sonra da modüle girişte voltaj verin ve datasheette entegrenin bacaklarından Vin, Vout yazan yerleri (probun birisi eksi uçta ya da gnd yazan bacakta olsuni hangisi kolayınıza geliyorsa) bir ölçün bakalım nasıl değerler göreceksiniz. Diğer ölçümlerle ilgili de ustalar da fikir verir zaten. Yine bu datasheetin 3. sayfasında hangi bacağın ne işe yaradığı ve belirlenen voltajların altına düştüğünde modülün kendini kapatacağı, beklemeye alacağı vs yazıyor. Siz de yine buna göre ölçümleri yapıp paylaşırsanız umarım tamir edersiniz. Osiloskop ile ölçülmesi gereken yerler de var oralarda ama o beni aşar. Fikir olması açısından yazdım bunları. Ben de deneye yanıla yapmaya çalışıyorum bazı şeyleri.
Anladım, devre temel olarak aynı olsa da devre kartında küçük farklılıklar var, benim devrede SMD kapasitörü farklı bir yere koymuşlar
1) multimetrenin voltaj kademesinde mi ölçümü yapmam gerekiyor
2) probun biri voltaj verdiğimiz eksi uçta mı olmalı veya datasheette AGND PGND olarak iki gnd var hangisinde olmalı
    418.2 KB · Görüntüleme: 14
Aynen voltaj kademesinde ölçün. Ikisini de deneyin duruma gore degisiklik gösterebilir. Pgnd giristeki eksiye bağlı da olabilir. Deneyin ya da yolu takip edin yaoabilirseniz. Elinde bu modülden acikta olan varsa ölçüp sonuclari karsilastirabiliriz. Olcerken diklat edin yine de kisa devre falan olmasin. Bacaklar baya küçük.
Multimetrenin bir probu giriş ekside olacak şekilde entegrenin vin bacağını ölçtüğümde giriş voltaj değerini (29.6v) okudum, vout bacağını ölçtüğümde ise herhangi bir değer okumadım, bu değerler ne anlama geliyor
    97.8 KB · Görüntüleme: 10
Açıklamada bu bacak direkt cikisa baglanir yaziyor. Entegre arizasi gibi görünüyor. Yine de tam emin olmak icin modülden elinde olup da ölçecek birileri olmali. Bende var da güç kaynaginin icinde. Son çare söküp ölçerim gerekirse. Yok mu açıkta olan ustalar ?
Bir de youtubeda falan mosfet nasil ölçülür diye araştırın. Mosfetleri de ölçün siz ama mosfetlerin bozulmasi zor gibi geldi bana. Voltaj destekleri hayli yüksek.
YouTube’dan mosfet kontrolünü izledim, multimetrenin diyot kademesinde önce siyah probu modfetin S bacağına sonra ise kırmızı probu mosfetin G bacağına değdirdim, sağlam mosfetlerde değer okunmaması gerekirken bende değer okundu, bir yerde yanlışlık yapmadıysam mosfetler bozuk gibi görünüyor
Bu arada mosfetleri devre üzerindeyken ölçüyorsanız yanıltıcı olabilir.
Samsunumut
