Güneş ışığına bağlı aydınlatma
hayki56
26 Mar 2011
Selam Arkadaşalar ben evimdeki oturma odamdaki aydınlatmayı güneş ışığına göre ayarlamak istiyorum mesela akşam 04:00 saatlerinde hava yavaş yavaş karardığını farz edelim. Evimdeki oturma odamın ışığınında yavaş yavaş açılmasını istiyorum bu şekilde bir devre kurulabilir mi kuranlar varsa bana bilgi mesajı atabilir mi? Teşekkürler...
evet yapılabilir ama daha pratik bişey var.
1 adet entes dtr 10 zaman rölesi alırsınız.istediginiz gün saat dakika saniye ayarı yapar lambayı yakar ve sondürürsünüz.çok gelişmiş bir röle.incelemenizde fayda var.
Kendinden fotoselli ampul işinizi görmüyormu ?
Bahsettiğiniz sistemi şuanda proje olarak yapmaktayım. Henüz tez aşamasında. Bu sisteme birde perde ekliyorum ben. Işık yandığında perde kapanacak.ayrıca gündüz sert güneşte güneşlik çekilecek şekilde tasarlıyorum
bu şekilde çalışan hazır otomasyon sistemleri var. güneşin yıl içinde günlere göre gün batım saatlerini hafızasında saklıyor gün batım saati geldiğinde aydınlatma ürünleri çalışıyor. perdeler de kapanmaya başlıyor. perdeler için merde motorları tetiklenerek perde açılıp kapanıyor.
aydınlatma için ise dimmer yada aydınlatma sürücüleri ile yol verme yapılıyor.
kolay gelsin.
ışığın yanmasını için astronomik zaman saati kullanarak ayarlayabilirsiniz.perdeler için de astronomik zaman saatiyle beraber ldr nin en yüksek değerlerinde tetikleme yaptırabilirsiniz
Basit dimmer devresine ldr takılıp yapılıyor..
"ldr kontrollu triyak"
darnv
