Güvenlik Sistemlerinde Mükemmel Bilgi hazinesi
Güzel Bir Çalışma olmuş elinize sağlık
s.a hangi sistemle ilgilki bağlantı şeması istiyorsunuz
arkadaş sen neyin kafasını yaşıyorsun? 2011 yılına nasıl bir bilgi vereceksin? konu hortlatılır yeni post açmamak için, konu hortlatılmaz 10 yıl öncesine yanıt verilerek. bilgi elbette değerlidir yerinde ve zamanında paylaşıldığında. yukarıda cevaba göre sanırım yaş kısmına IQ değerini yazmışsın
1-IP Kameralar Nedir? Ne işe Yarar? Analog Kameralardan Farkı Nedir?
2-Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik
3-Büyüyen Teknoloji Biyometrik Sistemler
4-Yangınla Mücadelede etkin yangın söndürme ve koruma sistemleri
5-Araç takip Sistemleri teknik bilgiler
6-CCD ve CMOS kameralar Arasındaki Farklar
7-CCTV Kamera Sistemlerine ait çeşitli Proje çizimleri pdf dosyaları
8-PDKS Personel Devam Kontrol Sistemleri
9-Kartlı Geçiş Access Kontrol Sistemleri
10-Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri
11-Kartlı Giriş Sistemleri hakkında
12-CCD Kameraların Farkları
13-IP Kamera Sistemi
14-Güvenlik Kameraları Hakkında Bilgiler içeren Makalemiz
15-IP kamera Sistemleri Hakkında Bilgiler ve Resimler
16-Plaka Tanıma Sistemleri
17-Güvenlik Sistemleri
18-Görüntülü Kapı Telefonu(Diyadon ve İnterkom sistemleri)
19-KYGS-Mobese Kamera İzleme Sistemleri
20-Elektronik güvenlik sektörü büyüyor
21-Elektronik Turnike Sistemleri
22-Güvenlik Kamerasımı almayı düşünüyorsunuz?Mutlaka Okuyun
23-Kartlı Geçiş Sistemi mi alacaksınız.Mutlaka şartnameyi okuyun
24-Parmak İzi Tanıma,Yüz Tanıma,Retina ve İris tanıma,Damar Tanıma Sistemleri.
25-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Bilgiler
26-Gaz Algılama Sistemi Teknik Özellikleri
27-Kartlı geçiş Sistemi Genel Özellikleri
28-Turnike Sistemleri Teknik Şartnameleri
29-Elektrik Proje Çizim Hizmetleri
30-Yangın Söndürme Sistemleri (sprinkler Sistemleri)
31-Bina Otomasyon Teknolojileri Hakkında Bilgi
32-Güvenlik Sistemleri(Hırsız Alarm Sistemi) Şartnamesi
33-Plaka Tanıma Sistemi Teknik Şartnamesi
34-Kartlı Geçiş kontrol Sistemleri teknik Bilgiler
35-Acil Anons Sistemleri ve Seslendirme Sistemleri
36-Otomatik Kollu ve Mantar bariyer Sistemleri
37-Güvenlik Sistemleri
38-Kartlı geçiş Kontrol Sistemleri Kullanıcı Bilgileri
39-İnteraktif Yangın Algılama Sistemleri
40-İnteraktif yangın algılama sistemlerinin analog sistemlerden farkları
41-Metal Kapı Dedektörleri hakkında bilgiler
42-Turnike Çeşitleri Hakkında Bilgiler
43-Xray Bagaj Kontrol Cihazları Teknik Bilgiler.
44-Yangın Söndürme sistemleri Sprinkler (Sulu) Söndürme
45-Biyometrik Tanıma Sistemleri Hakkında Bilgiler
46-Acil Durum Aydınlatma Sistemleri
47-Güvenlik Şirketleri Hakkında
48-Yangın Algılama Sistemleri ve Ekipmanları
49-Bina Otomasyon Sistemleri Hakkında Bilgiler
50-Akıllı Video İçerik Analiz Sistemleri
51-Güvenlik Kamerası Çeşitleri
52-Kartlı Giriş Kontrol ve Entegre Güvenlik Sistemleri
53-Yangın Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi
54-Deprem Algılama Sistemi Teknik Şartnamesi
55-Posta Kontrol Cihazı
56-İnteraktif Yangın Algılama Sistemi Teknik Şartnamesi
57-Hızlı geçiş optik turnike sistemleri
58-PDKS(Personel devam kontrol sistemi)Sistemi Yazılımı hakkında bilgi
59-Kamera Sistemleri Kablolaması hakkında bilgiler
60-Day-Night (Gece Görüşlü) Güvenlik Kameraları
61-Fiber Optik Kablo Teknik Şartnamesi
62-Dijital Kayıt Cihazı Teknik Şartnamesi
63-Turnike Sistemleri Teknik Şartnameleri
64-Kamera sistemlerinde uzak mesafelere taşınması için fiber optik kablolama
65-Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Programı Teknik Özellikleri.
66-Projelerimizde kullandığımız örnek Güvenlik Konsolu (Kamera İzleme
merkezi için)
67-Elektrikli Kilitler ve Manyetik Kilitler Hakkında Bilgiler
68-Gaz Alarm Algılama Sistemleri
69-Ev Güvenlik Sistemleri Hakkında Bilgiler
70-Güvenlik Kameraları Hakkında Yararlı Bilgiler
71-Ucuz Güvenlik Sistemleri (Ucuz Alarm Sistemi-Ucuz kamera Sistemi)
72-Yüksek Binalarda Acil Durum Seneryoları
73-Yangın söndürme ve yangından korunma tedbirleri standartları
74-Güvenlik Kameraları Seçim Klavuzu Bilgiler
75-Evimin Güvenliğini Nasıl Sağlayabilirim Soruna Yanıt burada
76-Kamera Sistemleri Arıza ve Bakım Kitapçığı ve Bilgiler
77-CCTV Kamera sistemleri keşfi nasıl yapılır
78-Kartlı Geçiş Sistemleri Arıza Bakım Bilgiler
79-Hırsız Alarm Sistemleri keşfi nasıl yapılır bilgiler
80-Hırsız Alarm Sistemleri Arıza Bakım nasıl yapılır
81-CCTV Kamera Sistemleri Bağlantıları hakkında bilgileri
82-Kartlı geçiş sistemleri keşfi nasıl yapılır bilgiler
83-Kartlı geçiş sistemleri bağlantıları hakkında bilgileri
84-Soygun Alarm Sistemleri Montajı Nasıl yapılır
85-Yangın Alarm sistemleri arıza bakımı nasıl yapılır
86-Yangın ihbar sistemleri keşfi nasıl yapılır
87-Yangın ihbar sistemleri montajı nasıl yapılır
88-Güvenlik Sistemi Tesisatları Hakkında Bilgiler
89-Kartlı Geçiş Access Kontrol Sistemi
90-Kartlı geçiş Kontrol Sistemleri
91-Hava Örneklemeli Yangın Algılama Sistemleri
Güvenlik Sistemleri cctv Kamera Alarm sistemi teknik bilgi
Değerli meslektaşlarım benimde bir sorum olacak. ekte ki kameradan 8 adet devreye almam istendi. kamera cat6 uçlarını çaktım.speed dome kamera olduğu için extra 3x2,5 kablo çektim.Bu 3 damarı kameranin üzerinde 24VAC EARTH 24VAC şeklinde kameradan çıkan kablo ucunda ki klamense girdim. muhtemelen trafo kullanmam gerekecek fakat nasıl bir trafo kullanmam lazım bilmiyorum.böyle bir trafo mevcutmudur. var sa bu ne işe yarıyor.speed dome özelliği program üzerinden kontrol edilebilir mi yoksa kontrol klavyesi olması şartmı ? bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. çok sıkıntılı bir durumdayım. gece uykularım kaçıyor bu saatte yazmak durumunda kaldım.
  • AUTODOME_IP_starligh_Data_sheet_trTR_57038828811.pdf
    388.5 KB · Görüntüleme: 5
Ürün özelliklerinde IR Led açıkken (Kızılötesi) 25W güç tüketimi okuyorum. Bu durumda 50W, 24V bir transformatör yeterli olacaktır. Ayrıca kameranın PoE özelliği de var. Yani bu kadar gücü tek bir portuna verebilen switch kullandıysanız harici güç kaynağına / transformatöre gerek yoktur. (İlgili kamera besleme için 2 ayrı seçenek sunuyor: 24VAC ve PoE+)
PoE: Cat 6 kablo ile switch portundan kameranın beslenmesi demektir.
Kamerayı doğru bir şekilde bağladıktan sonra merkezdeki yazılım üzerinden kamerayı tanıtmanız gerekecek. Bir çok markada farklı olmakla beraber, doğru bağlantı yapılınca bu işlemi yapmak zor olmayacaktır. Cat 6 Kablo'da 100 metreyi aşmamanızı tavsiye ederim. Yoksa görüntü almanız zorlaşacaktır. Eğer bu mesafeyi aşacaksanız ara bir kenar switch koymanız gerekmektedir. Merkezi switch'ler ve koyacağınız kenar switch özellikleri uygunsa bu iki switch arasını fiber opitk kablo ile bağlayabilirsiniz. Fiber kablonun sonlandırması konusunda tecrübeli olmanız gerekmektedir.
Klavye konusuna gelince. Yazılım üzerinden bir çok fonksiyonu kullanabilirsiniz ama bunu joystick'li bir klavye ile yapmak işi daha kullanılabilir hale getiriyor.
furkan680
