Ge Fanuc 90 30 PLC
acwex
6 Ocak 2011
S.a arkadaşlar.
Keşke forumdaki ilk mesajım birinize yardımcı olmak adına olsaydı.
Efendim bendeniz amirimin de gazıyla bi otomasyon projesine kol bacak kafa göz dalış yaptım.
Hiç proje yapmamış olmama rağmen Siemens den eğitim almışlığım vardı; biraz da cahil cesareti eklenince ağzımdan çıkanı kulağım duysa ne olur duymasa ne olur
"2 ayda ya yaparım ya ceketimi alır giderim." deyiverdim.
Lakin 1 hafta geçmesine rağmen arpa boyu yol katedebilmiş değilim. Zıkkımın yüzünden uykum kaçıyor. Yemin ederim işi bırakacağımdan değil, zaten gırtlağıma kadar gelmiş, sebep olur en azından. da işte... yapamadı, beceremedi demeleri var ya, işte onu arkamdan dedirtmemek için siz çok değerli ve aylardır takip ettiğim kadarıyla bir o kadar yardımcı arkadaşlarımın bana yardımcı olmasını diliyorum.
Mevcut sistemimiz; makine üzerindeki monitöre, klavye ya da harici nümerik tuşlar yardımıyla girilen data, monitörün bağlı olduğu saha panosunun içindeki bir PC ye aktarılıyor. Bu PC PLC ile haberleşerek, PLC nin komutları işlemesini ve PLC den gelen data sayesinde, makinenin o anki durumunu ve alarmları monitörden görmemizi sağlıyor.
PC dos ta çalışıyor.
Fakat PC lerde çok sorun yaşanıyormuş. Bu yüzden de otomasyonla sistemin revize kararı alındı.
Çok emin olmamakla birlikte, internetten yapmış olduğum araştırmalara göre PC ve monitörü kaldırıp yerine panel pc yerleştirir ve bunu da PLC ile haberleştirebilirsem, sistem olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi bundan emin değilim.
PLC değişmeyecek şekilde, nasıl bi sistem tasarlayabilirim.
Siz olsanız ne yapardınız.
Bana bu konuda eğitim verebilecek olanınız var mı acaba.
İnternetten çok araştırmama rağmen türkiyede ge fanuc plc eğitimi vereni bulamadım.
enotekten bi arkadaş var, o da sağolsun zaten onlardan otomasyon teklifi aldık diye işi yokuşa sürüyor.
ne olur sizden ricam, ne olursa olsun bişeyler yazın.
teşekkür ederim
arkadaşlar oturmuş 1 haftadır ingilizce manual karıştırıyorum.
bi yandan ge fanuc plc ye, bi yandan proficy machine edition a boş boş bakmaktan ilerisine gidemedim.
türkçe döküman olsa belki işleyiş değişirdi.
acaba böyle bir döküman var mı?
Arkadaşlar cevap alabilene kadar her gün mesaj atacağımı bilesiniz. Çıkış saati geldi, kalın sağlıcakla.
Gsd'den destek alabilirsin. Anladığım kadarıyla PC Hmi görevi görüyor, plc bilgilerini hardisk vs kaydetme gibi bir durum yoksa, standart bir hmi ile sorununu çözebilirsin.
GSD Otomasyon Grubu
müdür GSD Otaomasyonu aradım
1. Ge Fanuc u artık satmıyoruz
2. İlgili arkadaş yurtdışındaymış, bir hafta sonra gelecekmiş.
başka çözüm önerisi olan varmı acaba
en azından elimdeki ingilizce dökümanlara alternatif bulamaz mıyım, yokmu abicim koca memlekette bunun türkçesi
Eğer PLC içindeki programı açıp buna göre işlem yapmak istiyorsan FLADDER_III_5 7 programı ile ben CNC üzerindeki PLC nin programını okumuştum ancak PLC ye bağlantı yapmadan disketteki programı açıp incelemiştim.
programın dosya ismi FLADDER_III_5.7.rar bunu internette aratıp indire bilirsin.
Ladder programlama kısmı biraz zor olabilir PLC programlayan kişiler LADDER diyagramlarından anlarlar.
Kodların açıklamaları manuellerde vardır ancak dediğim gibi PLC programlamayı öğrenmek uzun sürer, zaman gerektirir.
Sayın kabiliyet,
Yapmak istediğim işlem pc ve monitörü kaldırıp, yerine panel pc koymak.
şu an proficy machine edition (Ge Fanuc PLC programı) kullanmayı öğreniyorum.
Bana yol gösterecek birine ihtiyacım var.
Yani PLC programını öğreniyorum ama sonucunda bi yere varabilecekmiyim bilmiyorum.
Ayrıca ladder konusunda sıkıntım yok.
Siz ve bu mesajı okuyan değerli arkadaşlarımdan ricam,
eğer konu hakkında gerçekten bana yol gösterecek fikriniz varsa, lütfen bunu benimle paylaşın.
Ne yapmalıyım. Nasıl yapmalıyım. Bana diyin şu programı öğren gel, şunun çalışma mantığını kavra sonra otur yap, buna bile razıyım.
Lütfen yardım edin.
Hepinize Saygılar
Sayın kabiliyet,
Bahsetmiş olduğunuz program Fladder III, proficy machine edition un özellikleri azaltılmış alt versiyonu (bana göre, yanlışım varsa affola). Kaldı ki benim sorunum şu program bu program da değil.
Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şey istiyorum belki ama acemiliğime verin ve bana bir yol gösterin lütfen.
Ladder sıkıntı değil, biraz baktım, siemenstekiyle aynı mantık.
Diyin şunu şunu bilirsen yapabilirsin, onlara çalışıyım.
Ya da bilen biri gelsin, sen bunu yapamazsın desin, sebepleriyle beraber, en azından kafayı yemekten vazgeçeyim.
Baş ağırtmaya devam
Fikir, döküman (varsa türkçe), gerekirse kurs...
bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum (mecazen)
Ustam ladder olayı tamamsa hangi panel PC'yi alacaksan al yada aldıysan yayınla burda.
Panel PC de hangi programda yazıcaksın, panel PC sana boş olarakmı gelicek yoksa içinde senin kodlarını gireceğin Scada benzeri bir program olacakmı.
PLC işini hallettim diyosun o zaman hangi protokolden iletişim kuracağınıda biliyorsundur.
Panel PC yazılımına başla ve PLC ladder diyagramınında fotoraflarını yayınlarsan sana yazılımda yardımcı oluruz.
Türkçe döküman istiyosunda ne hakkında istediğini yazmamışsın LADDER i çözdüğüne göre neyin türkçe kullanma klavuzunu istiyorsun yazarsan yardımcı oluruz.
Üstadım
Ladder de sıkıntı yok derken belliki biraz ukalaca olmuş. Ucundan biraz anlıyorum babında sıkıntı yok.
Ben daha panel pc olurmu olmaz mı onu bilmiyorum, ama sizin mesajdan olaya panel pc üzerinden başlamam gerekiyormuş gibi izlenimine kapıldım. Doğrumuyum acaba.
Türkçe dökümana gelince. Tamam ladder az biraz biliyorum ama sonuçta bunu haberleştirmem gerekiyor, map tablosu yok, varsa da ben bulamadım. fanuc un programı çok farklı bişey. iki günümü aldı usbdeki backupa bakabilmek. süreci hızlandırabilmek için, hani türkçe olsa daha iyi anlarım gibisinden sordum. ingilizcem derdimi anlatcaktan biraz fazla var, var da edebi metin gibi zıkkım, ömrü hayatımda görmediğim kelimelerle doldurmuşlar. sözlük önümde okuyorum manual i.
Üstad hakkaten kusura bakma, değer verip cevaplıyosun o bile kafi.
Madem öyle bulayım fanucu desteklicek bi panel pc, başlıyım yazmaya olurmu.
sonrasına Allah Kerim, fanucla da bi şekilde haberleştiririm artık
Program nekadar karmaşık ve uzun bilmiyorum ancak oparatör paneli olursa senin program yazman daha kolay olur.
Ben program yazmak diyorumda olay aslında program yazmaktan daha basit, yani oparatör panellerinde gerekli olan herşey hazır veriliyor.
Senin işin PLC programlamadan olur gibi yani programı değiştirmeden sadece haberleşme kablosu bağlayıp kumanda ediceksin.
A variety of Series 90-30 field bus interfaces
enables distributed control and/or I/O.
Choose from Ethernet EGD, Profibus-DP™,
Genius*, DeviceNet™ and Interbus-S™ modules.
Buradaki iletişimleri destekliyormuş sende bu haberleşme standartlarını destekleyen panel yada PC alacaksın ve bağlantını kurup ilk önce basit birkaç işlem yaptırtacaksın.
Makinanın çalışma senaryosunuda burada anlatırsan sana daha iyi yardım ederiz.
Sen bu işe başlamışsın bu işin bitmesi için ne gerekiyorsa yap belki ilk acemilikte biraz fazla masraf olur ama senin işi öğrenmen ve iş bitirici olman için korkmadan rahat karar vermen gerekir.
oflazca
