Hırsız alarımın Parçalanması
karyolla
21 Mar 2010
s.a.Şimdi genelde hırsız alarımı yapan kişiklerin bence en çok karşılaştığı problem eve giren hırsız sizin yaptığını alarımı dağıtabilir yada parçalayabilir.Sonuç olarak alarm bağırmaz.
Peki bunun önüne nasıl geçilir.Hırsız alarımını duvarın içine mi koymalıyız?
alarm panellerin içinde tamper switch var kapak acıldıgı veya kırıldıgı anda alarm devreye gırer ... eğer kapak dogru takılmaz ise o zaman da devreye girer alarm...
Sıva altı yapılması aslında çok zor değil ama bunun için kablolamanında sıva altı hatta müdahaleninde güçleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hırsız alarm zaten öyle ben buradayım demek gibi bi lüksü yoktur. keypad i görülebilir ama zaten panel bir dolap içine saklanır en azından.
Arkadaşlar işyerimizdeki mevcut alarm sistemine bağlı bir pır dedektöre giden kablo yanlışlıkla zedelendi ve anında alarm sistemi devreye girdi zafer_bsrn arkadaşımızında dediği gibi alarm sistemlerinde bu durumlar için korumalar zaten mevcuttur..
Alarm devrelerinde NC kontaklar kullanılıyor. Alarm verme şartı, NC olan kontağın , açılmasıyla sağlanıyor. Böylece , hem kablo kesilirse alarm çalıyor, hem de, yanlışlıkla bir yerden kablo koparsa, alarm sizden habersiz devredışı kalmamış oluyor.
Adam almış eline baltayı, ortada ne siren bırakmış ne de devre... O durumda ne olacak :)
hırsızlarda akıllı artık gecenlerde bi dükkana girmişler adamlar dış duvardaki alarm panelini sessizce söküyolar bina girişindeki ana besleme telefon kablosunu kesiyolar ne polise nede dükkan sahibine haber gidiyo sonra adamlar rahat rahat işini görüyo allahtan kasa boşmuş bişey alamamışlar kameralarada görünmemek için kar maskesi takıyolar sonra polis olay yeri incelemeyle işi çözmeye çalışıyo.
Bütün iş montajcıda biter. Montajcı işinde ustaysa kolay kolay devredışı bırakılamaz sistem. Telefon kesintisine karşı gprs bağlantılı ve tcp/ip tabanlı online çalışan kominikatörlü sistemler var. Telekom hattı kesildiğinde devreye giren gsm backup üniteleri var. Her şey para ile alakalı tabiki. Ne kadar ekmek, o kadar köfte...
aynı anda nasıl yapıcak ilk telefonu iptal edip sonrada dış sirenimi sökmuşler dış sireni kolay erişilmeyecek bir yere ve kapak switch taktıktan sonra tehlike oluştururmu daha güvenlisi için iki siren kullanılabilir
hırsıza kilitmi dayanır
4gokhan27
