hassas sıvı seviye algılama
yagdiran
20 Nis 2012
Merhaba arkadaşlar,
Microcontroller kullanarak, 10 cm boyutunda 1-2cm çapındaki cam tüp içerisindeki sıvıyı algılamam gerekiyor.Robot kol ucuna baglı prob sayesinde bu işlemi yapacagım. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse çok sevinirim.
Teşekkürler...
Sıvının özkütlesi ve cam tübün basıncı sabit ise tübün en alt kısmına basınç ölçen bir cihaz ile basınç değişimine bağlı seviyeyi ölçebilirsiniz. veya verdiğim adresteki seviye sensörlerini inceleyiniz http://www.zetaenerji.com
Sıvı sabit degil degişken, 5mm ile 10mikrom arasında seviyesi degişiyor. Kullanılan prob sıvının yüzeyine degecek belirli miktar sıvı alacak...
ESOGU Donanım Envanteri
Eğer prob deilde kefeli olcum işini görürse linkteki teraziyi incelermisin. İcindeki sıvının belli bir miktarının agırlıgını bulup toplam agırlıga göre orantılayabilirsin. Fizik kimya laboratuarlarımızda bu teraziler kullanılmakta. Tabiki baska amaçla.
Ölçüm yapacagın alan cok sınırlı. Cam tüpteki sıvıyı bilgisayar ekranınra online camerayla izleyip bir programla sevie kontrolu yapabilirsin. Ama ne kadar hassas olur araştırmak lazım. Kolay gelsin.
bu da işimi görmez malesef, sıvının agırlıgı degil ilgilendigim seviyesi çünkü robot kola baglı pipet ile gidip o sıvıyı algılayıp içinden 5mm alacak,sıvının içine fazla girmemesi lazım pipetinde çünkü kimyasal madde :((
bu cam tup dediğiniz surekli bant yada herhangibir taşıyıcıcan mi gidiyor. Arada bir numunemi almaniz gerekiyor. Yoksa dozajlama icinmi kullanmak istiyorsunuz.
sn yagdiran, numune alan cihazın nasıl çalıştıgı kısa filmden anlaşılıyor. Ama dikkat etysen cihaz belli miktar cekiyor tartım falan yapmıyor. O şöyle hesaplanmış bence. Eğer makina t zaman kadar calışırsa icine x kadar malzeme alır. VE bence arge çalışmaları gerekli.
Sana buradan soylenen farazi seyler yardımcı olabilecegini dusunmuyorum. Şunu yapabilirsin bilişim ve teknoloji fuarlarını dolas. Sistemin icin gerekli ara birim cihazlarını birleştirmek icin sana cıkış yolu olucagına inaniyorum.
Yada gercekten iyi bir arayuz programin varsa buyuk firmalara konu ile ilgili teklif gonderebilirsin.
Kolay gelsin
işte sıkıntı orada z ekseninde gidip x kadar maddeyi alamıyor. aslında alıyor ama arada bir yukarıda kalıyor yada sıvınım içine tam dalıyor :(( pöfff teşekkür ederim mapai...
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler...
merhabalar;
size fiber obtic sensörü önerebilirim. . 1/60mm değişikliği bile hassaslıkla ölçebilirsiniz ve 10 cm de rahatlıkla kullanabilirsiniz. .
gerdani
