Hatayı bulamadım 18f4520 pic-dht11 sensör
trukla
25 Tem 2013
Arkadaşlar herkese merhaba.Pic programlama konusunda yeni sayılırım pek bir bilgim olmamakla beraber 16x2 lcd ,dht11 sensör ve 18f4520 entegresini kullanarak sıcaklık 30 derecenin üzerine cıktıgında vantilatör nem %50 nin altına düştüğünde buhar makinesini çalıştıracağım(220 voltu bt139 kullanarak kontrol etmeyi denedim)bir proje yapmaya çalıştım.Proteusta çalıştırmış olmama rağmen devre kartını basıp herşeyi yerine taktığımda uygulamayı çalıştıramadım.entegre kristal ve koddaki frekanslarım aynı yani 10mhz.kontrol ettim herhangi bir kısa devre yok.Farklı olarak sadece 9v pili 5volta düşürüp bağlamak yerine 5volt adaptör(telefonun şarj cihazı) kullandım.proteus çizimini ve devre kartımı sizinle paylaşacağım.Proteusa ek olarak rb cıkıslarından birisine 220 volt kontrol etmek için bt139 ekledim.Doğru mu yaptım bilmiyorum ama bt139 un 1 bacağından 220 nin (+) sını klemensle girip 2 bacağından çıkış aldım (evdeki ışıkların anahtar mantığı gibi düşündüm) 3 bacağına da tetik için entegrenin rb çıkışını
bağladım.
Sorunum sizce ne olabilir ne denemeliyim ? birde Dirençleri doğru ohmda kullanmışmıyım?Birde lcd için ayrı besleme mi kullanmam lazım gerçi onuda denedim ama LCD nin beslemesi konusunda da fikir verirseniz sevinirim.
Açıkça anlatmaya çalıştım sorunumu umarım başarılı olmuşumdur.
resimleri direk buraya koymayı beceremedim sanırım arkadaşlar kusura bakmayın .
ilginiz için teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba, dht11 voltaj a karşı çok hassas, ben ilk yaptığımda çalışmamış tı. Devreye paralel 470uf kapasitör bağlayınca düzelmişti
220 voltu kontrol etmek için moc3043 ve triac kullanacaksın.Örnek devreleri internette bulabilirsin.
teknatör
