Helezon adım hesabı
Arkadaşlar öncelikle ilginize ve cevap larınıza teşekkür ederim.Aşağıda modeli basit haliyle göstermeye çalıştım.Benim ihtiyacım bu ölçülere göre cnc tornada işleyeceğim hatve aralıkları.Dönme hızlarını sorduğumda bir cevap alamadım.Dev/dak olarak herhangi bir değer yok,fakat aynı motordan besleniyormuş,buna göre hızları aynı alabiliriz diye düşünüyorum.Buna göre
DaireDevir*DaireÇevre=HelezonDevri*HelezonAdımı formülünden;
Devirx3,14x426 = Devir x Helezon adımı
devirleri eşit alırsak;
1338 mm=Helezon devri gibi bir cevap çıkıyor fakat bana pek mantıklı gelmedi.Sizin düşünceniz nedir?
Arkadaşım yanlış anlama ama yaptığın hesaplamaya bakarak söylüyorum bunu, sanırım bu tip işlemlere yatkın değilsiniz... ve yeterli teknik bilgiye sahip değilsiniz. O yüzden böyle karmaşık bir konuyu buraya taşıyarak kendinizi boş yere yıpratmayın... Karmaşık ve akuple olarak çalışması gereken bir durum var ortada... o yüzden bence kısa yoldan (daha fazla zarar görmeden sistem yada siz) uzman bir teknik destek almanızı ısrarla tavsiye ederim.... bu şahsi düşüncem katılmayabilirsiniz ama sonuç olarak bu yola gideceksiniz gibi duruyor...@cncarastırma arkadaşıma sonun kadar da katılıyorum
Öncelikle şunu belirtmek isterimki;bahsettiğiniz dişli oranları,devirler,malzemenin çembere ve helezona hangi derinlikte girdiği,bu değerlere göre oluşacak yay radüsleri,bu radüslerden yola çıkarak elde edilecek çizgisel hızlar vb. gibi değerleri bilmeden gerçek bir sonuca varmanın doğru olmayacağını bende biliyorum.Sanırım ben derdimi anlatamadım.Bu girdileri elbette hesaplayacağım.Benim istediğim bu girdiler çerçevesinde istediğim hatveyi nasıl çıkartabilirim,orantıyı nasıl kurabilirimin cevabıydı.Bu formüle dayanarak,elde edeceğim girdileri doğru bir şekilde yerlerine koyarak sonuca varacaktım.Yani asıl öğrenmek istediğim işin mantığıydı.Yardımlarınız için teşekkür ederim.Verdiğiniz bilgiler aydınlatıcıydı.Ayrıca formülü önüme alıp 2 değeri çarpıp bölerek elde edeceğim sonucun pratiğe geçirilmeyeceğini bilecek kadar da yeterli teknik bilgiye sahibim.Saygılarımla..
Madem bu işe bu kadar merak sardın arkadaşım (bir o kadar da alınmış gibi algıladım.. yanlış ise düzeltin lütfen..) şimdi hani o çizgisel hızdan filan bahsetmiştik ya 120 derece ile bölünmüş tam dairenin işaretli noktasının o formül ile nekadar süre sonra yine işaretlediğimiz herhangi bir noktadan geçeceğini bulmuş oluyoruz. Çıkan rakamı da 3 e bölerek her 120 derecelik dilimin nekadar sürede aynı noktadan geçtiğini de bulmuş oluyoruz... Çemberin dışından bir nokta işaretlik diyelim bu bizim meşhur adımını bulmak istediğimiz helezonun çıkış noktası olsun. Rakamları atıyorum; her 3 sn. bir aynı noktaya bir cep denk geliyor diyelim.... Bizim için gerekli diğer bir değer helezon boyu yani ilerleteceği şişeyi ne kadarlık bir mesafeden getirecek bu değeride biliyoruz yine atıyorum 200mm. şimdi gelelim asıl soruna biz bu helezona öyle bir adım vermeliyiz ki 200 mm mesafeden aldığı şişeyi bizim 3 sn. de geçen cebe bir şişe yetiştirsin... bunun için bize lazım bir değer daha çıktı.. helezonun devir sayısı..! bunu hiç hesaba katmayalım şimdilik... diyelim ki helezon adımı 20 mm. biz 200 mm. yol aldırabilmek için helezonu 10 tur döndermemiz gerekli... mantık bu bundan sonraki adım helezon devir sayısı ile karşı ceplerin geçiş süreleri ile adapte etmek.... daha nasıl mantık kurul bilemiyorum... biraz sanayi işi oldu ama idare et. Teknik bilgin bunu düzenlemeye yeterlidir.. (kızmazsın umarım) selamlar kolay gelsin... daha da olmadı gönder tam değerleri hesaplayıp vereyim hatta Solidworks da katı modelini ve imalat resimlerine kadar da ekleyim... Dalga geçmek gibi yada farklı bir düşüncede değil samimi olarak söylüyorum...
Öncelikle yanlış anladıysam lütfen düzeltin,2.üniversiteyi okudugunuzu söylüyorsunuz,buna göre ya sabahları çalışıp akşamları okula gidiyorsunuz ve iş hayatına atılmadınız ya da iş deneyiminiz var 2. üniversiteyi okuyorsunuz.Şunun için söylüyorum,iş hayatına atıldığınızda(ki çalışıyorsanız sizde bilirsiniz) teorik bilgilerinizi her zaman her yere uygulayamıyorsunuz mutlaka değişkenler karşınıza çıkıyor(kendimde 4 yıllık fakülte mezunu olduğumdan söylüyorum).Bunun içindir ki önce karşınıza çıkan formülün işe yararlığını kontrol etme ihtiyacı duyuyorsunuz.O formülün sizin sisteminizde işe yarayıp yarayamayacağına bakıyorsunuz.Teori ve pratik her zaman farklı şeylerdir.Ayrıca benimde şöyle bir huyum vardır;bir konuyu sözel olarak değilde sayısal olarak çok daha iyi anlayabiliyorum,kaba tabiriyle sözelini pek kafam almıyor.Yukarıdaki anlatımınızı keşke daha önceden yapsaydınız,böyle yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmış olurdu.Ayrıca ilk mesajımda belirttiğim gibi hızları aynı alırsak diye bir ifadem vardı.Sizde herhangi bir değer verebilip problemi çözüme ulaştırabilirdiniz.Çünkü iş hayatında maalesef ki önünüze bilinmeyen bir değer çıktığında bu iş bunsuz olmaz diyemiyorsunuz,onu ne yapıp edip çözmek durumundasınız.Solidworks olayına gelirsek katı modelleme yapıp imalat resimlerini çıkarmak inanınki işin en basit tarafı,keşke bütün ölçüler önümde olsa da sadece modellendirmek kalsa hatta isterseniz benim çıkardığım modeli size de gönderebilirim uğraşmanıza gerek kalmaz.Alınma işine gelince,inanın bir süre sonra şu sektörde o hissiniz kalkıyor ortadan.Umarım sizleri kırmamış ya da gücendirmemişimdir.Konu biraz fazla uzadı gibi geldi.Yardımlarınız ve cevaplarınız için tekrar teşekkürler.
Sayın Floydksk geliştirme içerikli konular faydalı olur. Ek bilgiler ve ya olan bilgiler ile gerekenlerin de türetilip iletişim devam edebilir, basit ve ya karmaşık sorular ele alınabilir.
Başarılar dileriz.
39 yaşımdayım, 12 yaşımda sanayii ye başladım ki küçüklüğümden beri mekanik içerisindeyim ve ilgi alanımdır... aynı zamanda ekmek kapımdır... baba mesleğimizdir... şuanda da hatırı sayılır büyüklükte bir fabrikada makinist yardımcısı olarak çalışıyorum ama hepsini bir kenara koyup olaya yardım açısından yaklaşmak istediğime de pişman olmuş vaziyetteyim... size kolay gelsin gerekirse bütün mesajlarım da silinebilir... dediğiniz gibi fazla uzadı kapatmak gerekli...size kolaylıklar dilerim...
selamlar;
bende konudakine benzer birsey yapmaya calışıyorum.hesaplamaya calıştığım belli bir captaki boruya helis şeklinde genisşiği bilinen bir kağıt doluyorum.dolanan kağıdın boyunu borunun yaptığı tura gore hesaplamak istiyorum.orneğin boru 3.6 tur atarsa boruya dolanan kağıdın yuksekliği ne olur.boyu demiyorum.
Esat YILDIZ
