Jeneratör Acil yardım !!!
1 Haz 2021
Jeneratörden anlayan usta Arkadaşlar sorum özellikle size. Jeneratör marş alıyor ancak devreye girmiyor. Hava filtreleri,aküsü , kabloların sağlamlığı , Enjektörlere gelen emiş hatları kontrol edildi. Ancak devreye aldığımızda yüksek bir tork gücüyle ses çıkartarak kalkınmaya çalışıyor ,ama tekrar stop ediyor. Yapılması gerekenler nedir yardımcı olursanız sevinirim....
Yakıt filtrelerine gelen vanaları kontrol edin kapalı kalmış olabilir ,kalkmaya çalışıyor fakat yakıt az ya da hiç gelmiyor sanırım ,depodan yakıt gelişinde çekvalf olabilir arızalanıp yolu kapayabilir.Birde bu arıza neden sonra ortaya çıktı yeni kurulummu,parçamı değişti ?Kolay gelsin.
Aslında şöyle bi durum olmuş. Elektrikler gidip geldiğinde Jeneratör devreye giricekken ,elektrikler geliyo . Yani faz çakışması olmuş olabilir diye düşündüm. Daha sonrada zaten devreye alamadık. Yoksa normal olarak iyi bi şekilde çalısıyordu. Jeneratörün Markası Arken . Neden yapmış olabilir sizce ?
Otomatik transfer panosu faz cakismasina izin vermez. Sayin @ardem 'in değindiği gibi, yakıt yolu elemanları ile ilgili bir problem var gibi.
Transfer panosu varsa ve tekniğine uygun kurulmuşsa faz çakışması felan olmaz büyük bir aksilik olmadıkça ,dizel sette sıkıntı var bu jeneratörün dizel olduğunu düşünüyorum buna göre yorum yapıyorum bu arada ilk hareketi alamayan jeneratörde bir arıza olmaz kolay kolay dediğim gibi yakıtla alakalı olabilir bir kaç kez manual modda denedinizmi çalıştırmayı?Eğer arıza ışığı ya da panelde bir arıza vermiyorsa hararet vb yanmıyorsa yakıtla alakalı bir durum ,
Uzun süre çalışmama durumlarında yakıt geriye kaçınca karşılaşılır .Ayrıca akülerle alakalı olduğunu sanmıyorum fakat akülerin durumuna da bakın ,panelde atık sigorta varmı kontrol edin(w otomat,cam sigorta vb olur)yakıtı kontrol edin .Aklıma ilk anda gelenler bunlar , kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim bakıcam bende. Manual modda çalıştırdık ozaman devreye almıyo zaten. Arıza ışığı değilde uyarı veriyor. Yüksek tork arızası diye. Çok torklu devreye girdiği için veriyor bunuda. Akülerde sorun olucanı zannetmiyorum hafta 1 çalışıyordu zaten Jeneratör.
Tekrar bi kontrol edicem sağolun
Size ulaşabileceğim bi sosyal medya alanı varmıdır durumumuz biraz acilde yardımcı olursanız sevinirim
motorun markası ne?
kaç va bu cihaz ?
governorlumu markası ne?
kontrol modulu ne ?
3defa marş alıyormu ? sonra ne alarmı veriyor?
jeneratör çalışmıyor çok açıklayıcı olmuş .. değilmi?
dnihatt1
