Köy evi yapılan sigorta kutusu sorunu
makovad
16 Ocak 2018
Merhaba arkadaşlar bir konu hakkında tarafınıza danışmak istiyorum.Eski bir köy evimiz vardı.1+1 tarzında buraya elektrik aldık tesisatçı çağırdık geldi. Sistemi kurdu yanlız şöyle bir durum var metal çeşme bu tarz yerlere dokununca elektrik çarğıyor.Birde elektrikli şofben bağlamıştı aynı şekilde suda elektrik var anlamadık acaba sorun ne olabilir topraklama kablosunu toprağa öyle şokmuş bırakmış herhangi bir çubuğa başlamamış kablonun olduğu yeri kazdık çubuk çıkmadı.Yardımcı olacak arkadaşlardan destek alabilirsek memnun oluruz.Bu arada evimiz yaylada şehir merkezine 120 km ..
not: şofbene giden kablo buattan alınarak 32 amper sıgorta takılı 3*2,5 antikor kablo
    257.8 KB · Görüntüleme: 66
    187.6 KB · Görüntüleme: 60
    256.7 KB · Görüntüleme: 61
Bahsettiğiniz sorun ani su ısıtıcılarında faz la nötr ters bağlandığında oluşur şofbenin elektrik bağlantısı kontrol edilmeli topraklama için galiba getiridiğiniz ustada topraklama kazığı olmadığı için toprağa kabloyu gömmüş topraklama yapılacak bölgenin toprak yapısı nasıl?eğer kumlu taşlı ve killi topraksa topraklama yetersiz kalır hatta topraklama hiç yokmuş gibi olur yaylada bu sorunu hayvan gübresi ile toprağı karıştırarak topraklama kazığı çakılarak giderilebilir ama bu kesin çözüm değil topraklama direncini ölçmek için kullanılan meger denilen cihazlar var bu cihazla binanın yapıldığı toprağın direnci ölçülmeli ve gerekli topraklama için gerekli işlemler yapılmalı sigorta kutunuzdaki bağlantılar çok kötü yapılmış elektrikçi den sonra siz kabloları söktünüz mü?Bu bağlantıların düzenlettirin bir elektrikçiye elektrikte gevşek bağlantı yangın çıkarır hele hele ani su ısıtıcıları gibi yüksek amper çeken şofbenlerin olduğu tesisatlardaki bağlantılar çok iyi yapılmalıdır
merhaba
öncelikle işten anlayan elektrikci bulun !!!
'' topraklama kablosunu toprağa öyle şokmuş bırakmış herhangi bir çubuğa başlamamış kablonun olduğu yeri kazdık çubuk çıkmadı ''
ve topraklama çubuğu olarak tesisat elektrikcisini kullanlanın !!! ( şaka bir yana )
tüm siğortaları değişecek . yenileyin kullanılmış kullanmayın , amperi , tipi vs gibi .
4 adet siğorta takılmış bu siğortalar nereleri kontrol ediyor ?
16 amper siğorta 2.5 mm kablo prizler için
10 amper siğorta 1.5 mm koblo aydınlatma için
b tipi siğorta takılması gerekir
klimalarda ( priz ) c tipi
ısıtıcılarda b tipi
topraklama olmalı !!!
kaçak akım koruma ( 30ma ) ve kaçak akım yangın ( 300ma ) olmalı
siğorta kutusu kablo bağlantıları dikkat . tehlikeli !!!
kolay gelsin .
Merhaba tavsiye ve önerileriniz için teşekkür ederim tabiki öncelikle bir elektrikçi ile çalışmak istiyorum ama elektrik dükkanı olan bir arkadaşın maarifetleri bunlar. Şimdi kime güvenelim ki oda bende bir soru işareti. Bu arada malzemeler yeni biz herhangi bir kablo ile oynamadık sadece tesisat nasıl yapılmış diye sigorta kutusunu açtım .. elektrikli şofben kablosu dediğim gibi buattan gelen kablo yanı elektril prizlerine gelen 16c sigorta olan kablodan bağlantı yapılmış o buattan gelen kabloya 32c sigorta ile bağlantı yapılmış.Mavi kablo direk geçiyor kahverengi kablo ise sigorta giriş çıkış yapılmış.Ayrıca topraklama kablosu direk şofbende tahminimce topraklamayı arkadaş nötürlemiş gibi duruyor.Neyse yineden yardımlarınız için teşekkürler.Tavsiyelerinize uyup bir elektrikçi alıp gitmek tesisatı güzelcene elden geçirmek..
JuniorElektrikci
