Kaçak Akım Koruma Rölesi
Jeneratörde lazım .
Güneş solar enerji üretimi .
Jeneratörde lazım .
Usta ne yaptın ? Bizden talep eidlen sadece sistemlerinde olan ürünlerin kaliteli olanı ile değişimi ve varsa eksiklerin hataların giderilmesi. Paradufu ilettim, müşteri istemedi. Ama onun dışında belirttiğimiz KAR ve otomatik sigortaların tamamını kabul etti. Sipariş verdim geldiğinde onları takacağım, değerleri de burada söylendiği şekilde seçtim.
Schneider Electric firmasından ürün almışsınız , buradan devam edelim .
Arkadaşların yorumlarınıda almanız !!!
En minimum tercih .
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesiSeçimli
A9R35463 Acti9 iID - RCCB - 4P - 63A - 300mA s - type A-SI
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R35463/acti9-iid-rccb-4p-63a-300ma-s-type-asi
Amper değeri sizin belirlediğiniz ? ( 63A ) hesaplamadan ürün link .
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesiAnlık
A9R61463 Acti9 iID - RCCB - 4P - 63A - 30mA - type A-SI
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61463/acti9-iid-rccb-4p-63a-30ma-type-asi/?filter=business-4-elektrik-dağıtım&node=12144438694-kaçak-akım-rölesi&range=7559-acti9-iid&selected-node-id=12144438694
Her kaçak akım rölesi önüne ( 300A / 30A ) sigorta . ( Videoyu izlemeniz )
Siğorta kutusunda ( her kat ) her linye için ? ( esasında )
30mA / A tipi ( En minimum tercih . ) kullanmanız gerekir .
Kolay Gelsin , Sağlıcakla kalın .
İşte malum durum ortada. Sonra vah tesisatim gitti vah şöyle oldu diye baş ağrıtırlar. 3 kuruş vermemek için 30 kuruştan olan tek millet olabiliriz.
Bina içine tek bir paraduf takmak yeterli değilmiş. Bu konuda youtube dan videolar izledim ve müşteriye bu bilgileri aktardım. Şimdiye kadar öyle birşey olmadı, gerek yok dedi. Nötr kopmasına karşı nötr ve toprak hattı arasına varistor takılması gerekiyormuş. Ekstra bunu yapacağım, müşteriden onay aldım. Zaten çok ucuz maliyeti olan birşeymiş. Daha önce nötr kopmasından dolayı evindeki elektronik cihazları bozulanlar görmüştüm ancak önlemin bu kadar ucuz ve basit olduğunu bilmiyordum.
3 Faz Gerilim Ve Akım Koruma Rölesi takılmasında fayda vardır .
( Kısmende olsa koruma )
Doğa şartları ve ürün çalışması değerleri dışına çıkılırsa koruma yapmaz .
Bu videoyu seyrettiniz galiba .
Arkadaşların çok güzel videoları var fakat
Bu videoda tesisat sistemine varistör !!!
İlerisini düşünmek gerek .
Tesisat sisteme varistör takılırsa ne gibi problem çıkar gösteren video ( altta )
Ne kadar doğrudur , karar sizin .
Tam açıklayıcı video ( tesisatta varistör takılması sonucu )
Akım koruma prizlerinin gerçeklerini gösteren videolar . ( altta )
Burada olay güzel anlatılmış. Hem nötr kopması ile hem ona karşı varistör kullanılması ile yüksek önemde hayatı tehlike arz ediyor. Hayatımız komşularımızın inisiyatifine kalmış! Kimsenin arada bir topraklamasını kontrol ettiğini sanmıyorum. Yirmi küsür sene olmuş bizim binada yerini dahi bilen yok. Şöyle bir öneri için ustalar ne der acaba? Daire topraklamamızı bir şekilde borular pprc olsa da metal bir bağlantı üzerinden su tesisatına bağlasak topraklamayı bir miktar da olsa kaçak akımı çalıştıracak kadar yedeklemiş olur muyuz?
Siparişlerim geldi. Sanırım bu defa doğru ürünleri kullanmış oluyorum. Burada öğrendiğim bilgileri bilgisayarda kayıt açarak hepsini not ediyorum. İleride ihtiyacım olacak çok değerli bilgiler öğrendiğimi düşünüyorum. Mutlaka bu konuyu okuyan/okuyacak herkes için yararlı bilgiler oldu.
İLK TAKTIĞIM ŞU İDİ:
Ürün: OTOMATİK SİGORTA (Miniature Circuit Breaker)
Marka: SCHNEIDER ELECTRIC
Model: EZ9F43463 - EASY9 MCB - 4P 63A - Type C - 3000A - 400V
YERİNE TAKACAĞIM ŞU OLACAK:
Model: A9F74463 - iC60N - 4P - 63A – TYPE C
Ue=400V, Icn=6000A, 50/60hZ
Ue=240V, Ic=20Ka, Ics/Icu=75%
Ue=415V, Ic=10kA, Ics/Icu=75%
Ue=440V, Ic= 6kA, Ics/Icu=75%
UImp=6kV
UI=500V
Ürün: Otomatik Sigorta (Miniature Circuit Breaker)
Model: EZ9F43363 - EASY9 MCB - 3P - 63A - TYPE C - 3000A - 400V
Model: A9F84363 – ACTI9 - iC60H - 3P - 63A – TYPE C
IEC/EN 60898-1
Ue=400V, Icn=10000A, 50/60Hz
IEC/EN 60947-2
Li=8ln (C), Tref=50oC, 50/60Hz
Ue=240V, Ic=30kA, Ics/Icu=50%
Ue=415V, Ic=15kA, Ics/Icu=50%
Ue=440V, Ic=10kA, Ics/Icu=50%
UImp=6kV
UI=500V
Ürün: KAÇAK AKIM RÖLESİ (Residental Current Circuit Breaker)
Model: A9R41463 – ACTI9 - iID - 4P - 63A - 30mA - Type AC
IEC 61008-1
380V/415V
EN 61008-1
400V
Ürün Linki: https://www.se.com/tr/tr/product/A9...k-akım-koruma-rölesi-rccb-4p-63a-30ma-ac-tip/
Ürün Verileri: https://www.se.com/tr/tr/product/download-pdf/A9R41463
Model: A9R61463 - ACTI9 - iID - 4P - 63A - 30mA - TYPE A-SI
IEC 61008-2-1
400V/415V
EN 61008-2-1
400V
Ürün Linki: https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61463/acti9-iid-rccb-4p-63a-30ma-type-asi/?range=7559-acti9-iid
Ürün Verileri: https://www.se.com/tr/tr/product/download-pdf/A9R61463
KAR'ın kesme kapasitesi ne bilmiyorum. Her iki modelde de belirtilmemiş. Ürün verilerini içeren link ekledim. Bilgisi olan beni aydınlatırsa memnun olurum. Bir de bu konuda geçen bilgileri eğitim şeklinde detaylı olarak okuyabileceğim/izleyebileceğim bir kaynak var mıdır ? Konuya daha detaylı hakim olmak isterim.
40 Amper 30 mA SI / 300 mA S SI
Tipi A Fotolari
16 Amper 10mA Tipi A olsa daha iyi idi
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV3111-6
FOTO
16 Amper 10mA Tipi AC
2-pole, Type AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV4111-0
esra13
