Kaçak Akım Rolesi Atiyor Acill yardim
8 Eyl 2015
Merhaba , İCF marka ankastre firinim çalıştıktan 15 dakika sonra kaçak akım rolesini attırıyor. Sigorta atmıyor. Rezistanslari direk elektriğe bagladigimda atmıyor ama fırın dugmesiyle (komitator anahtar) ile devreye soktugumda KAR atıyor. İşin içinden çıkamadım sorun ne olabilir . Bütün krizlerde denedim . Başka hiç bir elektrikli alette yapmıyor ama sadece fırında bu sıkıntı var acilll yardimmm lutfenn. Teşekkürler
Rezistans bağlantılar boşta iken çalıştırmayı denediniz mi? aydınlatma, fan motoru varsa elektronik devre kartı attırıyor olabilir.deneyip bilgi verirmisin?
Hayır onu denemedim, ama çalıştıktan 10 dakika sonra KAR atması enteresan geldi
röle çıkış verdikten sonra bağlı bulunduğu hat ile gövde arasında bir kısa devre oluşturuyor ve bu da Faz ile nötr yada faz ile toprak arasında dalgalanma yaptığı için anlık olarak sigortaya ulaşmadan kaçak akım rölesini attırır.
10 dk gectikten sonra atiyor ise rolenin arizali olmasi ihtimaller arasinda..imkaniniz var ise schnider acti si model role ile mevcut rolenizi degistirip bir de oyle deneyin derim..
Aynı markayı kullanan başka arkadaş benzerini sordu, sorun komutatörde çıktı diye hatırlıyorum, düğmeye ulaş sorun zaten gözle görülür :).
Ama başka bir elektrikli alet çalıştırıldığında ornegin ütü klima böyle bir sorun olmuyor . Mevcut role siemens
rawengineer
