Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?
Aslında,gerçek olan bazı konular var
tabiki.Ünlü firmalar ! genelde benzer
şeyler söylüyorlar.Ancak,benim kar -
şılaştığım sorunda,heriki üründe ay -
nı kuruma ait,garip olan bu.Hem say-
falarca B tipi tanıt,hem işe yarama -
sın.Yaraması için,falanca vidayı sök
filanca şöntü kaldır.Böyle saçmalık
olurmu ? Tavsiye edilen aletlerin ta-
nesi 20000 ₺ civarında.Takdım,tırt,
rezil oldum zırt,karizma gitti hırt 😃
Elin gavuru,10 yıl önce AC tipi kaldır-
mış,bizde hababam satılıyor.Simens
ve Scneiderdeki bazı arkadaşları bu
konuda uyardım.Simens ,satış liste-
lerinden AC tipi kaldırdı.Umarım,di-
ğer büyük firmalarda kaldırır.Dikkat
ederseniz,kaçak akım muhabbetinin
yarıdan fazlası bu tipler konusunda.
ABB,müşteri temsilcisi ile yaptığımız
görüşmede EMC filtresinin vidasını
çıkarmamızı söylüyor.Bu tavsiyenin
yazılı olarak teyidini istedim onu bekliyorum.Belliki,bekledikleri ! bir
sıkıntılı durum.Sizin kullandığınızı
söylediğiniz Schneider A Si de çö -
züm sunuyor olabilir bence.Ancak,
sürücü farkından dolayı,sonuçlar
farklı çıkabilir ! ,onuda gözönüne al-
mak gerekebilir.Beklediğim yazıl te-
yid bugünde gelmez ise,maceram
konusunda :rolleyes: 1-2 gün içerisinde ge-
niş bilgilendirmeyi,konunun açıldığı
bölümde bilgilerinize sunacağım.
aslında mesele şuki elektriği bizim pek bilip anlamadığımızdan değil pintiliğimizden para harcamamak istememizden kaynaklanıyor
şimdi TAİ DE BİNLERCE CNC Tezgahı var nasıl çalışıyor burda ?
ankara organize sanayide her fabrikada belki 500 tane sürücü var nasıl çalışıyor ?
çünki her makinenin izole trafosu var makine kaç kva 50 kva önüne koyuyorsun 50 kva izalasyon trafosu tüm makineyi o besliyor . böylece insan hayatınıda koruyorsun sistemdende izole ediyorsun .. orda kaçak akım ihbar alarmı veriyor zate izole olduğu için makine 2 faza birden dokunmazsan pek sıkıntı yapmıyor .
mesalen dün yeni bir arkadaş yazmış aslında yeni arkadaşlara yazmam pek buda benim kötü ahlaksız huyum olsun nazarlık olsun adam monofazeyi 100 metre götürmeye uğraşıyor amerikalı avrupalı ne yapardı bu durumlarda basit oraya 3 faz çekerdi 3faz giriş 1 faz çıkış izalasyon trafosu koyardı böylece 2klimayıda 3 fazdan beslerdi eğer kaçak akım kullanacaksa izalasyon trafosunun 1 ucunu topraklar hata akımı oluştururdu hem kablo kesiti hem kabloda gerilim düşümü hem sistemi dengeli çalıştırma akımından yaralı olurdu biz napıyoz oturup kablo kesiti hesaplıyoruz ..
aslında bununpratikte yapılmış çok çözümler var .. biz para harcamak istemiyoruz .. zaman ayırmak istemiyoz ..
adamın tessi var bilmem kaç metre kare e benim kaçak akımımı çalıştır .. e çalıştırıyım bana 3 gün verecekmisiniz fabrikayı 3 gün kapatacakmısınız ? sen delimisin 1 saat bile durmaz ? e nasıl olacak abi
1satte onu yapacak usta nerede ?
ee uzun olsun gerdirsin kalın olsun yardırsın
ölesini bulsak biz.
Bana gelen, diğerlerinin ! 1/5 fiyatında.Bazı yerlerde 3500 ₺ gibi
görünüyor.
Nasrettin hoca misali,bu adamda haklı . :D
Bizdeki sürücülerde büyük bir firmaya ait, zamanında panoları yapanda büyük bir firmaymış ama onlarda paylaştığım linkteki tavsiyede ki gibi kaçak akım rölesi falan koymamışlar. :)
Konunun özeti,üretemediğin teknolojinin ,dikkatli olmazsan,
oyuncağı olabilirsin.Başımıza gelen bu.Aslında,hız kontrol ci-
hazlarının iç yapısını incelediğimizde,bunların devresine kaçak
akım şalteri konması gerektiği konusunda ! benimde kafamı benzer sorular meşgul ediyor doğrusu.
    210.3 KB · Görüntüleme: 7
    46.9 KB · Görüntüleme: 6
Hadi diyelim ki panolarımızdaki sürücüler için tavsiyeye uyduk röle kullanmadık ama asansörde ne yapacağız? Röle yoksa kırmızı etiketi yapıştırıp geçiyorlar.
Hassas cihazların imalatçıları sistemde ki gürültüleri harmonik frekansları engellemek için emi filter takın diyorlar.
Kaçak akım rölesi imalatçılarının çözümü yüksek frekanslı kaçakları görmezden gelirim.
Bunun anlamı kaçak olursa yüksek frekansla çarpılmaya razı olun. :)
Motor sürücülerinin imalatçılarının çözümü emi filter kullanma zorunluluğum var. Kaçak akım rölesi kullanmayın.
Bunun anlamı gene kaçak olursa yüksek frekansla çarpılmaya razı olun. :)
Sami Bey benim anladığım bazı firmalar özel durumlar için kaçak akım rölelerine standartların üzerinde bir takım özellikler ekleyerek bunu yeni isimler altında sunuyorlar. Mesela sürücülerin çoğu için B tipi röle çözüm olabilirken sıkıntılı durumlar için Iskra K tipi veya başka bir firmanın standartlar üstü başka bir modeli gibi.
Tabi bu çözümü sunan röleler sürücü fiyatına sunuluyorsa o EMI sökülür bizde:)
Not: Eklediğiniz dokümanda da bahsettiğim türden açıklama yazıyormuş okumamıştım . Gerçi B tipi için iyi şeyler söylenmemiş:)
"Bazı markalarda üretmiş oldukları ürünlere AC,A,F,B tipi özelliklerini birlikte ekleyip sizlere harmonik filtreli F ve B olarak bu ürünleri satıyor ve parasını F ve B tipi olarak ödüyorsunuz sonra ürün size ulaştığında fabrika ayarlarında A tipi olarak ayarladıkları için A tipi olarak kullanıyorsunuz. Menüsüne girip F ve B tipi olarak seçtiğinizde filtre devreden çıktığında ürün sürücülü sistemlerde çalışmıyor. Çalıştırmak içinde standartların üstünde bir değere ayarlamanız gerekiyor. Yani F ve B tipi olarak para ödüyorsunuz ,A tipi olarak kullanıyorsunuz."
Bu paragrafı anlamadım. Ne menüsünden bahsetmişler ki?
bahsettiği şey harici toroid kullanılan RCD roleler olmalı. (TMŞ açtırmalı)
ana akım şalt malzeme üreticilerinin motor sürücü beslemelerinde RCD kullanmayın tavsiyesini yazılı olarak verebileceklerine hiç ihtimal vermiyorum.
Beklediğim cevap,telefonda verdikleri , " emc filtre civatasını çıkarın " aklın ,yazılı olarak teyit edilmesi.
https://download.schneider-electric...ication+Notes&p_File_Name=CA9SS078E+(web).pdf
aslında aklımdan geçen EMI/EMC filtrelerdi yazarken elimden farklı bi şey çıkmış :)
ana akım motor sürücü üreticilerinin RCD devreyi açıyor diye ''EMC filtresini iptal edin'' tavsiyesini yazılı olarak verebileceklerine de hiç ihtimal vermiyorum.
Samet00
