Kablo Keşifi Yapmak için ??
27 Şub 2015
Merhaba birşey sormak istiyorum.
Soru 1) Bugün bir mühendis pursantaj tablosunu doldurmak için keşif yapıyordu.. Mesela 20 adet kamera var her kamera için 20 metre diyor 400 metre kablo yazıyor.. Yada 40 data var ortalama 80 metreden 3200 metre yazıyor.. Yangın kablosu için (st) olanlardan 100 tane dedektor vs vs var diyip 100*20 = 2000 metre yazıyor vs vs... Mesela her kamera için 20 metre demesi tabiki mekana göre diyor.. Projede tek kablo gözüküyor ama 4 kamera var üzerinde..Hesap yaparken 4 farklı kablo varmıs gıbı 4 *20 demesi nasıl oluyor ?
SORU 2) ve son olarak bodrum katın kablosu en ust kattaki panoya baglıysa biz kat kat mı hesaplıcaz yoksa saftan en ust kata kadar olan kablo uzunlugunuda eklıcek miyiz yoksa kat kat düşünüp 5 metre mi ekleyelim her kat için..???
yaptığı her hesaplama mekandan mekana değişir. Doğru söylemiş. Buna bakış açısı ise genelde mekanın kaç katlı olduğu ve metrekaresinin ne olduğudur. Yani gelmeden, sizden tek kat üzeri 10 m2 diye bilgi gitmiş ise kamera başına 20 metre gider gibi bir hesap parametresini kendince zaman içinde oluşturmuş. Çizdiğin her projeyi excell e dökersen ortalama değerlerin zamanla oluşur
tamam anladım ama tek kablo var uzerınde 3 kamera var 3* 20 den 60 metre dıyoruz ama otokette gozuken mesela 10 metrelık kablo uzerınde 3 kamera.. o zaman bır yanlıslık olmaz mı?
içindeki damarlar aynı mı? kablo projeye uygun mu seçildi?
projelerde genelde bu şekilde oluyor. kamera telefon data gibi hatları tek çiziyorlar fakat her kameraya dataya telefona ayrı ayrı hat gitmesi gerektiği için 25cam*30m Kablo gibi hesaplanıyor
Iyi cizilmis bir projede , proje uzerinde tek bir cizgi olsa bile bi yerde o hatla alakali bilgi mevcuttur.mesela o linye A harfi ile isaretlenir,projenin saginda altinda bi yerde A nin aciklamasi olur ve orda o bilgi yazar
Neden bilinmez o iyi çizilmiş projeler sadece 1.000.000 da bir oluyor veya bizlere denk gelmiyor :)
Bence e-plan gibi tüm detaylarıyla ve açık şemalarla çizilmeli.
sizin baktiginiz belge tek hat ( single line dosyasi olmasin )...
trise
