Kablo Kesit Hesabı
2 Tem 2009
Bir tesiste hidrofor pompa grubu beslemesi için 110metre mesafeden 3x50+25 kablo çekilmiş pompa grubu 4 adet 22kw pompadan oluşuyor tesisin su ihtiyacına göre 4 aynı zamanda çalıştığı da oluyor.4 motor aynı zamanda çalışınca belli bir müddet sonra pompalar kendi panelinde düşük voltaj alarmı veriyor.4 motor çalıştığında motorların üçgen kontaktörlerinden ölçülen gerilim değerleri 360V a kadar düşüyor 2-3 motorda ise 375-367V civarı bu neden kaylanır çekilen kablonun kesiti mi yanlış kesit ne olmalı.Motorlar yıldız üçgen kalkınıyor
Fahri bey bir formül kitabında gördüğüm formül %e=0,0124xLxN/S (L kablo uzunluğu, N:güç, s:kesit) bu formül <%3 ise gerilim düşümü açısından uygun diyor bu formüle göre 3x50+25 mm2 kesit uygun gözüküyor fakat gönderdiğiniz programdaki hesaba göre uygun çıkmıyor bu yukarıda yazdığım formül doğrumudur ikilem neden kaynaklanıyor teşeküür ederim.
Program,demeraj akımını dikkate alarak yapılmış bir programdır.Motor startı için,bu programı kullanmak daha doğrudur.Yazmış olduğunuz formül doğrudur.Gerilim düşümünden başka,akım taşıma kapasitesi yönünden de tahkik etmenizde yarar var.Sorununuz olduğunagöre,sorununuzun kesitten kaynaklandığı belli oluyor.
merabalar okul için bir proje üzerinde inceleme yapıyorum... projede 30 kw bir motor için 2*(3x25+16) mm2 kablo seçilmiş normalde kalkış akımınıda dikkate de alsam burdaki 2*( li bir kesit beni şaşırttı yanlışlık mı var ben gözden bişey mi kaçırıyorum...?
2* ifadesi yanlış yazılmış.30 KW motor için,3x16+10 mm2 bile yeterlidir.
30x50+25 kablodan bir tane daha yanına çekereniz sorun çözülür
probey313
